Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Самодельный тормозной диск  (Прочитано 605 раз)
Кулибин
  • Старожил
  • Москва,ЮЗАО,м."Академическая".
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 30 Июн 2017 в 23:34 »
Вырезали из ст-3. Незнаю что за сталь, возможно гвоздилин обычный.
Но я совсем не подумал что нормальный диск очень пружинный и не боится перегрева.
Правда если перегреть всёж побежалости на нём появляются но свойстав не теряет, немного только коробит.
В общем я его поставил, всё хорошо но попробовал его подогнуть да ломанул так что думал только на выброс. ))) по привычке начал гнуть а оно не пружинит а гнётся как фольга. Толщина стандартная конечно же. То есть пружинных свойств ноль.
Так вот знает кто технологию изготовления тормозных дисков велосипедных?
vasili377
  • Неравнодушный
  • Россия, Санкт-Петербург Колпино
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 01 Июл 2017 в 00:05 »
, Надо из дисковой пилы делать, она стальная. Ст.3 самый гавенный гвозделин.
Кулибин
  • Старожил
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 01 Июл 2017 в 00:06 »
Кстати да, дисковая пила вариант. Но проблема найти убитую а покупать и потом резать дорого уже.
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 01 Июл 2017 в 00:13 »
Хромистая высокотемпературная нержавейка 36Х18Н25С2 типо такой но можно и другие
Кулибин
  • Старожил
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 01 Июл 2017 в 00:15 »
Нержавейка плохо тепло передаёт вот проблема, диск мгновенно нагревается с горы и плохо на перегородки отдаёт. У меня широкие перегородки. Думаю его сделать вообще сплошным и крыльчатку поставить. Ав ообще надо на скутерные тормоза переходить, велотормоза хрень. Достали
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 01 Июл 2017 в 00:30 »
я не знаю что куда чего отдаёт я написал их чего их делают . из этого конкретно ставят на самолёты и ещё клапана из него делают .
krym2016
  • Старожил
  • Крым
  • Разобрать всегда легче чем собрать.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 01 Июл 2017 в 00:35 »
 Лопатки турбин тоже наверное из него делают,но где брать такой материал.
Скрытый текст
в клапанах особенно выпускных нужна большая теплопроводность.
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 01 Июл 2017 в 00:40 »
Есть в продаже но целыми листами гдето 600-2000 за кг в зависимости от сплава  ну ещё закалка и шлифовка после .лист килограмм 50 весит .
TOM
  • Старожил
  • UA, Кременчуг
  • Ездю на тяжёлых батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 01 Июл 2017 в 01:01 »
Можно применить твердосплавные диски для резки плитки. Они есть диаметром от 115 до 300 мм, да и цена вполне приемлемая - от 2 $ и выше. Единственная проблема - как сделать в нем отверстия и подогнать по размеру.
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 01 Июл 2017 в 01:06 »
, твёрдосплавная только кромка
TOM
  • Старожил
  • UA, Кременчуг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 01 Июл 2017 в 08:38 »
У меня есть пару подобных дисков для болгарки. Буду на даче - проверю напильником.
Кулибин
  • Старожил
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 01 Июл 2017 в 11:06 »
Мне конечно мои диски очень нравятся, эластичность торможения меня удивляет даже. Но если упасть на диск то конец ему сразу, даже ехать будет не возможно. Его в рог скрутит мгновенно в отличие от нормального диска.
radikrf
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 01 Июл 2017 в 17:28 »
,  а в чем смысл делать диск который можно купить? Просто интересно. Какие то особые требования? Скорый износ?
Кулибин
  • Старожил
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 01 Июл 2017 в 19:59 »
Теплоотводы большие и самокатный стандарт. Вело не подходит.
FobOrgan
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 01 Июл 2017 в 21:48 »
Только наверно такие сотрутся быстро. Сам этим не увлекаюсь, но  брат у меня заказывал усилители дропаутов (нагрузка небольшая) на лазерной резке и выбор сталей там был, он заказал тоже из чего то простого, чтобы если что - подточить. Но была там возможность и из 30ХГСА сделать, в материалах не разбираюсь, но по универу помню что универсально крепкая сталь, цена наверняка тоже ни как на ст-3.
radikrf
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 02 Июл 2017 в 00:05 »
Я себе из нержавеющей стали делал диск ф230. Нормально работает с ВВ7. Мне нравится. Но, возможно, на самокате более частые нагрузки. Может проще один раз переходник сделать?
Скрытый текст
Кулибин
  • Старожил
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 02 Июл 2017 в 11:49 »
Да и переходник не спасёт. У меня маятник впритык сделан. Я зимой буду новый маятник делать и тогда скутерные тормоза 200 поставлю уже. Навеноер с этими покатаюсь до лета. Тока бы не загнуть.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.205 секунд. Запросов: 94.
