Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Электровелосипед Sparta Ion (Голландия). Псков  (Прочитано 298 раз)
nonfood
  • Начинающий
    +2/-0
    10
    1
  • Россия, Псков
  • Буду ездить на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Стильный велосипед с электроприводом от Sparta, крупнейшего производителя велосипедной техники из Голландии, с батарейным отсеком в раме и прекрасным лёгким накатом
Особенности модели Sparta Ion:
- аккумулятор в раме
- подседельный амортизатор с регулировкой жёсткости
- регулируемый вынос руля
- передняя и задняя свето-оптика
- велокомпьютер TRELOCK (Германия)
- противоугонный замок AXA SL9
- полнопрофильные крылья, стояночная опора и сигнальный звонок
- модный «ретро-стиль»
Три режима эксплуатации:
- режим обычного велосипеда
- режим обычного велосипеда + электрический привод («ассистент»)
- режим только электропривод от ручки «газа» (без педалей)
Модель:  Sparta Ion
Рама:  50 см; хромомолибденовая сталь
Аккумуляторная батарея:  НОВАЯ литий-ионн (Li-ion) 36V – 10,5Аh;  SANYO 10s3p
Эл. двигатель: TopRun (direct-drive), Германия
Контроллер:  500W
Система управления:  ручка газа, расположенный на руле
Обода:  28" , облегчённые, усиленные
Покрышки:  Schwalbe MARATHON Plus с антипрокольным защитным слоем
Тормозная система:  V-Brake
Седло: Selle Royal с гелевым наполнителем премиум класса RoyalGel
При весе ездока 90 кг:
Скорость максимальная – 40 км/ч
Пробег в режиме «ассистент» 22-27 км/ч – не менее 45 км
Пробег в режиме «без педалей» 22-27 км/ч – не менее 30 км
Пробег в режиме «без педалей» и без ограничения скорости – тестируется
Аккумулятор заменён на Li-ion в июне 2017 г., абсолютно новый.
Изначально стояла система эл.привода типа BioniX, аккумулятор 24V - 10Ah (Ni-MH) и контроллер 250W, установленный внутри мотора-колеса. После поломки, пришлось удалить из мотора внутренний контроллер и установить внешний обычный, а также ручку газа.
Сайт производителя: https://www.sparta.nl/
ЦЕНА: 35000 руб.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2017 в 03:00 от nonfood »
nonfood
  • Начинающий
    +2/-0
    10
    1
  • Россия, Псков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Трудно тестировать "ручку газа" в режиме "ассистент". Постоянно забываешь сбрасывать газ.
Проехал в "ассистенте" 45 км, индикатор показывал то 25% заряда, то красный сигнал.
Не стал дальше эксперементировать. Попробую "максималку" без педалей.
Страницы: 1Вверх
