Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
мощность гироскутера
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: мощность гироскутера  (Прочитано 1842 раз)
verial
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Просто, диагност.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 25 Июн 2017 в 04:49 »
Хочу все-же понять как посчитать мощность гироскутера, вот стоят два мотор колеса по 200 ватт каждое то есть мощность гироскутера равна 400 ватт?
Аккумуляторная батарея: no-name 3600 Mah
Максимальный угол подъема: 30*
Мощность: 1200 Ватт
Платы: Tao Tao G2 самобалансир
Max скорость: 18 км/ч
запас хода: 12 км
размер колес: 10,5
Max вес: 16 кг - 130 кг
масса: 13,5 кг
Музыка Bluetooth: Да
1200 ватт  то есть каждый мотор по 600 ватт ?
« Последнее редактирование: 25 Июн 2017 в 07:52 от verial »
VVK
  • Мастер
  • Местный
  • Ростов-на-Дону
  • Балансирую на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 25 Июн 2017 в 21:30 »
Не совсем понятен вопрос, тут считать нечего. Мощность, отдаваемая двигателем = ток*напряжени*КПД. В зависимости от нагрузки гирик будет выдавать разную мощность. Мощность двигателей, которая заявлена производителем, пользователю нужна только лишь для ориентировки, чтобы понимать про какой аппарат вообще идет речь и что от него можно ожидать. Т.к. в гирики ставят самые дешевые низкокачественные батареи, то скорее всего и номинальную мощность с этих двигателей снять не получится из-за их слабой токоотдачи. При этом с хорошей батареей с BLDC двигателя можно снять мощность, в разы превышающую номинал. Например, мне приходилось снимать с 1 кВт двигателя на 48В мощность 6 - 7 кВт при питании 90В.
verial
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Просто, диагност.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Июн 2017 в 06:00 »
В описании как я тут написал все пишут что моторы мощностью 1200 ватт я подсчитал что при этой отдачи мощности он должен жрать 30ампер мы знаем что батарея у нас 4 ампера спрашиваеться какая мощность выделяеться гириком если он едет на батареи 2 часа?
VVK
  • Мастер
  • Местный
  • Ростов-на-Дону
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 27 Июн 2017 в 11:41 »
, если мощность двигателя заявлена производителем в 600Вт, то это не значит, что этот двигатель всегда работает с такой мощностью. Например, если на гирике стоит ребенок весом 40кг, и гирик едет по ровной горизонтальной поверхности (допустим 10км/ч), то общий ток потребления будет где-то в районе 2А, вне зависимости от номинальной мощности двигателей. И отдаваемая мощность двигателей при (например) питании 30В будет 60Вт на оба колеса. Со взрослым ток вырастет до 3-4А и мощность будет до 120Вт. Если гирик поедет в горку, то соответственно ток вырастет уже где-то до 10 - 20А (если батарея сможет выдать), в зависимости от нагрузки. И мощность, отдаваемая двигателями тоже увеличится до 300 - 600 Вт. И тут уже будет иметь значение номинальная мощность, которая заявлена производителем. Т.е. если гирику для удержания равновесия под хорошей нагрузкой нужно выдать 600Вт (по 300вт на каждое колесо), то номинальная мощность двигателя должна быть хотя бы 400Вт (желательно больше), из которых 300Вт выдается двигателем, а оставшиеся 100Вт должны быть в запасе для удержания равновесия. И если моторы не смогут выдать такую мощность, то под этой нагрузкой гирик не поедет.
А если он едет с горки, то ток будет в районе нуля, иногда заходя в отрицательную область и немного заряжая батарею.
Belogrost
  • Наш человек
  • Украина, Киев
  • Ремонт гироскутеров в Украине
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 07 Ноя 2017 в 14:15 »
Мощность гирика определяется обмоткой колес и силой магнитов.
Вот вам немного фоток чтоб представление имели что китайцы суют..
Магниты разной силы, магниты разного размера. Диаметр роторов различается плюс минус 1см, а также обмотки двигла, могут быть намотаны проводом от 0,38 мм до 0,5мм, и также в три провода, в четыре и в пять и даже в шесть..
vitashar1
  • Неравнодушный
  • Планета Земля
  • Быть Добру!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 15 Ноя 2017 в 09:20 »
возникла идея на основе мотора сделать гриндер, да и на токарный станок  . интересно движок потянет, если к нему шкив прикрутить. и на вал токарной головки. мини станок .
LeraD
  • Начинающий
  • Испания, Calpe
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 16 Ноя 2017 в 00:00 »
+ ещё контролер от велосипеда самый простенький и источник питания вольт 50 и ампер на 10, слесарки дня на 2 . Стоит ли овчинка выделки? стиралка помоечная имхо проще. особенно в плане крепежа.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.112 секунд. Запросов: 66.
