Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Новый вал для мотора
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Новый вал для мотора  (Прочитано 505 раз)
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 08 Авг 2017 в 15:32 »
Возник вопросец по переделке мотора от V1,точнее по отстыковке коробки.
На валу мотора расположена косозубая шестерня,представляющая с собой единое целое с валом.
Возникла мысль обточить на токарном станке вал мотора до полного удаления шестерни,после чего нарезать резьбу и накрутить новый вал из первичного вала КПП от какого-нибудь мопеда)Тоже обточеного,т.е. оставлены только шлицы под ведущую звезду
После чего обварить новый вал внизу и убрать лишние сопли на токарном станке.
Как-то так
Зачем я это делаю
А)КПП не нужна,да и весит она в целом прилично.
Б)С новой крышкой мотор влезает без проблем между шатунов,устанавливаясь опорой на каретку и трубу рамы,при этом практически не выходя из габарита шатунов,т.е. говорить о риске задеть мотор передним колесом при срабатывании подвески  не приходится.
Собственно говоря вопрос простой - не сорвет ли эту насадку на вал при мощностях до 3-4Квт?
Вал,на который будет надеваться насадка - около 12мм в диаметре.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2017 в 15:45 от MaF »
SolarRay
  • Модератор
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 08 Авг 2017 в 16:52 »
, если сразу на колесо, то будет недостаточно редукции, а если будет вторая ступень, то деталька от мопеда ненужна.
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Авг 2017 в 16:59 »
С промежуточной ступенью,через шатуны под фривил.
Да,я вот тоже думаю,что вал от КПП не очень нужен,проще поставить маленький,12t фривил,например.
Однако вопрос открыт - такая вот насадка на вал указанным способом крепления - насколько это будет надёжно?
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 09 Авг 2017 в 13:18 »
Собственно речь тогда пойдет об установке на вал мотора такого фривила 12Т
« Последнее редактирование: 09 Авг 2017 в 13:23 от MaF »
SolarRay
  • Модератор
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 09 Авг 2017 в 13:55 »
, 12з звезда, на относительно высоких оборотах, будет шуметь. Может лучше взять цепь с меньшим шагом и поднять количество зубов, хотябы до 17? Если не слишком увлекаться поднятием фазного тока, то даже 6.35мм цепи должно хватить, но и кроме неё, выбор достаточно большой (7.774, 8 и 9.53мм).
Скорее всего, лучшим выбором будет 8мм, только нужно учитывать, что их сущёствует как минимум две разновидности, метрическая и дюймовая (как впрочем и для многих других).
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 09 Авг 2017 в 13:58 »
я планировал обойтись велоцепью,это дешевле кастомной звезды с нужным T на фривил шатунов)
Dimak
  • Старожил
  • Троицк/Коломенская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 09 Авг 2017 в 14:16 »
Не проще купить новый готовый двигатель за 100 баксов? М3000 он вроде (аналог циклона 3кВт)
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 09 Авг 2017 в 14:32 »
мотор есть.
кастомная крышка с подшипником - есть,после настройки станка сделана на шару.
вал выточить новый - 500р без термички либо,если обтачивать мопедный от КПП так и вообще за пиво.
ещё вопросы)?
M3000 хороший,но между шатунов вроде не влезает)
« Последнее редактирование: 09 Авг 2017 в 14:37 от MaF »
SolarRay
  • Модератор
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 09 Авг 2017 в 16:26 »
, судя по замерам, у м3000, Km меньше чем у мотора от gng1, который почти на килограмм легче. Так что менять большого смысла нет.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.129 секунд. Запросов: 70.
