avatar_Serrjio
Центробежное сцепление для CYCLONE на электровелосипеде.
Автор Serrjio, 06 Сен. 2010 в 14:41
alekor
Цитата: Bulka от 10 Сен. 2010 в 22:20
2alekor: у циклона максимальная мощность свыше 2квт... а 1200 - это номинальная))  так что он по сути мощней вашего двс ) ну вот и сами говорите что фривил другой.. он кстати сам по себе больше размером и механизм у него прочней да и с 6 собаками) так что ничего удивительного
просто автор говорил, что пробовал самые дорогие фривилы, вот я и удивился... Кстати я и с 2-х киловатным мотором ездил на фривиле и ничего. Причём фривил не супер-пупер, а стандартный в планетарной втулке (shimano nexus inter 8 Light)
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
projeq
У меня были 3 разных планетарки (одна шимано старая и две sachs/sram, все разбирал) - там везде внутри отличные фривилы, с хорошим запасом. Надо у автора спрашивать, какие фривилы он ставил, возможно он не готов покупать фривилы под 100 баксов и выше (ИМХО вполне разумное не желание).
Bulka
если кто не понял, речь идет о фривилах которые стоят НА ДВИГАТЕЛЕ ))) которые в свою очередь позволяют крутить педали не тратя энергию на вращение двигателя.. к чему обсуждать втулки ? само собой там все надежно... :)
se
Вот фото, чтоб не было путаницы
Так как это не просто фривил, а 2-х звездочный, то он реализован у Cyclone с использованием подшипника FCB-20. Именно в подшипнике проблема, малые размеры не позволяют физически сделать более прочную конструкцию (ИМХО).
Serrjio
Друзья, спасибо вам всем за советы и простите за моё долгое отсутствие в сети. Постараюсь по порядку...
Спасибо SE, у меня сминался не фривил, а подшипник FCB-20, и именно его я менял на самый дорогой американский за 2500 руб., и прожил он в 4 раза дольше на нагрузке (вместо 15 минут целый час).
ЦитироватьSerrjio вы Москвич? а то есть несколько вариантов сцеп (точнее характеристик) могем встретится раскажу. ну например от тримера, которым газон стригут
Да, я Москвич и с удовольствием смогу встретиться. Живу у Ботанического сада и катаюсь на работу каждый день в хорошую погоду на Курскую через ВДНХ и Сокольники. Можно встретиться в Сокольниках, как вариант.
Я ещё думаю, как самый простой и дешёвый вариант, поставить большую ведомую звёздочку на колесе для снижения момента на ведущей звезде (а именно на FCB-20). От этого снизится конечно максимальная скорость, но она и так слишком большая (около 70 км/ч).
Производитель рекомендует перейти на 36В, но я не совсем понимаю: от этого разве крутящий момент уменьшится или только максимальное кол. оборотов увеличится? Если момент останется такой же, то какой смысл?
se
Максимальный момент можно уменьшить ограничив ток в контроллере, т.к. крутящий момент зависит от силы тока, а скорость вращения от напряжения. При переходе на 36в скорость уменьшится на 25%.
Я бы искал решение в замене фривила, вот только вопрос на что.
Здесь расчеты подшипников
alekor
интересно, а как снизится момент на ведущей, если менять ведомую? Ведущая звездочка будит передавать тот же момент от мотора,только на бОльшый диаметр ведомой звезды. Снизить момент у ведущей звезды можно либо её увеличением (чем больше диаметр, тем меньше момент на зубьях) или уменьшением понижения редуктора. Ну или как сказал SE ограничив ток.
projeq
Вы, граждане, звиняйте, но вышеописанное - НЕ подшипник, а ТОЖЕ фривил. Такой применяется в амерских слабеньких электровелах Currie (что, кстати, в его описании присутствует - (One Way Needle Bearing/Clutch = фривил). Отсюда имеем, что два велофривила стоят у циклона НАД фривилом, который кроме маломощных велов обычно вообще-то применяется в радиоуправляемых моделях (так как конструкция у него вообще открытая и дешевая, с опорой на ось двига).
...честно гря, я не понимаю, зачем там этот ТРЕТИЙ фривил, если есть еще четвертый фривил в задней втулке. ИМХО такая механическая схема явно избыточна (уж не говорю про ее низкий КПД).
На фото - вменяемый фривил-подшипник, а не такой, как у циклона позорный.
se
#26
Нет там ничего избыточного  :) Одна звезда основная, вторая с фривилом, и подшипник с фривилом. Схема работает в 2 режимах: Крутишь педали, мотор выключен, одна звезда "цепляет" вторую - колесо крутится, вал двигателя неподвижен. 2 режим Крутится вал двигателя, крутится колесо, педали с большой звездой неподвижны.
Цитировать
Мы же понимаем что все стоит своих денег. Лада Калина тоже машина :)
projeq
Цитировать
А вторая (нижняя) звезда у циклона БЕЗ фривила? На фото то не видно. Ну если так, то схема рабочая, правда не в такой реализации ;)
Насчет своих денег - шутить изволите? :) На копейках экономят, зато продажную цену за комплект циклонщики ставят от души :)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400039706148
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400120290892
...этого добра там еще навалом по такие-же три рубля кучка :), выбирай любое на любую нагрузку и проблемы решены. Да, придется оттокарить и пофрезерить, но зато и результат будет.
se
#28
угу
Дак нисколько не шучу :) Имхо если вы сможете все собрать воедино у нас в России дешевле циклона - вас ждет успех, можете организовывать массовую торговлю :)
К слову в этой теме присутствует уважаемый alekor, первый электровелосипед которого многих (в том числе и меня) заставил думать в направлении электротранспорта. ИМХО покупка на electroprivod.ru движка и контроллера ни по деньгам, ни по удобству с Cyclone даже сравнивать не стоит :) опять же у них другие задачи, наверняка им электровелосипедисты "до лампочки"
projeq
ну у меня немного другой привод, но если кому нужно аналог циклона себе сделать, то по поводу движков уже писал ранее, а остальные нужные запчасти (скажем передний фривил, кранки под него, звезды, и прочую мелочевку) можно купить здесь: http://www.sickbikeparts.com/catalog/index.php?cPath=21
...нет, наборы продавать не хочу, не интересное это дело :).
