Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Dualtron Raptor
Страницы: <<1 ... 979899100101 ... 247>>Вниз
Автор Тема: Dualtron Raptor  (Прочитано 118934 раз)
0 Пользователи и 2 Гостей просматривают эту тему.
AlphaOmega
  • Неравнодушный
  • Heaven
  • One C+, L8F, Raptor
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1764 : 17 Янв 2018 в 14:22 »
Хм. На Дуалтроне 2 такого не наблюдал. Неужели, Раптор больше забрасывает...
Да, на деку попадает. При этом, штаны практически чистые, ибо гусь прикрывает.
А сзади завихрения воздуха до рюкзака докидывают.
, сегодня прокатился. На улицах мокровато из-за реагентов.
А где ты колпачки на винты брал? У меня штатный колпачок с винта на заднем колесе потерялся.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2018 в 14:30 от AlphaOmega »
And Rew
  • Старожил
  • Россия, Москва, Север
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1765 : 17 Янв 2018 в 14:35 »
, можешь заказать на Али оригинал, в ЭД были, а обычные тут нашёл дешевле. М12 кажется надо под 19 ключ. Ты уже не первый теряешь. Надо их клеить что ли?
10 шт. M6 M8 M10 M12 Пластик метрики купол Болты Орехи головы заглушки hex Винты автомобиля Интимные аксессуары
 http://s.aliexpress.com/AjiIf6zE?fromSns=Копировать
(from AliExpress Android)
Сообщение понравилось: AlphaOmega
AlphaOmega
  • Неравнодушный
  • Heaven
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1766 : 17 Янв 2018 в 15:28 »
Первый. Ещё ни одного не терял. Потерялся штатный, а не твой.
И ещё что заметил, между рычагом и колесом есть небольшая щель. В эту щель попадает песок и начинает неприятно скрипеть...
bambirtuya
  • Старожил
  • Россия, Москва, на краю ЦАО.
  • без подписи.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1767 : 17 Янв 2018 в 15:34 »
уверен, что между рычагом и колесом скрипит, а не в барабане?
And Rew
  • Старожил
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1768 : 17 Янв 2018 в 15:48 »
, ejjj уже два потерял... И скорее правда барабан шкребёт
AlphaOmega
  • Неравнодушный
  • Heaven
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1769 : 17 Янв 2018 в 16:06 »
, , ну, если только при расширении металла.
Ибо на сухую не скребёт. Нажатие на рукоятку тормаза, изредка, помогает. Послежу ещё...
, а ты разбирался в проблеме со скрежетом в барабане?
bambirtuya
  • Старожил
  • без подписи.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1770 : 17 Янв 2018 в 16:22 »
а чего там разбираться, по мокряку вместе с водой в барабан залетает песок и прочий шмурдяк.
зы: колпачки на болты/гайки и в москве производятся и прямо на производстваз в розницу и продаются, ну, если из китая ждать неохота.
ejjj
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Сяо 48в, Сяо 2x2
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1771 : 17 Янв 2018 в 19:55 »
Один потерял, другой сломал снял, т.к. понятно, что и он слетит. Если только на клей сажать. Но функция чисто декоративная - гайки хорошие, не ржавеют :)
Добавлено 17 Янв 2018 в 19:58
Именно, даже если во время катания ничего не было, после незначительной помывки начинает скрести.
Но через несколько хороших торможений проходит. Хуже тормозить не стало :)
Думаю перед летом прочистить как следует)
« Последнее редактирование: 17 Янв 2018 в 22:44 от ejjj »
ElectroN05
  • Местный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Езжу на полном приводе!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1772 : 17 Янв 2018 в 23:55 »
Покрышки Раптора уже вовсю ставят на другие самокаты. Вот у этого чуда к примеру http://odno-koleso.com/dvuhmotornyi-elektrosamokat-city-cruiser Можно увидеть на фотках.
