Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Титановый складной электросамокат TROLLi
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Титановый складной электросамокат TROLLi  (Прочитано 2702 раз)
buran
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 Всем привет!
Хочу представить вашему вниманию TROLLI нашего производства: складной электросамокат формата мини на основе титановой рамы.
Основные характеристики:
1. Полный вес, включая батарею < 14.5 кг
2. Батарея: 48V * 11,6Ah, 13sp4 Li-ion 18650 Panasonic PF, вес ~3.2 кг
Батарея быстросъемная, имеет индикатор заряда, вход для подзарядки и замок для фиксации
Есть вариант батареи увеличенной ёмкости(за доп. плату): 48V * 17Ah, вес ~ 3.8 кг
3. Мотор-колесо редукторное с обгонной муфтой, 350Watt, максималка 30км\ч для ездока весом 80кг
4. Колеса размера 12 дюймов (велосипедный размер), надувные, стоят специальные камеры увеличенной толщины, покрышки schwalbe big apple, литые алюминиевые диски
5. "Бортовой компьютер" с поддержкой переключения "передач" (ограничение макс. скорости), круиз контролем, отображением текущей\макс. скорости, пробега, одометра, температуры мотора, напряжения батареи и мгновенной мощности
6. Задний дисковый тормоз 160mm (Avid BB5)
7. Уникальный механизм складывания: складывается одним движением и при этом абсолютно монолитен в разложенном состоянии.
8. Рама выполнена из титана, рассчитана на использование ездоком до 150 кг. Гарантия на раму 5 лет.
Габариты:
Ширина дэки 170мм
Длинна дэки 500мм
Клиренс 90мм
Высота руля от земли: 1000-1110мм
Цена описанной комплектации для участников данного форума: 100.000 рублей без учёта доставки (если покупатель находится не в Москве)
« Последнее редактирование: 27 Июл 2017 в 00:29 от buran »
Сообщение понравилось: quadlike
DVS31
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Титановый складной электросамокат TROLLI
« Ответ #1 : 23 Июл 2017 в 09:01 »
Можно ли заказать одну раму с клиренсом 60мм?
buran
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Июл 2017 в 00:22 »
, приветствую!
Если поставить сюда 10-и дюймовые колеса, то клиренс как раз на дюйм с лишним упадёт, до ~ 65мм.
Если речь идёт о штатном размере колес (12 дюймов), то придётся удлиннять и трубу под узлом складывания + менять угол задней вилки. Это всё можно, но без оснастки сложно не накосячить, а делать оснастку под одну раму - дорого.
Уточните, пожалуйста, по колёсам, и я тогда смогу точно назвать цифру.
DVS31
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 28 Июл 2017 в 11:08 »
Спасибо за ответ.Если трудно перестроится,то не стоит из-за моей прихити заворачиваться.А если всё таки попробовать? Во сколько это обойдется? Хотя бы приблизительно .
Невролог
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 14 Авг 2017 в 16:25 »
Можно ли посмотреть в живую в Москве?
belamore
  • Начинающий
  • Россия, Ижевск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 21 Авг 2017 в 13:51 »
А если скажем отдельно рама+колесА+тормоза и тд, но без контроллера и батарейки. так скажем хоодовкп под свой контроллер и батку:?
buran
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 23 Авг 2017 в 16:47 »
Всем привет! Спасибо что интересуетесь темой! А я в свою очередь прошу прощения за паузу - был в отпуске, а оповещения на почту с форума приходят через раз :(
Всегда пожалуйста! :) Т.е. вы все-таки хотите тот же размер колёс (12'' велоразмер), но с клиренсом на 3 см меньше. Тогда нужна новая оснастка для сварки рамы и, грубо говоря, это выйдет тысяч в 50 (оснастка) + цена самой рамы. Если интересно можно углубиться в вопрос с целью оптимизировать расходы.
Но мне кажется что 10'' колеса на этой же раме - вполне себе (пусть и компромиссный) вариант
Да, конечно. Практически каждый день кто-то из нас прокатывается в районе парка Горького, Ленинского, Лубянки.
Где вам удобнее?
Вполне себе вариант. Но совместимость тогда остаётся в сфере вашей ответственности : электрическая (с мотор-колесом) и механическая (как это все прикрепить к раме).
Батарея + контроллер  + экран (заточен на наш контроллер) грубо ~ 25.000р.  Соотвественно просто вычитаем стоимость этих компонент. Если вариант продолжает интриговать - пишите, посчитаем точнее.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.153 секунд. Запросов: 66.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
