avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
UDAV
На улице -6.  Аккум в термокожухе,  стоял на улице 5 дней (со скинутой массой). НРЦ на момент запуска 12.5в.   После запуска 14.4в.    После получаса катаний 14.6в.   И знаете что?  Он кипит!  При чем довольно заметно и все 6 банок, специально посмотрел.  O_O      Хотя и холодный,  около нуля, может ниже.
Такой  вот он - Титан Азия...
При этом после поездки через пару часов НРЦ обратно 12.5(6)в.
А после ТОПа, (не кипит)  НРЦ 13в+
Вот и думайте,  кто заряжает полнее.  :ку:
Подпись ;)
nv1
#397
Помогите советом.
В новый полностью заряженный аккумулятор, в котором плотность была 1,27, во все банки по недоразумению было долито лишнего электролита плотностью 1,27 сверх максимального уровня. После этого он был разряжен до 11 вольт и поставлен на зарядку. Снят с зарядки и отстоялся часа два. Но плотность не поднимается выше 1.22 и НРЦ около 13.2В. Что происходит с аккумулятором и, главное, как убрать лишний электролит и довести плотность до нормы?
Сэм_N
[user]nv1[/user], а по русски?
Зачем доливать электролит в полностью заряженный АКБ?
Зачем разряжать?
Плотность была?Была.?Чо там нашаманили?
nv1
Зачем разряжать?
Аккумулятор куплен знакомым сухозараяженным. Мне отдал на введение в эксплуатацию. Я залил электролит посреди меток. После зарядил до нормальной плотности. Отдал хозяину аккум в коробке-упаковке, в том числе и с баночками, в которых были остатки кислоты. Он в гараже еще вбУхал поровну оставшийся электролит во все банки. Сказал что ниже уровня было, а на самом деле он не обратил внимания, что аккум неровно стоял при определении уровня. Это потом уже я выяснил.
После использования для подсветки в гараже он зарядил его, но плотность не поднялась до нужной.
Сэм_N
[user]nv1[/user], ппц полный...ну хрен с ним посреди меток...по пропитан и заряде прокатит,если уровень поднялся.
Не выдержали пропитку?не долили? Ща то чо с уровнем?
Подсветка высасывает хлеще чем стартер.
nv1
#401
Цитата: Сэм_N от 13 Дек. 2017 в 15:08
[user]nv1[/user],...по пропитан и заряде прокатит,если уровень поднялся.
А по-русски? :)
Хоть убей, сколько не вчитывался, смысл выражения трудно понять....
Сейчас я на своем заряднике зарядил до состояния, когда ток заряда около уже 100-150мА при напряжении 14,5 и при мелких пузырьках. Аккумулятор 20ач.
Уровень выше максимального на 11мм примерно. Плотность сейчас 1,23. НРЦ 13.2 В
Прошу просто конкретно ответить - повышенный уровень электролита влияет на здоровье внутренностей аккумулятора или весь негатив только в возможности выплескивания электролита? Нарушаются ли нормальные химические процессы при излишке электролита? Если да, то как грамотно убрать лишний электролит - после полной зарядки или разрядив аккумулятор? Или какие-то другие условия нужны?
UDAV
Цитата: nv1 от 13 Дек. 2017 в 13:58Но плотность не поднимается выше 1.22 и НРЦ около 13.2В.
НРЦ говорит что плотность далеко за 1.30.   Но между пластинами.  А там где вы забираете электролит она осталась низкой (да и с чего б ей расти).
Уж сколько раз твердили миру - в современных кальциевых АКБ мерить плотность - только время терять.
Но если уж очень хочется - 2 часа интенсивного бурления имени Касса - и  тогда мерить плотность,  пузырьки выгонят  кислоту из межпластинного пространства наверх.   Правда пользы от этого не будет ни-как-кой.  Так чисто для самоуспокоения.
Подпись ;)
nv1
Спасибо!
Плотность мерил несколько раз всасывая и выталкивая электролит из ареометра, чтобы кое-как хоть электролит перемешивался.
Попробую дать отстояться ночь и сделаю замеры.
Главное пока так никто не сказал - превышение уровня и, соответственно, объема электролита сверх нормы - это вредно ?
И как правильно уменьшить уровень электролита?
g-yur
Цитата: nv1 от 13 Дек. 2017 в 13:58как убрать лишний электролит и довести плотность до нормы?
1. Зарядить полностью. Если уровень ниже залитого ранее, значит акк недозаряжен. При заряде уровень электролита поднимается.
2. Дать отстояться денёк.
3. Откачать лишний электролит.
Сэм_N
[user]nv1[/user], Шо тма и как хз
В процессе заряда уровень повышается.
Всего то.
UDAV
Лучше на авто и недельку поездить.   Тогда гораздо лучше перемешается, чем за день отстоя.  Потом лишнее удалить резиновой грушей.   Если хочется понизить плотность сильнее - удалить все что над пластинами и долить ЧИСТОЙ качественной дисводы до уровня.
Подпись ;)
Дм.
