Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Dualtron Raptor
Страницы: <<1 ... 9192939495 ... 247>>Вниз
Автор Тема: Dualtron Raptor  (Прочитано 118933 раз)
0 Пользователи и 2 Гостей просматривают эту тему.
And Rew
  • Старожил
  • Россия, Москва, Север
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1656 : 11 Янв 2018 в 17:22 »
Респект , смастерил мне аватарку!) 😋
Сообщение понравилось: MoRoman
a.l.e.x.100
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Dualtron Raptor
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1657 : 11 Янв 2018 в 19:22 »
Тормозные колодки для барабана МК как и крышки двигателя тоже стандарт что для почти всей линейки МК 8, ничего нового не считая внешнего вида).
ElectroN05
  • Местный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Езжу на полном приводе!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1658 : 11 Янв 2018 в 19:51 »
Ну что, никто задний криво вкрученный болт не исправлял? Думаю вот лезть туда щас не... Придется полностью же крышку снимать?
And Rew
  • Старожил
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1659 : 11 Янв 2018 в 20:21 »
, лезь однозначно, чем раньше, тем лучше. Хотя бы его выкрути посмотри что там. Совпадают ли отверстия?
« Последнее редактирование: 11 Янв 2018 в 20:31 от And Rew »
ElectroN05
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1660 : 11 Янв 2018 в 20:29 »
,  А ты как, починил? Просто вот не знаю, с чего начать... Открутить один этот? Он же не поставится ровно без раскрутки остальных... И тогда если крышку снимать, надо герметить за одно. Кто нибудь герметил уже?
Vinden
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1661 : 11 Янв 2018 в 20:31 »
Как мой приедет, планирую загерметить и сделаю фотоочерк об этом, если нужно.
And Rew
  • Старожил
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1662 : 11 Янв 2018 в 20:32 »
, ещё не трогал деку, но скоро полезу)
Добавлено 11 Янв 2018 в 20:35
, необходимо!) 😋
ElectroN05
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1663 : 11 Янв 2018 в 20:47 »
, Да, было бы отлично.
,  Тогда пока руль поменяю на складной...
a.l.e.x.100
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Dualtron Raptor
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1664 : 11 Янв 2018 в 20:47 »
Ещё как нужно! Я так понял будете делать с заливкой компаундом, гидроизоляцией курка и всего чего только можно? Если так, то инфа для меня и других крайне важная!
« Последнее редактирование: 11 Янв 2018 в 21:01 от a.l.e.x.100 »
Vinden
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1665 : 11 Янв 2018 в 21:09 »
Компаунда не будет. Как потом контроллер чинить? Компоновка контроллера 2 в 1 вызывает массу вопросов, думаю ремонт контроллера понадобится, и не один.
Остальное да, с разборкой, пайкой курка под большой палец и покрытием лаком. Поллитра уже готовы (лака)  :-D
Сообщение понравилось: a.l.e.x.100
a.l.e.x.100
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Dualtron Raptor
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1666 : 11 Янв 2018 в 21:12 »
Пусть не компаунд а прозразрачный герметик! Впрочем без разницы. Лаком можно загерметить и чтоб теплоотдача не нарушилась?
Vinden
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1667 : 11 Янв 2018 в 21:19 »
Герметиком заливать - то самое, что и компаундом. Теплоотдача не нарушится - я же не буду радиаторы откручивать.
Полное погружение на час в воду дуалтрон не выдержит все равно, поэтому лака хватит на 100% для защиты от 30-50 грамм воды в деке. На самом деле контроллер меньше всего боится воды - там горячо и быстро сохнет. Курок с огромной дырой - самое уязвимое место и халтура минимоторс. Давно пора сделать герметичный с выводом на отдельный курок, у нас дожди полгода, как и везде косяки с климатом.
electro05
  • Модератор
  • Старожил
  • Россия
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1668 : 11 Янв 2018 в 21:33 »
После одного сезона чувствую тоже курок разбирать нужно и чистить, смазывать. Пыль забралась в рычаг акселератора и он похрустыват и тяжелее ходит. А ещё, летом прямо под экраном пару дней у меня жила какая-то маленькая мушка. ))) Потом сама куда-то выбралась.
bambirtuya
  • Старожил
  • Россия, Москва, на краю ЦАО.
  • без подписи.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1669 : 11 Янв 2018 в 21:34 »
, пошерстите форумы джиперов, писано-перенаписано про прорапторы, пластидипы и другую "резину", как, что, сколько. про грунт для пластика: "резину"с него может и снимете, но вот пластик уже не будет прежним после грунта по пластику, т.к. он адгезионный и "жрёт" пластик для этой самой адгезии.
a.l.e.x.100
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Dualtron Raptor
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1670 : 11 Янв 2018 в 21:44 »
Я и смотрю эти джиперскриперсы))). Грунт для покрытия раптор или Xлайна сожрёт, тот что я описывал, нет!
Добавлено 11 Янв 2018 в 21:47
И превратилась мушка в электронаномуху и полетела к Чубайсу в сколково))). Ну эт так, для улыбки читающих))).
And Rew
  • Старожил
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1671 : 11 Янв 2018 в 21:54 »
Самая лучшая защита курка от воды - бесплатный пакет из супермаркета!) 😋 всегда возите с собой в кармане!
Vinden
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1672 : 11 Янв 2018 в 22:01 »
А то! Я вожу, вместе с мотком изоленты. Однако это удел слабаков   :-D
And Rew
  • Старожил
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1673 : 11 Янв 2018 в 22:06 »
Не все могут разобрать и собрать курок и другую электронику, не у всех есть инструменты...и правильно заточенные руки для этого. Открутить винты деки, замазать дырки и щели любой сможет. Но вот ковырять контроллер, курок и прочую электронную хрень - даже не полезу!) 😋
Лучше показать всем где что и чем замазать, что обмотать и где подточить....
« Последнее редактирование: 11 Янв 2018 в 22:35 от And Rew »
Страницы: <<1 ... 9192939495 ... 247>>Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.206 секунд. Запросов: 114.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
