avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
xeus
#882
Цитата: xeus от 19 Фев. 2018 в 07:27После вилки поставил на заряд 0,6а и впервые увидел 14.9в.
Простоял он день, закачал в сумме 14Ач. НРЦ 8 часов:
Вечером поставил на КТЦ Кулоном.
К утру он уже разряжался:
Удивлен результатом. При электролите 1.2.
В планах после заряда после КТЦ.  поставить под ток 0.6А на пару суток.
После поменять электролит на 1.27.
Vova_n
xeus
[user]Vova_n[/user], В планах после заряда поставить под ток 0.6А на пару суток. После поменять электролит на 1.27
Vova_n
Цитата: xeus от 19 Фев. 2018 в 03:00smiley Vova_n, В планах после заряда поставить под ток 0.6А на пару суток. После поменять электролит на 1.27
Ок, жду финиша интересен результат.
xeus
КТЦ закончен.
Вот такие результаты:
//АКБ заряжалась:06ч43м   Отдано: 4.30Aч
//АКБ разряжалась:34ч01м   Отдано:20.44Aч
//АКБ заряжалась:21ч13м   Отдано: 24.80Aч
Через несколько часов выложу инфу по нрц и плотности.
Обнадеживает.
Alex_N
xeus
#889
НРЦ после 8 часов КТЦ.
Плотность меньше из за долива воды в банки. Уровень в 1 и 6й был минимальный. Перед КТЦ.
________________
Поставил на ктц, токи 2А.
Кass
Цитата: xeus от 20 Фев. 2018 в 14:48НРЦ после 8 часов КТЦ.
Это лечится. Разряди до 10.5-10.8, и шприцом отбери лишнее. Я в VRLA, который сейчас на стенде тоже перелил, вчера после разряда отобрал шприцом, и падать в паузах до 12.6 перестало.
Alex_N
Господа Гуру, подскажите пожалуйста малограмотному - до 10.8В какой нагрузкой лучше разряжать, а то я совсем запутался.
Кass
xeus
Я планировал провести замену электролита после Ктц.
Alex_N
Кass
[user]Alex_N[/user], током 20-ти часового разряда. Делим емкость на 20.
Alex_N
xeus
#897
Цитата: xeus от 20 Фев. 2018 в 14:48Поставил на ктц, токи 2А.
К сожалению АКБ простоял на заряде, т.к. напряжение остановилось на 14.6. После того как ЗУ бережно в конце решило снижать ток.
Влезло 20Ач
По этому решил заменить во второй раз электролит.
И на мое удивление, он не мутный, даже твердые включения как таковые отсутствуют.
В этот раз я его слегка покачивал в перевернутом состоянии, чтоб слить побольше. Но влезло опять в районе 1.4Л
И это после месяца непрерывной переполюсовки с обильным газовыделением!
Камень в огород некоторым товарищам.
Электролит залил 1.21, т.к. другого не было.
НРЦ 12.81. Оставлю на ночь отдыхать.
Alex_N
TOM
Цитата: xeus от 21 Фев. 2018 в 16:43Электролит залил 1.21, т.к. другого не было.
Электролит можно выпарить на электроплите в стеклянной посуде, плотность будет выше. Можно получить даже концентрированную серную кислоту. Делать под вытяжкой или на открытом воздухе, соблюдая все меры предосторожности.
