Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Рекуперация в обратную сторону (назад)
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Рекуперация в обратную сторону (назад)  (Прочитано 360 раз)
exm-rider
  • Начинающий
  • Украина, Львов
  • Стартую со скоростью света=)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подключаю редукторный мотор на 350 но колесо тормозит только когда двигаться в обратную сторону! Как изменить направления рекуперации?
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 :run: , обгонная муфта мешает. Нужно ее заклинить, но тогда теряется прелесть свободного хода. Кстати, от свободного хода больше толку, чем от рекуперации.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Никак. На редукторных стандартных моторах рекуперации не бывает. +,
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
редукторники на 350 обычно такие слабенькие что там рекуперация (даже если она была бы) БЕССМЫСЛЕННА, от нее толку нет ни в качестве тормоза, ни  в качестве подпитки батареи
exm-rider
  • Начинающий
  • Украина, Львов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В обратную сторону отличная рекуперация, притормаживать плавно на большой скорости можно и без износа колодок, больше интересно как тормоз! Тыкал разные провода на выходе но ничего не получается
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
дешевле колодки поменять, чем  мотор
рекуперация дико греет моторчики, а если он маленький - готовься к его быстрой гибели
хочется нормальной рекуперации так чтобы КОЛОДКИ экономить - бери ДД гирьку 10кг весом
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В обратную сторону не рекуперация, а торможение замыканием фаз с помощью фетов открываемых по команде с микропроцессора, так  хорошо тормозит на скоростях ниже пешеходной. На редукторниках с заблокированным фривилом (или DD) можно активировать в прямом ходе при помощи точки называемой противоугонкой, и всёже будет тормозить на пешеходной скорости.
   Некоторые контроллеры позволяют запараллелить две точки: рекуперацию+противоугонку и тогда на скорости до пешей рекуперация, и только затем дотормаживание корочением мосфетами.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В обратную сторону отличная рекуперация...
Уже вроде 3 раза написали. :( Если не верите написанному о невозможности получить электрозамедление (тормоз или рекуперация) в редукторном моторе при ПРЯМОМ вращении без переделки, то разберитесь самостоятельно в принципе работы и назначении обгонной муфты - фривила.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.153 секунд. Запросов: 70.
