avatar_Кулибин
Греются фазные, мотор и контроллер сильно.
Автор Кулибин, 21 Июнь 2017 в 21:20
Кулибин
Добрый день.
Штатный самокат. 600ватт МК и 6 фет контроллер.
Ситауйия непонятная, всё греется и батарея расходуется очень быстро.
На затворах одних фетов ровный прямоугольник а на других какая то дрянь.
Но как то смотрел финик там такая же дрянь. Если колесо по инерции крутится то на всех обмотках тоже ровные кривые.
Звук чистый и ровный. Я уже не понимаю где смотреть. Сопротивление обмоток ровное +- 0.1ом
На холостых феты чуть тёплые если тапка в пол.
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
volodiaa
#1
А подменить колесо на время другим нельзя?
колесо родное?
если не родное, то может сопротивление быть низким-мало витков.
На холостом греться не должно, хотя был у меня такой где грелось , так на ходу после 5 км надо было остужать движок. он по напряжению не подходил.
движок на меньшее напряжение был.
poraboloid
Старт без рычания, обороты не завышены ?
Похоже на неверный подбор фазных-холлов.
Кулибин
Всё родное и мотор и контроллер. Мотор без датчиков холла. Курок совместно с дисплеем. Устанавливал режим с датчиками холла и без датчиков и ничего не меняется.
poraboloid
На другом контроллере попробовать.
Если станет нормально - проблема в контроллере, а если так-же - то в мк.
Кулибин
Да вот нет не того не другого. )) попробовал бы с радостью. ))
