Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Отрубает контроллер
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Отрубает контроллер  (Прочитано 311 раз)
babayk097
  • Начинающий
  • Украина, Тернополь
  • Ездю на Уране)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Отрубает контроллер
« : 02 Июл 2017 в 16:28 »
Проблема от начала, 2 мотор колеса по 500 вт, 2 контролера voltabikes 1000w универсальний, 14s 20 -18650 в секции, причина такова, если через ночь утром взять его то первие 5 км все норм а далие если резко газу дать или далише половини толи на старте толи уже на небольшой скорости то отрубает или заднее или переднее колесо, тупо "стук" и все  ощущаеться что тяга пропадает, шунт услабливал, усиливал.. ничего не помогло, датчики холла стоят, на других китайских контроллерах подобная фигня, даже если отключить холла то таже фигня, в чем причина может бить? Что посоветуете?
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Ездю на батарейках!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Отрубает контроллер
« Ответ #1 : 02 Июл 2017 в 17:13 »
, проседает батарея и один из контроллеров уходит в защиту. Второй продолжает работать. Шунт тут не поможет. Проблемма с питанием.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Отрубает контроллер
« Ответ #2 : 02 Июл 2017 в 18:23 »
я бы не был так уверен что проблема с питанием
похоже на холлы, у меня такое было при плохих контактах холлов, а может и фазные провода когда фазы между собой слегка коротят
volodiaa
  • Старожил
  • Россия, Москва Юго-Запад
  • Езжу на батарейках!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Отрубает контроллер
« Ответ #3 : 02 Июл 2017 в 18:32 »
тоже отрубало когда один проводок хола от вибрации выскочил и то - есть контакт, то пропадал и это совпадало с отключением двигателя.
думаю проверьте фазные.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2017 в 18:38 от volodiaa »
Andrey826
  • Местный
  • Севастополь
  • Бензин геть ! Хай живе літій !
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Отрубает контроллер
« Ответ #4 : 02 Июл 2017 в 20:20 »
Да батарея это проседает . Жека прав . Нутром чую , что батарея . У мен також два двигуна и два контроллера . АКБ тоже две . Перша - лифер 36V , друга - литий-титанат 48V . Езжу на обеих почергово . Обе батки конкретные , с важкой химии , и у меня такой випад не був николи . А у Вас , , наверное , АКБ лёгкой химии , типа лиион , липоль .
babayk097
  • Начинающий
  • Ездю на Уране)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Отрубает контроллер
« Ответ #5 : 02 Июл 2017 в 21:39 »
Lion 280 акумуляторів, 14s контролери сміло працюють навіть коли 42-43в на акумуляторах, так то при повному заряді це 59.2в і якщо взяти в зразу гурчку на повну то 60амп жре і просадки макс 7в
Якщо трошки проїхатись то починає вирубати, якщо лишити на дечкий час його не заряжаючи батареї то знову першиц часу буде всьо норм)
Добавлено 02 Июл 2017 в 21:41
Добавлено 02 Июл 2017 в 21:44
Тут зад отрубило не сильно видно но..
Тормоза просто пожимал, а так то при розгоне так же вирубает или одно или другое
Контролери роботают и без датчиков холла но и без них таже фигня
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.142 секунд. Запросов: 64.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
