Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 123 ... 15>>Вниз
Автор Тема: Контроллеры Infineon, Cycle Analyst, ручки газа, и другое МСК продам  (Прочитано 65918 раз)
andreym
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
    +332/-9
    469
    1319
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В продаже контроллеры инфинеон 6, 12 и 18 мосфетов программируемые,
6фетов = 8тыр
12фетов = 12тыр
18фетов = под заказ
так же есть Сусle Analyst-ы = 10тыр
кабели для программирования = 1500р
ручки газа с 3позиционным переключателем = 750р
есть пара Crystalyte Analyst-ов по 3200р
Все контроллеры с качественными силиконовыми проводами,
усиленными дорожками и максимальной комплектацией выводов для функций (3поз переключатель, реген, круиз)
видно усиленный шунт(один из патчей для корректной работы с МАК моторами) так же пролуженные дорожки в которые впаяна медня проволока, все нужные хвосты уже запаяны и провода силиконовые с существенным запасом по длине проводов питания.
Ну и оригинальные 4110 феты
« Последнее редактирование: 19 Дек 2014 в 14:11 от andreym »
Михаил59
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • г.Петрозаводск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нжен контроллер LUYUAN 36-48в 17а 60гр.
andreym
  • Старожил
    +332/-9
    469
    1319
  • Москва, м.Сокол
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
люаней у меня нет
к вашему мотору подойдет киловатный от скутера или маленький программируемый
ser_aleks4
Андрей, здравствуйте!. А вот насчёт маленьких да удаленьких. Нарпяжение 100В и ток 40А. на последней фотографии в середине. 40А кратковременно или это его номинальный ток? Тогда какой он  допускает ток  в течении 1-5мин?
andreym
  • Старожил
    +332/-9
    469
    1319
  • Москва, м.Сокол
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
на последней фотке средний - все верно
40 ампер это долговременный ток с нормальным охлаждением (тоесть не засовывать его в сумку без вентиляции)
долговременный ток в "сумке" будет 30-35 ампер.
безумцы с ES форума после перепайки проводов и пролуживания дорожек катались на подобных на 50-55ампер
зы. Кстати подправлю цену на киловатный от скутера - теперь начальная 5500(разумный торг возможен)
налетай! а то всеравно без дела валяется
в хулонге он 7500 стоит
ser_aleks4
Я правильно понял, если обеспечить интенсивное охлаждение, то можно использовать эти контроллеры и при 55А, 100В. Датчики Холла в комплекте или у Вас же можно приобрести? Каким образом их можно купить. Если я живу в Московской области?
andreym
  • Старожил
    +332/-9
    469
    1319
  • Москва, м.Сокол
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
55 я бы не советовал...
думаю 45 с интенсивным обдувом будет безопасный максимум.
а вообще софт в комплекте идет, провод самому спаять можно - так что экспериментировать можно,
только вот "если что" мосфеты чур самостоятельно перепаивать :)
пардон, а датчики холла разве не в колесе у вас стоят?
или у вас аутраннер модельный? что вы их туды прикрутить собрались?
ser_aleks4
Эл. двигатель делаю самостоятельно. Нужен контроллер! Как их можно у Вас купить?
ser_aleks4
Михаил59
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • г.Петрозаводск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Киловат не нужен т.к. мотор 350вт Параметры мелкого нарисуйте .Если подходит то беру.
METAL
  • Мастер
  • Старожил
    +192/-3
    19
    104
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Из ненужного комповского сидишника можно вырвать,там как раз мотор-копия МК.
И не только! ;)
andreym
  • Старожил
    +332/-9
    469
    1319
  • Москва, м.Сокол
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Скорее Где?
я обитаю в Жулебино
днем на курской
скинул тел в личку, звоните завтра.
andreym
  • Старожил
    +332/-9
    469
    1319
  • Москва, м.Сокол
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
параметры нарисованы в первом сообщении темы:
напряжение до 100вольт
ток до 40 ампер
60-120 градусов автоопределение.
рекуперация.
Если еще какие то параметры интересуют, пишите какие.
Кстати выложите фотку вашего МК, будет понятно до скольки его разогнать можно )
Михаил59
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • г.Петрозаводск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ток до 40 ампер
рекуперация.
andreym
  • Старожил
    +332/-9
    469
    1319
  • Москва, м.Сокол
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ток до 40 ампер
рекуперация.
Спасибо - понятно - у вас старое серое мк - думаю маленького контроллера вам хватит за глаза )
даже форсировать немного получится - скажем так до киловатта )
Михаил59
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • г.Петрозаводск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Цена вопроса и еще я живу в Петрозаводске.Спасибо.
andreym
  • Старожил
    +332/-9
    469
    1319
  • Москва, м.Сокол
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
цена контроллера 4000р
стоимость пересылки до петрозаводска нужно уточнить, но почти уверен что не дороже 300рублей.(почтой россии)
NOPROBLEM
  • Начинающий
    +9/-1
    1
    1
  • Москва, Тушино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Итого на продажу:
-2штуки маленьких да удаленьких 6транзиковых контроллера (до 100в и 40ампер)
новые - никогда не использовались
углы 60-120 - автоопределение
стандартные китайские коннекторы
бесплатная перешивка под ваши нужды :)
4000р (смотреть на последнем фото в середине)
Как я понял это G-CO06 , который весит 0,8 кг и имеет 8 жгутов проводов. Он имеет разные параметры по напряжению питания, мощности или это все можно запрагромировать?
Страницы: 123 ... 15>>Вверх
