avatar_Кулибин
Где купить сатальную толстостенную гладкую трубу что бы руль изготовить??
Автор Кулибин, 07 Авг. 2017 в 18:04
Кулибин
Собственно месяца 3 стоит проект, надо заканчивать но руля нет. )) Нужна труба, если не ошибаюсь то это 24.5мм не помню точно. В общем на неё должны нормально закрепиться органы управдения стандартные. Ручки тормозов, курок и так далее.
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
MaF
бесшовную?Ну положим,что на металобазах есть,отпуск обычно от хлыста(6-8м).Может и обрезки какие есть несортовые.
Чипмейкер,опять же.
xek
А в чем проблема купить обычный руль готовый-то?
Ведь они легковесные, из алюминия, притом их хитро продавливают сквозь пуансон, чтоб сформировать ручки.
Сталь есть на металлобазах (гугл - «труба прокат», «труба металлическая», «труба железная»). Если тщательно поискать, бывает что продают по метрам.
Собираю мега-кастом
Кулибин
У меня конструкция руля очень нестандартная. Поэтому только сварка и сталь.
Да вот её не на чем везди эту трубу. На москварецком нет нихрена, в размер не попадает.
А доставку никто не сделает. Вот и тупик.
Кулибин
Ну у меня дома отрезной станок, не проблем. Главное привезти это барахло. )))
Dimy4
А что мешает на месте после покупки распилить трубу на несколько маленьких труб, и провезти обычно - в транспорте?
Я с длинномерами обычно так и поступаю, если не нужен именно длинный кусок.
Или у тебя конструкция руля предполагает использование всех шести метров одним отрезком?)
Будет руль типа "бабочка++++++++++++++++" ?)
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
