Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Продам мопед Horza prototype, 8кВт, двухместный, Москва, пересыл  (Прочитано 513 раз)
DemurgMSK
  • Купец
  • Наш человек
    +18/-0
    18
    72
  • Москва, Фили
  • Езжу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Решился продать своего верного друга, который меня успешно катал 3 года.
Причина - новый проект, сдесь апгрейдить больше нечего.
Свою поддержку при эксплуатации гарантирую.
Помогу с доставкой по Москве и МО, организую отправку в регионы.
Технические характеристики:
Аккумулятор - LiFePo4 Headway - 25S3P - 75в 45Ач - реальная емкость 3100 Втч
Мотор-колесо - Quanshun 3 витка. 6кВт долговременно, 8кВт пиково
Максимальная скорость 90 км/ч
Средний расход на скорости 75-80 - 55-60Втч - пробег при таком расходе 55-60 км
Пробег на скорости 60 км/ч - более 100 км
Время зарядки до 90% 1 час 30 минут
контроллер - Adappto MAX-E
БМС - Adappto MAX-BMS
дроссель от Adappto - работает с перебоями, требуется замена
зарядное устройство - Eltec Valeo - 48в 30А
Электрика ---
Полная электрификация
Четыре передние фары по парам - ближний и дальний свет
Передние и задние поворотники диодные через реле (реле с регулировкой частоты мигания)
5 задних габаритов (встроенные в кофр), декоративные в поворотниках, основная задняя фара
3 стоп-сигнала, два встроенные в поворотники, один основной
ходовые огни на раме снизу
два полноценных USB выхода для зарядки гаджетов - 2А и 1А
полноценный прикуриватель для подключения насосов и регистраторов
12в вольтметр для ночной красоты  :-)
Bluetooth магнитола 10Вт с автоматическим подключение к телефону, чтение флешек и SD карт
радио
часы
два мотоциклетных полноценных клаксона
очень чувствительная, мощная сигнализация
Все это дело питает преобразователь - Сибконтакт 12в 20А
механика
вилка - Марзочи 888 ход 200мм
задние амортизаторы от квадроцикла 360мм длина - ход задка 150мм примерно
мото-колеса 18 перед, 17 зад
передние тормоза - Avid Code 4-поршневые 203 мм ротор
задний тормоз - рекуперация
рама - самодельная, проехала три года, около 5000 км пробега, двухместная. Возможна установка аккумулятора до 20кВтч
рама - двухместная, полноценное комфортное мягкое двухместное седло, у пассажира есть ручки за что держаться и полноценные подножки
багажник с полноценным мото-кофром на замке, снимаемый
Вес - около 100 кг
Колесная база - 1320 мм
Допускаю общую нагрузку не более 140 кг
Для ДПС это мопед, на моторе выбиты 3кВт
Права любые - обязательно!
Цена 220 000 рублей.
Возможно продажа мопеда без аккумулятора и БМС.
Цена будет 150 000 рублей.
Все вопросы в личку либо на почту okhorzin@gmail.com
« Последнее редактирование: 18 Июл 2017 в 01:45 от DemurgMSK »
DemurgMSK
  • Купец
  • Наш человек
    +18/-0
    18
    72
  • Москва, Фили
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Снижаю цену на продажу без аккумулятора.
Ценообразование:
Контроллер MAX-E в прекрасном состоянии - 35 000 рублей
Мотор-колесо Кваньшунь в мото-ободе с покрышкой - 28 000 рублей
Вилка марзочи 888, состояние 4 - 30 000 рублей
Переднее колесо в сборке - втулка Чозен под 20 ось, мото-обод 17, покрышка Петрошина 17х2.75, спицы 12G, состояние отличное - 6 000 рублей
Рама - 20 000 рублей
Задние аммортизаторы - 6000 рублей
Рули, выносы - 2000 рублей
Передние тормоза Avid Code 4-поршня - 7000 рублей
Преобразователь Сибконтакт 90-12 20А - 3000 рублей
Все электрооборудование (фары, поворотники, магнитола, USB и т.д.) - 8 000 рублей
Багажник и мото-кофр брендовый - 5000 рублей
Итого: 150 000 рублей.
Страницы: 1Вверх
