avatar_rusamokat
Dualtron Raptor
Автор rusamokat, 11 Авг. 2017 в 15:32
Vinden
Цитата: a.l.e.x.100 от 13 Дек. 2017 в 00:02
Цитата: Vinden от 13 Дек. 2017 в 00:00
Без паники. 25 АН - это не ошибка и не 25 ампер. Это означает, что контроллер для батареи емкостью 25 АН (то есть для ЕХ-ов).  Для раптора с запасом мощности.
Жесткая подвеска, но мягкая резина. Так что не стоит раньше времени беспокоится, проверим на дороге.
Хотя, конечно, мягкая резина  сократит пробег. Насчет износостойкости этих полостей будем смотреть по итогам сезона...
Движки 800w?
Риторический вопрос. на стенде движки дуалтронов никто не тестировал. Верим надписям, но мощности точно всем хватает.
Все, я спать. Паникуйте пока :)
quadlike
Физические размеры не растут, а мощности прибавляется... Чудеса? Или продать надо?
Вероятнее что мощность мк раптора 600вт...
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Бублик
Всё просто и банально тут две движки а акб мала для их прожорливости и чтоб увеличить дальность хода инженеры пошли на компромисс и уменьшили аппетит  сделав пайку на выхлоп меньше но если есть желание докупите единый контроллер от лтд и будет вам зверь машина на чуть меньшую дистанцию и ещё колёса бескамерные и как не крути там нагрев идёт  ощутимый и нужно понимать о том что в повороте и на скорости наргетая покрышка может запросто соскочить Методом проб и испытаний пришли к тому что это оптимальные настройки для безопасной эксплуатации )
Ripido
Цитата: And Rew от 12 Дек. 2017 в 23:30там же двойной должен быть
само собой два контроллера башенкой стоят.
Добавлено 13 Дек. 2017 в 00:17
Цитата: a.l.e.x.100 от 12 Дек. 2017 в 23:34
Так. У мини 4 мощность движков вроде 500w? Насколько знаю у раптора мощность каждого 800w.
Мощность определяется рабочим напряжением. Если его поднять мощность вырастает. Минимоторз давно цифры на двигателях рисует от только им известной корейской балды.
bambirtuya
Цитата: Ripido от 12 Дек. 2017 в 23:27
[user]a.l.e.x.100[/user], 25А контроллер как у мини4, двигатель видимо тоже от мини4.
у мини 48v, здесь 60. почему движки должны быть такие же?
Ripido
Цитата: bambirtuya от 13 Дек. 2017 в 00:17у мини 48v.
и что? напряжение влияет только на питание логики, на DC-ку другой делитель и вуаля. У вас контроллер на 60В. Конечно с ростом напряжения растет и ток, так что силовые элменты должны быть мощнее, должны стоять конденсаторы на соответствующее напряжение ну и т.п. А так мы же еще в июне сравнивали контроллеры минимоторз. мини4, дуалтрон2 и т.п... все одинаковые. Отличается только контроллер ультры.
Добавлено 13 Дек. 2017 в 00:19
Цитата: bambirtuya от 13 Дек. 2017 в 00:17у мини 48v, здесь 60. почему движки должны быть такие же?
А что им мешает быть одинаковыми?
a.l.e.x.100
Просто интересуюсь, не электрик (указал это уже трижды), тут сделали такое предположение, стараюсь понять. Тот раптор что я тестил был с контроллером в едином корпусе. Машинка зверь, потому и заказывал. Как то так.
And Rew
Интересно, если моторы такие же, или по размеру, то я бы поставил покрышки от Раптора на миник
Бублик
Ширина внутреннего обода будет иной и не чё не выйдет в итоге )
Ripido
[user]a.l.e.x.100[/user], ну, может в одном корпусе, я не разглядывал, все равно физически там две платы стоят.. Подождем, когда разберут и увидим, зачем торопить события? ))
Добавлено 13 Дек 2017 в 00:24
Цитата: And Rew от 13 Дек. 2017 в 00:20Интересно, если моторы такие же, или по размеру, то я бы поставил покрышки от Раптора на миник
так она в маятник не пролезет, не говоря о крыле.
Добавлено 13 Дек 2017 в 00:26
по поводу двигателей и напряжения..
два моноколеса на диностенде. Оличается выросшее напряжение с 60В до 72В и количество параллелей с 4P до 6P (просадка по напряжению опять же меньше, т.е. во втором случае напруга еще и по этому получается немного выше под нагрузкой).
60В:
72В:
вот такой рост мощности только из-за напряжения.
Бублик
Добавлено 13 Дек. 2017 в 00:24
дык на перёд и миник полный привод )
bambirtuya
Цитата: Ripido от 13 Дек. 2017 в 00:19А что им мешает быть одинаковыми?
вы бы там толшину мк лучше померили, если уж раптор дербанить начали. а то вводите человека в панику.
Ripido
Цитата: Vinden от 13 Дек. 2017 в 00:00Без паники. 25 АН - это не 25 ампер. Это означает, что контроллер для батареи емкостью 25 АН (то есть для ЕХ-ов).  Для раптора с запасом мощности.
нет ) это такая "модная" маркировка от минимоторз. 25AH  конечно не 25А, но по другим причинам. Но на старых наклейках было именно 25А.. Новые контроллеры от Dualtron 2S/LTD идут с маркировкой 27AH. Старые были 27А. Цифра это означает лишь на сколько залужен шунт.
And Rew
Это была мечта сделать зад мини помягче. Попробую с дырками поставить, хоть и не гоночный вариант, для подруги пойдёт.
Ripido
Паника? От чего паника то?
And Rew
 Последние мини 48 приходили с наклейками от 36... Может и здесь также
Бублик
[user]Ripido[/user], При тестах погоняв раптор хорошенько сделайте замер температуры мк )
Ripido
Цитата: quadlike от 13 Дек. 2017 в 00:06Физические размеры не растут, а мощности прибавляется... Чудеса? Или продать надо?
появившаяся пайка коннекторов говорит о том, что вместе с ростом напряжения растет и ток, а значит мощность там растет как на дрожжах  ;-)
Добавлено 13 Дек 2017 в 00:35
Цитата: And Rew от 13 Дек. 2017 в 00:31Последние мини 48 приходили с наклейками от 36... Может и здесь также
наклейки были на дисплеях. Дисплеи вообще все равно какое напряжение, потому что они питаются от готовых 5В с контроллера. Если на дисплее написано 36В, то единственно, что это означает, что P1 прописано 310 или сколько там вместо 410. Т.е. отличие только в значении напряжения по умолчанию. И все.
Если бы на контроллере было 36В, то он просто бы не завелся, так как DC-ка не выдала бы нужное напряжение для логики.
