Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Dualtron Raptor
Страницы: <<1 ... 9293949596 ... 247>>Вниз
Автор Тема: Dualtron Raptor  (Прочитано 118936 раз)
0 Пользователи и 2 Гостей просматривают эту тему.
bambirtuya
  • Старожил
  • Россия, Москва, на краю ЦАО.
  • без подписи.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1674 : 11 Янв 2018 в 22:35 »
Я и смотрю эти джиперскриперсы))). Грунт для покрытия раптор или Xлайна сожрёт, тот что я описывал, нет!
откуда такая уверенность, Вы с маляркой близко знакомы?
a.l.e.x.100
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Dualtron Raptor
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1675 : 11 Янв 2018 в 22:49 »
Раптором красился мотоцикл, поэтому я в курсе ихнего праймера и потому как указывал прекрасно знаю что после покраски это потом не отодрать. Повторяю, я указывал что надо проверить праймер в балоне от Bosny, и вот он то у меня есть, не назову его агрессивным, своего рода лёгкий грунт, нет пока пластидипа, и вот как он (праймер) будет "дружить" неизвестно. Что не понятного я написал что уже в третий раз приходится пояснять? И нет, я не профмаляр, и не считаю что мне это нужно как и другим для банальной окраски баллонами.
And Rew
  • Старожил
  • Россия, Москва, Север
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1676 : 11 Янв 2018 в 22:53 »
Давайте предлагать простые,  эффективные, несложные решения наших проблем.
У меня есть ещё пара-тройка идей по Раптору.
Первая - складной руль для высоких и обычных хоббитов!) 😋 (жду запчасти, чтобы показать)... Купил сегодня Народные фары. Есть идея, как приладить на Раптор! Ну и другие полезные... И доступные всем!!!
AlphaOmega
  • Неравнодушный
  • Heaven
  • One C+, L8F, Raptor
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1677 : 12 Янв 2018 в 00:41 »
,  Тогда пока руль поменяю на складной...
Рекомендую сразу подрезать руль по ширине, а то ручки тяжко снимаются.
У меня такие хомуты:
Могу принести комплект.
Заодно попрыгал мальца на подвеске:
Смотрю я на бампер от ультры:
И терзают меня подозрения, что он должен встать на место бампера раптора без бубнов:
Осталось найти бампер от больших дуль...
« Последнее редактирование: 12 Янв 2018 в 01:08 от AlphaOmega »
ejjj
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Сяо 48в, Сяо 2x2
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1678 : 12 Янв 2018 в 05:07 »
"Побочное" действие моего брызговика :D
Сообщение понравилось: AlphaOmega
Ripido
  • Старожил
  • Россия, Одинцово
  • велосипед + KS-14D, 90кг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1679 : 12 Янв 2018 в 05:53 »
Компаунда не будет. Как потом контроллер чинить? Компоновка контроллера 2 в 1 вызывает массу вопросов, думаю ремонт контроллера понадобится, и не один.
полностью поддерживаю. Если герметить то только по разъемам (хотя тут и компаунд подойдет) и у коробочки контроллеров заливать только отверстия входные. Если просто наглухо все залить компаундом, то будет конечно круто, но при любой поломке дальше наступает ад, чтобы весь этот фуфломоторский кишмиш распутать.
And Rew
  • Старожил
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1680 : 12 Янв 2018 в 11:59 »
, да, дыра снизу какая-то неприятная 🤢. Надо закрывать её. Не понятно, что у тебя за хомут?  У ejjj один из вариантов. Менять стоковый пластик на свой с продолжением.
Найдёшь бампер на Ультру, возьми и на меня!) 😋
Купил вчера две фары народные(лучше фары пока нет), могу одну отдать по себестоимости)
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=47363.0#topmsg
Есть мысль куда её присобачить и кронштейн сделать несложно)
« Последнее редактирование: 12 Янв 2018 в 13:29 от And Rew »
bambirtuya
  • Старожил
  • без подписи.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1681 : 12 Янв 2018 в 15:07 »
, вешай обе, не пожалеешь! одной бывает маловато.
And Rew
  • Старожил
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1682 : 12 Янв 2018 в 15:17 »
, да там место от стокового крыла освободилось, отлично фара встанет, но низковато. Вторую, если вешать, то выше на рулевую. Тоже есть мысль как. И будет тогда полный ажур. И дальний снизу, и ближний сверху!) 😋
Добавлено 12 Янв 2018 в 15:21
У есть отличная разработка крепежа фары на рулевую, правда на мини.. Думаю, и на Дули сделает!) 😋
« Последнее редактирование: 12 Янв 2018 в 15:23 от And Rew »
And Rew
  • Старожил
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1683 : 12 Янв 2018 в 18:04 »
Выношу на обсуждение проект крепления народной фары!) 😋
Добавлено 12 Янв 2018 в 18:08
Вглубь не влезет. Можно немного с выносом вперёд и чуть выше.
Сделать крепёж можно из консервной банки и усилить. Может кто из нержавейки лазером сможет
Можно сзади ещё одну дырку в рычаг, для надёжности. Но сидит вроде плотно на болту. Ещё шайбы надо проставить и приклеить к кронштейну. Получится толстое кольцо. Фара сидит немного выше, чем на фото, бумага не держит. Если из толстой нержавейки сделать то крепление поуже можно сделать... Есть другие идеи?
« Последнее редактирование: 12 Янв 2018 в 18:21 от And Rew »
AgipTM
  • Местный
  • Россия, Москва, м. Белорусская
  • Езжу на Icarbot Currus RS
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1684 : 12 Янв 2018 в 18:30 »
, А как же ход подвески ?
ejjj
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Сяо 48в, Сяо 2x2
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1685 : 12 Янв 2018 в 18:31 »
Если делать, то только с выносом вперёд, но не вниз - иначе ход подвески сокращается совсем) Может быть на фото не совсем понял, но показалась что хода подвески не осталось...
And Rew
  • Старожил
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1686 : 12 Янв 2018 в 18:32 »
, место есть, но немного. Значит вынос вперёд и выше.
ejjj
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Сяо 48в, Сяо 2x2
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1687 : 12 Янв 2018 в 18:33 »
Ага, у меня на теплую подвеска этот ход выбирает с захлестом)
And Rew
  • Старожил
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1688 : 12 Янв 2018 в 18:34 »
Из пластика вырежу, лучше будет видно.
Главное - место крепления нравится?
AgipTM
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1689 : 12 Янв 2018 в 18:39 »
идея норм, но с выносом вперед, а не вниз  :wow:
And Rew
  • Старожил
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1690 : 12 Янв 2018 в 18:42 »
, ну чтобы сильно торчала тоже не хочется. Надо искать компромисс!) 😋
Добавлено 12 Янв 2018 в 18:45
, ну это кому как нравится. Можно и на руль вторую повесить, для ближнего света Лично мне на рулевой не нравится, раздражает
electro05
  • Модератор
  • Старожил
  • Россия
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1691 : 12 Янв 2018 в 18:55 »
Может получиться всё наоборот. Низко расположенная фара будет относительно не далеко освещать перед собой. А с руля можно в даль направить и пучек будет шире.
Вам на открытом пространстве ночью нужно потестировать. А то может и не понравится.
Страницы: <<1 ... 9293949596 ... 247>>Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.212 секунд. Запросов: 119.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
