Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Принцип работы middrive, Замена контролера, Распиновка
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Принцип работы middrive, Замена контролера, Распиновка  (Прочитано 421 раз)
exm-rider
  • Начинающий
  • Украина, Львов
  • Стартую со скоростью света=)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Приветствую всех кто в теме!
Ко мне попал Middrive Phillips который я разобрал достал мотор и хочу его подключить к стандартному контроллеру!
Помогите разобраться на двигателе есть маленькая плата, которая с катушками не соединена, для чего она нужна?
На фотках я все детально показал
Alex75
  • Местный
  • Россия, Крым, Симферополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Плата с датчиками положения ротора(датчики холла в SMD корпусе). На роторе двигателя после подшипника виден диск. Это фальш-ротор. Это маленькая копия основного ротора. Он имеет такое же количество магнитных полюсов как и основной ротор. Вот с этим фальшротором и работает в паре платка с датчиками холла.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2017 в 10:39 от Alex75 »
Сообщение понравилось: exm-rider
exm-rider
  • Начинающий
  • Украина, Львов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо а то нигде не могу найти инфу) Еще б разобратся как к нему подключить другой контроллер
Alex75
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
* 2017-08-02_171246.jpg (70.84 кБ. 592x550 - просмотрено 32 раз.)
Подключаете фазные провода двигателя к фазным проводам нового контроллера. Сигнальные провода от датчиков холла на платке 1,2,3, "+" и "-"подключаете к таким же на контроллере. Шестой вывод тахо-сигнала можно оставить неподключенным. Пробуете запустить двигатель на малых оборотах. Если дёргается, то два сигнальных провода меняем местами. Снова пробуем запустить. И т. д.
Сначала глянуть бы маркировку датчиков холла и найти в сети на них даташит.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2017 в 09:59 от Alex75 »
exm-rider
  • Начинающий
  • Украина, Львов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все сделал,  на  одном моторе все оказалось просто а на другом все провода в других цветах и другое расположения, я проверил как провода подходят к транзисторам к каждому транзистору должен ити черный красный и (желтый синий или зеленый)
Всем спасибо большое! Успехов в работе и всех благ B-)
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.122 секунд. Запросов: 54.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
