avatar_Denzel Motors
2х2 полноприводный карбоновый байк на базе BOXON
Автор Denzel Motors, 02 Авг. 2017 в 18:27
Denzel Motors
#18
Принимаем оплаты в биткоинах
slr
реально ли на таком вернутся крутя педали, если аккумулятор разрядился?
Denzel Motors
Там не очень большой мощности стоят двигатели - по 1кВт (номинал) - их достаточно легко крутить. Педалится легко - если не быстро. Чем быстрей скорость тем больше чувствуется сопротивление двигателей (ну это у всех хаб моторов кроме редукторников, хотя можно и редукторники поставить и тогда педалиться будет как на велике)
slr
Кроме кручения двигателя еще придется и большие колеса крутить и вес немалый, поэтому спросил. Вообще мне boxon  нравится и по дизайну и рама интересная. По идее воткнуть туда емкий аккумулятор и реально можно долго катить. Такая модель должна прийтись по вкусу охотникам)
А ассист педальный есть? Или педали / двигатель раздельно?
Denzel Motors
Колеса сами по себе только на вид тяжёлые, они очень лёгкие. Так что крутить придётся именно двигатели, сопротивление колёс можно принебречь в данном случае.
Педаль ассист нету.
slr
А не планируете в обозримом будущем?
Denzel Motors
Denzel Motors
HUNTER 2WD - синего цвета с новой вилкой (двухкоронкой)
Добавлено 08 Март 2019 в 18:13
Цитата: matr от 03 Авг. 2017 в 11:31
И нахрена ему карбон, если его вес всерно с таким конфигом как у мотоцикла..
Вес без батареи 36.5 кг - далеко от мотоцикла
Denzel Motors
Denzel Motors
Немного обновленный HUNTER 2WD
Теперь передний двигатель - с редуктором и на фривиле.
На руле специальный выключатель - которым можно включать или выключать работу двигателя.
Так как двигатель на фривиле то при его отключении сопротивление накату у переднего колеса определяется только подшибниками втулки двигателя - фактически как на простом велосипеде.
Добавлено 22 Апр. 2019 в 18:16
Denzel Motors
Короткое видео которое мы сняли в конце мая.
Denzel Motors
несколько новых фоток - БОКСОН 2WD
Из новинок - новые крылья (передние и задние).
Ну теперь во всех версиях полноприводников передний двигатель будет отключаемый - с редуктором.
