Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Victron Phoenix Inverter 48/350 (300 Вт) Челябинск  (Прочитано 365 раз)
KrOeNeN
  • Наш человек
    +42/-0
    47
    51
  • Челябинск
  • Merida TFS100/2x Infineon 12 Fet/ 2xMAC8T/ LiPO58V
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Продам качественный инвертор. подойдет для электротранспорта либо для установок питания на солнечных батареях так же говорят такие штуки ставят на яхтах ) :
Новый в упаковке 6000 т.р 5500 т.р (стоимость в магазине от 10 т.р)
Немного БУ ( не более месяца работы ) так же в упаковке! 4000 т.р
Возможен пересыл транспортной.
Мощность АС при 25°C1   350 ВА
Мощность АС при 25°C / 40°C   300 Вт / 250 Вт
Пиковая мощность   700 Вт
Выход АС, напряжение / частота   230VAC +/- 3% 50Hz +/- 0,1%
Диапазон напряжения постоянного тока (VDC)   42,0 В - 62,0 В
Нижний уровень АКБ, тревога (VDC)   44 В
Нижний уровень АКБ, отключение (VDC)   42 В
Автоматический перезапуск (VDC)   50 В
Максимальная эффективность   90%
Потребляемая мощность на холостом ходу   6 Вт
Защита   от короткого замыкания,
от перегрузки,
от высокого напряжения на АКБ,
от низкого напряжения на АКБ,
от перегрева
Диапазон рабочих температур   -40 to +50°C (вентилятор охлаждения)
Максимальная влажность (без конденсата)   95%
Корпус
Материал корпуса / цвет   Алюминий (синий Ral 5012)
Подключение батарей   Кабель (1,5м)
Розетка, АС выход   Schuko (евророзетка)
Класс защиты   IP20
Масса   3,5 кг
Размеры (высота, ширина, длина)   72х155х237 мм
Аксессуары
Удалённое включение / выключение   Двухполюсной коннектор
Синусный инвертор Victron Energy Phoenix Inverter 48/350 создан с применением гибридных технологий ВЧ и предназначен для профессионального использования, удовлетворяя самым высоким требованиям. Данный высококачественный инвертор обладает компактными размерами и малым весом. Способен без проблем питать любую нагрузку, требовательную к качеству выходной синусоиды переменного тока (компьютеры, телевизоры и пр.).
Для запуска нагрузок с большими пусковыми токами реализована уникальная технология «SinusMax», обеспечивающая дополнительную мощность, тогда как обычные технологии высокочастотного преобразования тока не обеспечивают таких возможностей.
При использовании инвертора в качестве резервного источника переменного тока (при существующей сети 220В), для быстрого переключения на питание от АКБ применяется автоматическое устройство «Filax». Время переключения «Filax» составляет менее 20 мс, поэтому компьютеры и другое чувствительное электронное оборудование продолжают работать без сбоев.
Инвертор обладает разъёмом, обеспечивающим возможность удалённого включения/выключения.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2017 в 12:28 от KrOeNeN »
KrOeNeN
  • Наш человек
    +42/-0
    47
    51
  • Челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 26 Июл 2017 в 06:56 »
небольшое снижение цены ) новый за 5500!
KrOeNeN
  • Наш человек
    +42/-0
    47
    51
  • Челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Июл 2017 в 20:23 »
Неужели никому не нужен хороший синусный инвертор? )
KrOeNeN
  • Наш человек
    +42/-0
    47
    51
  • Челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 01 Авг 2017 в 16:05 »
Новый продан остался только БУ .
KrOeNeN
  • Наш человек
    +42/-0
    47
    51
  • Челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 13 Авг 2017 в 19:31 »
все еще в продаже!
Страницы: 1Вверх
