Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Научите управлять двумя коллекторниками
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Научите управлять двумя коллекторниками  (Прочитано 391 раз)
Antoha-spb
  • Начинающий
  • Россия, Санкт-Петербург
  • собираю чорный джып! :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день!
Имеется самодельная фанерная машинка-джип системы "дворняга" (т.е. беспородная). Ширина 60, длина 150.
Сзади разрезной мост с двумя полуосями, на которые будут повешены звёздочки и цепи до редукторов двух одинаковых коллекторных двигателей 24V/250W (из Китая). Два двигателя были взяты дабы иметь привод на оба колеса исключая вопрос с диффером.
Тяговооружённости у машины получается предостаточно - для горок и песка - а вот ездить нам надо аккуратно, медленно, т.к. мы ещё маленькие. И на аккумуляторы сверх меры разоряться не особо хочется.
Как правильно запитать двигатели - параллельно на два китайских контроллера по 250Вт, или на один 500-ваттный?
Есть ли в контроллерах ограничение по току и можно (нужно?) ли его выставить, и как?
Если брать один контроллер, то имеет ли смысл собрать ШИМ-схемку, которая будет раскидывать ток между двумя двигателями, чтобы она особенно не разгонялась, и экономнее расходовались батареи?
Вообще, учитывая небольшую скорость я думал обойтись без обычного контроллера вообще, а собрать свой из нано-Адурины, МОП-транзистора и двух кнопок. Одну на газ, вторую - на тормоз. И написать программку, которая ШИМует управляющий сигнал сообразно длительности нажатия-отпуска кнопки "газ". Заморачивался кто таким, или не стоит?
Ну и дабы два раза не вставать, посоветуйте (навскидку) аккумуляторный комплект для моей задачи, пожалуйста. Полезный груз джипа - 20 кг.
i8086
  • Наш человек
  • Украина
  • Ездю на монстрах! 60V 38Ah
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Можно один контроллер на 500Вт и два двигателя соединить последовательно, будет еще и такой себе электрический дифференциал. Для управления нужен ШИМ-контроллер, самый простой на 555 таймере. То что вы собираетесь на ардуине сделать, это и есть ШИМ-контроллер, но дороже и сложнее. АКБ наверное лучше 48В, т.к. два мотора последовательно по 24В, но можно и 24В АКБ, будет меньшая скорость.
Antoha-spb
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Торговец контроллерами от дядюшки Ляо говорит, что последовательно - нежелательно, т.к. они будут друг другу пакостить помехами, и если один вдруг коротнёт, второй от 48В немедленно к Ктулху отправится :)
Схемку простейшего контролёра я нашёл здесь на форуме - вот она, спаять её смогу без проблем. Вопрос в актуальности номиналов сопротивлений и ёмкостей применительно к моим двигателям и АКБ (будем считать, что это будет 20-24В максимум).
i8086
  • Наш человек
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну если так рассчитывать, что коротнет, то и делать ничего не нужно, может и ШИМ сгореть и все что угодно, да и я бы не сказал, что мотор от 48В немедленно отправится в мир иной, просто на максимальном газу сильно уменьшится ресурс щеточного узла и есть риск перегреть обмотки. А так я не знаю, как могут помехи мешать тупейшему китайскому контроллеру, который собран на компараторе типа LM324. Да и вообще китайские торговцы бывают вообще не в курсе, как работает ихний прибор, и с описания мало чего понятно.
555 таймер в любом случае нужно питать от 12-15В, значит нужен дополнительно соответствующий линейный стабилизатор для питания микросхемы, а так все номиналы можно оставить, ну разве что переменный резистор подстроить, чтоб не было много свободного хода на максимуме газа.
Antoha-spb
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо.
Про питание 555-го я понял, тут нужен понижающий стабилизатор напряжения, подаваемого на 4 и 8 - 5 и 1 ноги.
Нужно ли ставить мощную ёмкость параллельно моторчику?
i8086
  • Наш человек
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мощную нельзя (а зачем?), спалите ШИМ-регулятор. И потом, на схеме не нарисован параллельно мотору диод Шоттки, включенный в обратной полярности, но он обязательно нужен с двухкратным запасом по напряжению и трехкратным по току. Без него у вас вылетят полевики на ШИМ-регуляторе. Диод нужно подключать как можно ближе к мотору.
Мощную емкость нужно параллельно аккумулятору, тем самым облегчите ему работу.
Сообщение понравилось: Antoha-spb
hrpankov
  • Местный
  • .....южнее Дуная
  • Ето я Вас читАю...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Компромис:
555 питается от 7809<=>7812,
движки последователно,
АКБ на 36в...
Кхъ-кхъ-кхъ,  виложеная схемка на 555 несовсем удачна,. Потенциометр не там...
« Последнее редактирование: 03 Авг 2017 в 11:46 от hrpankov »
Antoha-spb
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Итого, если бортовая сеть 24 Вольта:
https://www.chipdip.ru/product/30ctq060 - такой диод включаем "против шерсти" на контакты каждого из двух двигателей
Кондёр ставим параллельно сборке аккумуляторов. 1000мкФ хватит, или побольше взять?
Транзисторов IRF1405 нужно взять два, на каждый мотор в отдельности.
В ТТХ общего таймера 555 (https://www.chipdip.ru/product/ne555n) написано, что он выдаёт на выходе нужные IRF1405 12 вольт для полного открытия при напряжении 15 вольт.
то есть запитать его нужно через вот такой стаб 35В->15В https://www.chipdip.ru/product/kr1157en15a (7809 и 7812 не годятся по недостатку выходного напряжения)
Запитка управляющего потенциометра идёт от того же 15-вольтного стабилизатора (на схеме он некорректно воткнут в землю)
Кстати, а какие роли на 555-м выполняют ноги "Trigger" и "Threshold"?
hrpankov
  • Местный
  • .....южнее Дуная
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Кхъ-кхъ-кхъ, в каждом Вашем изречении неменее одной ошибки .. Лень цитировать,изв...  Пожалуста поправтесь.
роли  "Trigger" и "Threshold" разьяснени в даташите на 555..
Antoha-spb
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Где глубокоуважаемые софорумчане симулируют схемки перед отливом оных в граните?
Попробовал EASYEDA https://easyeda.com/, всё нарисовал, но там симуляция какая-то очень ограниченная, и моделей для диода Шоттки и МОП-ов нет ((
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.149 секунд. Запросов: 76.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