Тоже двухмоторник. Но бюджетный. По ходу наладили таки производство таких шин 200х60, так что можно ожидать подешевения к сезону.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2018 в 00:03 от ElectroN05 »
quadlike
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1773 : 18 Янв 2018 в 00:01 »
, лучше не затягивать, а то есть шансы прошкрябать борозды, и торможение сильно ухудшится
ejjj
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Сяо 48в, Сяо 2x2
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1774 : 18 Янв 2018 в 00:48 »
Я тоже напрягся сначала, но после нескольких торможений звук уходит безвозвратно. Потом если в гов..а сильные опять не попадаешь, то все тихо, никаких шкрябаний) Но согласен, проинспектировать не помешает :)
ejjj
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Сяо 48в, Сяо 2x2
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1775 : 18 Янв 2018 в 00:54 »
Ага, я уже тоже где-то в вотсапе выкладывал ссыль на это чудо! Будем надеятся, что наладили)
Кстати, интересный самокат, полноприводный, но 36вольтовый, и ёмкость батареи не указана. Я даже звонил, узнавал - только по предзаказу и с предоплатой) Если поедет - отличный вариант для зимнего подскока (т.к.полноприводный). Все-таки раптор тяжеловат для частого передвижения в ОТ :)
Но уже вижу проблему с крыльями!  :laugh:
ejjj
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Сяо 48в, Сяо 2x2
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1776 : 18 Янв 2018 в 01:02 »
Ну это видимо не очень грязно на дорогах и не очень большая скорость. У меня на стоковом крыле за 10 минут езды штаны со всех сторон были грязные до пупка :) А сзади и шапка грязная была :D
Стоит один лишь раз разогнаться до 40-45 км/ч...
Зато теперь - ни капельки :)
a.l.e.x.100
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Dualtron Raptor
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1777 : 18 Янв 2018 в 01:06 »
Вчера и сегодня подпиливал перья где пазы и выходы кабеля МК. Ужас блин, края такие острые что порезаться можно, в одном месте уже при заводской сборке изза этого повреждена изоляция. Ещё шайбы что прижимают полиуретан красил термокраской https://www.autorus.ru/catalog/kraski/516985-kraska_sprey_eurocolor_termostoykaya_chernaya_150ml/, сейчас красивые, матовые, ржаветь не будут! Ещё из неприятных особенностей Раптора, подшипники задней подвески стоят без всякой защиты, и туда летят все говны с дороги, крыло не защищает. В общем от термокраски колпачки спрея по диаметру идеально подходят, буду вырезать кватратные отверстия, обрезать по окружности чтоб одевалось и полностью закрыло подшипники, смазки с запасом туда набить надо.
 Ну а самое интересное начнётся когда буду выравнивать переднюю подвеску, эластомеры с осью в левую сторону больше вылезают, зазоры неправильные, погрешность мм в 3-4((.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2018 в 01:14 от a.l.e.x.100 »
Сообщение понравилось: ejjj, AlphaOmega
bambirtuya
  • Старожил
  • без подписи.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1778 : 18 Янв 2018 в 01:17 »
купи в хозяйственном или вырежи сам из фетра кругляки как на ножки стула и пропитав смазкой подложи под под эти колпачки, получится что то типа сальника.
Сообщение понравилось: volodiaa
a.l.e.x.100
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Dualtron Raptor
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1779 : 18 Янв 2018 в 01:19 »
Так и хотел, или из стельки войлочной кольца нарежу.
Вопрос в густой смазке, литол 24 не пойдёт, сожрёт алюминий, велосмазка неоправданно дорогая. Кто что посоветует из чего то густого, водостойкого и дружащего с алюминием?
« Последнее редактирование: 18 Янв 2018 в 13:40 от a.l.e.x.100 »
AlphaOmega
  • Неравнодушный
  • Heaven
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1780 : 18 Янв 2018 в 23:48 »
Искать надо. С наскока, ни в ближайший автозапчастях, ни в леруа - не нашлось.
Я штатным тормозом только на пандусах пользуюсь.
Не страшно так разгоняться? Я пару кирпичей отложил, когда решил нажать на тормоз на плитке запорошенной снегом.  %-)
Там размер меньше тех, что я у тебя взял. Ты мне M12 давал или больше?
Я прикупил тут герметик и разъёмный фиксатор резьбы. Вот, думаю, прилепить их капитально герметиком.
Или, если возмёт, то фиксатором резьбы.
And Rew
  • Старожил
  • Хобби просто...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dualtron Raptor
« Ответ #1781 : 19 Янв 2018 в 00:02 »
, м 12, есть на 18 ключ и на 19. Герметик пробовал - дрянь. На фиксатор лучше. А лучше на в-7000!)😋
Страницы: <<1 ... 979899100101 ... 247>>Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.212 секунд. Запросов: 117.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
