avatar_rusamokat
Dualtron Raptor
Автор rusamokat, 11 Авг. 2017 в 15:32
ElectroN05
Да, придется покупать. Заклинило намертво там всё. Как только не пытался. Блин, и почему только стакан другого размера у складного руля...  :bn:
Столько геммороя от этого.
a.l.e.x.100
Китайцы народ ушлый, хрен тебе сделают так чтоб тебе не пришлось повозиться и не накупить у них же ништяков))).
bambirtuya
Цитата: And Rew от 14 Янв. 2018 в 13:30
[user]bambirtuya[/user], померил, поставишь. Слева у тормоза место есть для кнопок. А справа, у курка совсем нет
я ставил такой как на твоей алишной ссылке. грипсу двигать всё равно немного пришлось, но снял не из за этого, просто не очень понравился этот блок кнопок, не очень люблю обилие всяких "пейджеров" под руками, да и он совершенно влагонезащищенный. но это дело вкуса, и немного сдвинутая грипса совершенно ни на что не влияет, а может даже и в какой то мере плюсом  быть, выступая определённого рода амортизатором при случайном падении самоката на ручку.
And Rew
[user]bambirtuya[/user], я тебе про родные кнопки Раптора говорил, которые слева. Кнопки алишные на свет. точно никуда не встанут Зато дешёвые!) 😋
О, придумал! На стойку мини, сразу под Т, перекладину
Даже форма под руль подходит...
a.l.e.x.100
Парни, есть такая мысль, хотелось бы узнать ваше мнение. Конденсат и дождь частенько попадает в отсек акка как бы не герметизировать. Если в передней части деки в днище слева просверлить отверстие примерно 3 мм, то скопившаяся вода должна по идее стекать пока самокат на подножке или когда сошли с него. Определить зону предполагаемого стока будет легко, снять акум, налить в отсек совсем немного воды и просверлить по середине зоны. Так же посмотреть на зону скопления воды когда встанем на самокат. Теоретически если не гонять самокат по пузо и оси в воде то ничего в это отверстие обратным ходом не зальётся. Герметить то электрику надо по любому, но конденсат сцуко будет всё равно, селикогель здесь не катит, насколько слышал его надо много и сушить потом. Кто что думает?
electro05
Подбросьте туда влагопоглащающих пакетов (силикагель) во все доступные места. Подумайте, как устроить там проветривание.
А на счёт дренажа. Этож сколько там должно скопится воды? К этому моменту уже всё закоротит.  :-)
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
a.l.e.x.100
Когда едешь то при каждом отбое будет как пипетка выкапывать))). Шучу, а может и нет)). Думаю провести эксперимент с упаковкой от салата, залью, просверлю и т.д, в том числе воспроизведу лейкой от душа отбой воды в дно. Самому любопытно!
Где то читал, точно не помню, так делали с акумом электровелосипеда и контроллером, отзывы были оч положительные, никакого конденсата, правда они повыше от земли чем пузо самоката, надо проверять.
Vinden
Не надо никаких дырок сверлить. Там дырок и так хватает. Обязательно силикагель и чего-нибудь впитывающего (синтетику), чтобы вода свободно не гуляла по отсеку.
AlphaOmega
Цитата: ElectroN05 от 14 Янв. 2018 в 01:06А как стакан снять? Рулевой. Родной. Болты открутил, а стакан сидит на руле на каком то герметике. Не снять вобщем.
Прикрутил руль обратно. Не сильно, для рычага.
Зажал переднее колесо между ногами и свернул одним движением держась за ручки руля. А киянка есть?
a.l.e.x.100
Обнаружил довольно неприятный производственный косяк. Как и у Ультр первой серии, кругом острые края прижимных пластин кабелей и пазов где сами кабели проходят. То есть, спустя какое то время может закоротить, чтоб не попасть на серьёзный ремонт и бабло, советую осмотреть все места где кабели контачат с самокатом. Надфиль всем в помощь.
Ripido
Цитата: electro05 от 15 Янв. 2018 в 03:12Подбросьте туда влагопоглащающих пакетов (силикагель) во все доступные места.
силикагель на один раз. Его эффективно применять для баланса жестко загремеченной полости. Так как устройство собирается и герметится в комнате при комнатной темпе. Влажность при этом обычно 60-80%. И при переносе устройства в условия ниже 0°. Точка росы смещается и неизбежно выпадает конденсат, так как иначе влажность уходит за 100%. Вот тут то и спасет заранее прокаленный в микроволновке силикагель. Он поглотит излишек влаги. И потом даже если в жаре из него влага снова уйдет в воздух, при понижении темпы он снова первым впитает всю лишнюю влагу из воздуха.
Применение же силикагеля в полости, которая связана со внешней средой бессмысленна. Так как даже хорошопрокаленный быстро наберет влагу и перестанет работать.
PS: по возможности очень желательная полностью герметичная изоляция. Но она должна быть умной. С компенсацией давления. Так как при перепадах температур не только образуется конденсат, но и образуется разница давлений, которая рвет герметик. Поэтому нужны переходные клапаны. Например специальный проток, толщиной со стержень ручки, заполненный густой силиконовой смазкой. т.е. надо при герметизации сделать смазанную закладную, после высыхания ее извлечь и забить смазкой.
Добавлено 15 Янв. 2018 в 18:24
Цитата: a.l.e.x.100 от 15 Янв. 2018 в 14:15советую осмотреть все места где кабели контачат с самокатом
традиционно первыми страдают выходы проводов из деки в боковые полости.
ElectroN05
Снял вобщем стакан этот наконец. ВДшка помогла - хорошая вещь. Спасибо кто советовал. Стакан правда покоцал родной изрядно, продать тяжело будет( Если только руль без стакана.
Руль складной поставил с выносом вперед, там впринципе вариантов не много - т.к мешается сам руль подлезть к винтам иначе. Либо с выносом в перед, либо по середине.
Сейчас ставлю всё на руль, заодно решил загерметить курок. Сзади дырка была, и еще щели там, где кабель проходит в курок.
Пока фум лентой забил, чтоб герметик внутрь не затекал, сверху неё уже герметиком намажу. Если кто знает, может какие ещё есть слабые места у курка, которые загерметить надо?
And Rew
[user]ElectroN05[/user], на все случаи жизни!) 😋
AlphaOmega
#1741
Комплект 6гранников в ашане за 50р.:
ElectroN05
[user]AlphaOmega[/user],  Ну да, это вариант. Хорошо еще был набор шестигранников велосипедный. Тем что идет в комплекте вообще никуда не подлезть, широкий и короткий. А ты на какой угол поставил себе складной руль? По моему он вообще какой то странной формы. Ручки направлены вниз, и даже если ставить руль почти по середине, ручки смотрят вниз и как то низковато хват получается. Я поставил с выносом вперёд, и впринципе разницы по высоте особо нет, т.к ручки в таком положении смотрят уже назад, а не вниз.
Бублик
[user]Vinden[/user],  а когда вы получите свой гаджет ?
Vinden
Складной руль, предлагаемый для дуалтронов, вообще никуда не годится, по моему мнению. Лучше бы комплектовали вставкой под обычные велорули...
Обещают завтра доставить. Всего 19 дней на 600 км. Нормально. Думаю человек и не может идти быстрее с такой тяжелой коробкой на спине.
Бублик
[user]Vinden[/user], Оо так завтра или макси на выходные вы погрейте ручки о все прелести вами купленные ) Ждём ваши  фото и впечатления )
