Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
помогите разобраться с велосипедом - PAS
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: помогите разобраться с велосипедом - PAS  (Прочитано 297 раз)
vano
  • Мимо проходил
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет. Достался "в наследство" электровел с датчиком педалей (PAS), старый хозяин сказал, что вел "то работает, то не работает". При осмотре выяснилось, что собственно датчик болтается, диск с магнитами держится на соплях. Был куплен и установлен похожий китайский датчик с диском на 8 магнитов (на старом 5) - ничего не изменилось, велосипед не едет. Внутри стоит контроллер 24V, c маркировкой LSW576 (G3M20211-1592-16).
На датчик идет +5В, земля и сигнал, - когда кручу педали и меряю напряжение на "сигнале", всегда показывает "0". Когда соединяю напрямую +5 и сигнал, мотор начинает работать. Можно ли сказать, проблема в датчике или контроллере ? Что еще можно придумать для диагностики ? Прочитал, что может быть важно, какой стороной крепить диск с магнитами, это так ?
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 27 Июл 2017 в 09:09 »
, если нормально работает от +5В, имеет смысл купить (копеечную) ручку газа и не мучаться....
« Последнее редактирование: 27 Июл 2017 в 09:20 от илс »
Сообщение понравилось: vano
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Ракетка MAC, ЯК, LiNMC 60V60AH
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Июл 2017 в 10:53 »
Посмотрите профильную тему: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=5357.0 Сторона имеет значение.
vano
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 28 Июл 2017 в 16:37 »
Посмотрите профильную тему: Сторона имеет значение.
Спасибо, попробую почитать...
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.089 секунд. Запросов: 50.