Цитата: nv1 от 13 Дек. 2017 в 15:32повышенный уровень электролита влияет на здоровье внутренностей аккумулятора или весь негатив только в возможности выплескивания электролита? Нарушаются ли нормальные химические процессы при излишке электролита? Если да, то как грамотно убрать лишний электролит - после полной зарядки или разрядив аккумулятор?
1. Если АКБ не предполагается использовать в режиме циклирования с полным разрядом, никакого особенного влияния не заметите.
2. Избыток электролита немного сдвинет материальный баланс (кривую изменения плотности): при разряде на одно и то же кол-во Ач в АКБ с избытком электролита плотность электролита снизится чуть меньше, соответственно НРЦ тоже упадет меньше. Насколько будет заметна разница в конкретных цифрах - надо прикидывать.
3. Лишний электролит убирается после проведения выравнивающего заряда и отстаивания АКБ.
З.Ы. какая марка АКБ, что кол-во электролита в контейнерах настолько неточное?
Добавлено 14 Дек. 2017 в 14:46
Цитата: UDAV от 13 Дек. 2017 в 15:55Но если уж очень хочется - 2 часа интенсивного бурления
Это уж точно - ни к чему.
xeus
#408
[user]Дм.[/user], согласен.  Но выравнивающий заряд нужно до 1.27.
Чтоб отлить электролит из банки нужно чтоб плотность того электролита была равная залитому ранее. Т.Е. 1.27
И откачать именно залитый обьем.
Иначе будет изменение баланса (плотности) в нормальном режиме.
Излишняя плотность если электролит откачали < 1.27
И наоборот. Что предвещает скорый разбаланс.
В общем это дико сложно, если обьем залитого не фиксировался
Дм.
Цитата: xeus от 14 Дек. 2017 в 15:21В общем это дико сложно, если обьем залитого не фиксировался
Не вижу ничего сложного: исходный уровень известен, вот и откачивается эл-лит до первоначальной "средней риски". Не обязательно соблюсти после заряда плотность до второго знака - это ошибка более низкого уровня по отношению к ситуации с избытком эл-та на 1 см.
serggio
#410
Цитата: Дм. от 14 Дек. 2017 в 15:51это ошибка более низкого уровня по отношению к ситуации с избытком эл-та на 1 см.
А на что негативно повлияет избыток электролита кроме как на дальнейший контроль уровня доливки? Просто долго не доливая воду будет расти плотность, и когда уровень электролит упадет до нормального уровня то его плотность будет немного выше. Ну получил товарищ АКБ с запасом электролита, ничего страшного.
Если сильно парит то провести выравнивающий заряд - несколько часов при токе 0,02С до 16 В, дать отстояться, отобрать лишний электролит. Если не парит, пробки нормальной конструкции (АКБ качественный) просто забить.
Цитата: Дм. от 14 Дек. 2017 в 14:432. Избыток электролита немного сдвинет материальный баланс (кривую изменения плотности): при разряде на одно и то же кол-во Ач в АКБ с избытком электролита плотность электролита снизится чуть меньше, соответственно НРЦ тоже упадет меньше. Насколько будет заметна разница в конкретных цифрах - надо прикидывать.
Практически не будет. Равновесный потенциал электролита слишком мал
Дм.
Цитата: serggio от 14 Дек. 2017 в 20:35А на что негативно повлияет избыток электролита кроме как на дальнейший контроль уровня доливки?
На срок эксплуатации при глубоком циклировании.
Цитата: serggio от 14 Дек. 2017 в 20:35[b-b]Равновесный потенциал электролита[/b-b] слишком мал
Это еще что такое?
serggio
Это еще что такое?
Согласен, неверно написал.
Имел в виду влияние концентрации электролита на ЭДС батареи, которое есть разница двух равновесных потенциалов электродов.
Более подробно в главе. 2.1.4. Electromotive Force of the LeadeAcid Cell, dE нашей любимой книги.  :-) Там же есть табличка.
Расчет емкости ячейки зависимости от объема электролита в главе 3.6. Correlation Between H2SO4 Amount and Cell Capacity.
Ну и под конец вспомним что батареи есть обслуживаемые наливные, необслуживаемые наливные с избыточным запасом электролита и AGM. Во всех разный объем при одинаковой стартовой плотности.
nv1
Где-то интуитивно чувствовал, что нужно отобрать лишний электролит, вернув аккумулятор в то состояние, в котором был перелит электролит. Сомневался и сомнения мои вы развеяли. Все это время аккумулятор был у меня на работе. Стоял у меня на зарядке. Старался держать около 14,5, приэтом ток уже в последний день был около 100-150ма. Были очень легкие пузырьки. Вчера плотность уже поднялась до 1.26 примерно. Со вчерашнего дня вожу аккум на полу в машине, чтобы испытывал вибрацию и толчки. Думаю так лучше отъездится-отстоится и газы вытрясутся :) когда в пятницу слегка покачивал аккум, то через полупрозрачный корпус были видны огромные пузыри выпрыгивающие из под самого низа пластин.
В понедельник доложу результаты по НРЦ и плотности.
