avatar_rusamokat
Dualtron Raptor
Автор rusamokat, 11 Авг. 2017 в 15:32
And Rew
[user]CReDo[/user], есть такой на Али, выглядит не очень... Даже в закладки не ставил
Vinden
Цитата: Max Power от 17 Фев. 2018 в 15:48
[user]Vinden[/user], мне две такие выточки под вынос нннадо)) Сделаешь?
Не сделаю, но чертеж есть:
Цитата: CReDo от 17 Фев. 2018 в 20:09
Тут новый вид складных появился:
По качеству черт его знает.
У него центральная гайка пластиковая. И опять ручки гнутые. Потому я от такого отказался.
Max Power
Цитата: Vinden от 18 Фев. 2018 в 08:59Не сделаю, но чертеж есть:
Спасибо :drink:
Kolandr
День добрый. Есть кто сделает?
a.l.e.x.100
#2002
Есть у меня знакомый токарь, вроде и фрезёрка небольшая имеется. Щас в личку телефон закину.
Только вчера от Александра74 получил шайбы из прочной нержавейки и "лыжи" защиты днища из "хитрого" титана с лазерки. Впереди шлифовка-полировка, доработка контроллера и электрики, и только потом можно будет собирать защиту. Титан шикардос, твёрдый, упругий, не уступает стали.
Max Power
Надо объедениццо, тады по деньгам токарю интереснее будет!
a.l.e.x.100
Что то все начали от Рапторов избавляться. Чем не устраивает если не секрет?
Ovod27
Цитата: a.l.e.x.100 от 25 Фев. 2018 в 20:42если не секрет?
Скорее связано с анонсами новых моделей, особенно Компакт,который может потеснить Рапторов,если будет с аналогичным функционалом
submix
Нет смысла гнаться за этими анонсами. Пока снег лежит минимоторс выпускают раптор и компакт. Снег растает, выйдешь с компактом на улицу, а он уже древний как динозавр, потому что новое выпустят.
EcoDrift
[user]submix[/user], Никто еще ничего не выпустил. И дата выхода не известна еще. Поэтому тупо ждем.
submix
Ну я уж образно. На рапторе толком покататься то никто не успел, уже анонс следующей модели. С такой частотой если будут обновлять модели то нет смысла гнаться за новинками.
EcoDrift
[user]submix[/user], Толком покататься не успели мы)) Корея вдоволь уже накаталась. Ну и плюс, я так понимаю вряд ли будет замена раптору. Просто расширение ассортимента по разным моторам и дюймам, чтобы занять все ниши.
Vinden
Согласен, Раптор - отличный самокат. Конечно, всегда хочется больше пробега, но понимаешь, что за это надо доплачивать лишним весом.
Так что новые модели меня не особо возбудили  :-D
Беспокоит только одно - ужасы со ржавыми колесами... Но так лень разбирать... Может как-нибудь крышку приоткрыть можно... Эх...
a.l.e.x.100
https://youtu.be/CTgtxCGBbD8 У меня с колесом всё один в один. В общем глянуть туда не помешает. Когда разбирал все 2 мк то не лачил, посчитал что раз под заливку маслом то это не надо, посмотрим всё ли будет в порядке. Ну и магниты дополнительно не проклеивал, насколько помню вроде приклеены были нормально. Когда придёт время замены шин, то что то может и исправлю, усовершенствую что можно. Лачат для чего? Чтоб не ржавело и чтоб мк при езде не гудели? Только для этого?
Alex@ndr
В "Восточный базар" продается мой Раптор. Посмотрите кому интересно.
▪️ Ultra на шипах.
▪️ Raptor на сликах.
Ripido
[user]a.l.e.x.100[/user], интересный видос, но с пастой ребята не правы. Если бы они разбирались в вопросе, то знали бы, что больше смысла ставить на пасту без воздуха и наименьшим слоем, чем все густо замазывать и получать воздух и увеличивать толщину. Для того, чтобы убрать воздух пасту наносят в минимальном количестве точечно или "колбаской" и прижимают. Так эффективнее на самом деле. Хотя и это все ерунда, потому что нагрев и теплоотдача здесь совсем не критические.
a.l.e.x.100
Ролик не мой. По поводу пасты, парни как раз таки уменьшили толщину пасты попилив крышки контроллера, и несмотря на слой пасты притянули контроллер так что всё лишнее выдавилось и потому пустот с воздухом судя по всему не осталось. Кстати, тоже и до ролика приходила мысль что надо зачищать деку и пилить крышки контроллера. Я не в курсе что и как горело у дуалтронов, но судя по роликам Кулибина контроллеры к примеру ЛТД очень даже разогреваются, так что предпочту перестраховаться и сделать так же как в ролике, но с дополнением, сами крышки по бокам не буду силиконить до состояния полной герметизации во избежание скапливания конденсата, герметить буду или до середины по высоте, или где то буду сверлить отдушку в крышках сверху. В общем когда дойду до контроллеров, то подумаю что и как.
Ripido
[user]a.l.e.x.100[/user], при чем здесь крышки? Хотя крышки и не мешали, там когда разбирали видно же было отпечатки, если бы контроллер висел в воздухе отпечатки были бы другими. Я про теорию, рассуждения и предлагаемые действия в корне неверные. И воздуха у них там осталось, к сожалению, просто дофига и больше. Т.е. они не сделали лучше кроме того, что зачистили поверхность от краски. А в целом это не влияет. Достаточно любого маломальского теплоотвода, чтобы температура внутри не поднималась выше 80°. Вредна же температура оклоло 100°, так как очень быстро уходят электролиты.
