Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Автор Тема: Генератор из Асинхронника  (Прочитано 2343 раз)
Сбой
  • Начинающий
  • Россия, Кемеровская обл. г Мариинск
  • Ездить надо на генераторе !
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #36 : 16 Июл 2017 в 11:07 »
шоб второй большой выдавал лишние квт на отопление....типа вечный двигатель))
Rus25
  • Местный
  • Россия, Владивосток
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #37 : 16 Июл 2017 в 11:15 »
Вы это серьёзно ? Если да ,то идёте не в правильном направлении.
hrpankov
  • Наш человек
  • .....южнее Дуная
  • Ето я Вас читАю...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #38 : 16 Июл 2017 в 17:57 »
ЗАЗ тянет КАМАЗ ?  Ъ-ъ-ъ? :run: :run:  Лихо!!!  %-) :ку: /:-)
 Сбой, Вас случаем непокусали комари?  :eek: :bw:
Сбой
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #39 : 16 Июл 2017 в 19:22 »
а какое направление правильным будет тогда ...подсказывайте...у вас опыта больше
Rus25
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #40 : 16 Июл 2017 в 20:15 »
Использовать энергию солнца и ветра. Солнечные коллекторы окупаются в течении 5-8 лет. При использовании горячего водоснабжения и отопления 3-5 лет. Ветрогенератор и солнечные панели в составе акб и инвертора, приносят прибыль только в Африке или полезны в местах где нет искричества совсем .
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • рикша+шокер=ё-мобиль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #41 : 16 Июл 2017 в 22:22 »
нет..асинхронником 380в
Не совсем понятно..., зачем электродвигателем крутить другой электродвигатель.
Обычно так делают чтоб из 1фазной питания получить 3 фазы хорошего качества для каких-то критичных к питанию 3ф. нагрузок...  ...но зачем это , ю - он пока не признается )))
Сбой
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #42 : 17 Июл 2017 в 06:34 »
все там написано наверху..большой асинхронник 18,5квт  для питания тэнов отопления или тепловентиляторов
ну а фазорасщепитель пока не требуется..
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #43 : 17 Июл 2017 в 12:08 »
, а вы схему нарисуйте, будет понятнее
Сбой
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #44 : 17 Июл 2017 в 17:33 »
что там рисовать то..маленький 3000об мин  крутит большой через коробку ...у большого рабочие обороты 485об мин
раскручиваю примерно до 500об...орентируюсь на напряжение и частоту...мех тахометра нет в наличии
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #45 : 17 Июл 2017 в 18:32 »
, я 2 раза прочитал , ничего не понял .
Маленьким ( какой мощности то ?) моторчиком вы крутите большой асинхронник ( 18кВт) переведя его в режим генерации , и выработанной им энергией питаете ТЕНы ?
Ну бред какой то .
Почему  эти ТЕНы  не запитать сразу , напрямую .
или у вас ТЕНы на нестандартное напряжение ?
Сбой
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #46 : 17 Июл 2017 в 18:46 »
маленький это 3квт )) дорого будет от гос электричества отапливать а тут раскрутил....и маленькому пища появилась 380в и отоплению 220в
раскручивается эта вся механика двс  мотоблок потом отсоединяется после поступления электричества с гены и тк маленьки тож раскручен ему проще с ходу включаться в работу))
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #47 : 17 Июл 2017 в 18:58 »
Ну хорошо , согласен , пару секунд это поработает за счет инерции , а потом двигателю для вращения генератора-асинхронника который питает ТЭНы ,  нужно будет брать энергию извне  , из той же бытовой розетки 220В .
В чем профит ?
 зачем весь этот гемор в виде  мотор-редуктор-генератор ?
Сбой
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #48 : 17 Июл 2017 в 19:21 »
вечный двигатель глохнуть недолжен))) в теории..... практика будет позже..как кондер 60кг -мовый  подключу
Добавлено 17 Июл 2017 в 19:24
но будет работать или нет ...надо делать нормальный силовой распредщит ... шинки фаз в нем буду подвешивать на текстолите..диэлектрик вроде
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #49 : 17 Июл 2017 в 20:30 »
Ну бред какой то .
Парень видимо рассчитывает добывать темную энергию "из большого".
И похоже у него все для этого уже есть, осталось только емкости правильно подобрать.
Почему бы и нет??... лучшее что каждый может для него сделать - не мешать.
И пожелать успехов.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2017 в 20:37 от SMILE1 »
Сбой
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #50 : 17 Июл 2017 в 20:35 »
лучшее это оказывать посильную помощ советами ...когда возникнут трудности и обращусь к местным старожилам ))
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #51 : 17 Июл 2017 в 20:53 »
оно то как бы да , мешать вроде как не хочется.
Но ведь человек влетает на совсем не малую сумму денег, закупая движки, редуктор ,кандеры ,  а в итоге -  все не так как в ютубовских роликах , горечь потери и разочарование в " местных старожилах" , потому как они вовремя не предупредили и не смогли переубедить в ошибочности теории.
Или это такой тролинг   старожилов :-)
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #52 : 17 Июл 2017 в 21:01 »
, ну он же на свои гуляет - имеет право.
Вдруг найдет чего - всем хорошо. А не найдет - все при своих.
Скрытый текст
Законы науки ведь чем лучше законов божьих??
Тем что любой, вне зависимости от степени своего образования, может проверить их на вшивость.
Не верит кто-то в писанину учебников, ну и не надо - всегда можно поставить свои собственные опыты, получить свои собственные результаты и с этими результатами построить свою собственную теорию.
Скрытый текст
... и получить за это почет, зачет и уважуху )))
Кому от этого станет хуже??
В любом случае все только в выигрыше
« Последнее редактирование: 18 Июл 2017 в 01:41 от SMILE1 »
hrpankov
  • Наш человек
  • .....южнее Дуная
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #53 : 17 Июл 2017 в 21:26 »
Сбой, у Вас полний сбой.  Вас покусали не только комари, но и муравьи и все гадюки от Томска до Омска....  Може скажете чего випиваете, чтобь мне ( в тяжелую минуту жизни ), следовать Вашему передовому опиту?
Пп1:
Дерзайте дальше, в случае успеха Вас разстреляет сам Тов. Чубайс....
Пп2:
А если будете слушаться, я предлагаю Вам 3кВт ветряк без переделки асинхронника...
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.268 секунд. Запросов: 93.
