Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Веломобиль с электромотором  (Прочитано 1823 раз)
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Коллеги такой вопрос, решил собрать веломобиль, примеров полно, два взрослых места и два детских.
Но и конечно же дополнить его двумя моторами в передние колеса )))
Кто сталкивался, как на это смотрит ГБДД?? возникают ли у них вопросы? права, регистрация, и тд...
Если с педалями, наверно у них вопросов не будет, а вот если еще там двигателя... вообщем может кто то сталкивался с этим аспектом?
P.S  на своем эвеле я проезжаю мимо них,  да еще и с баночкой  пива, а они отворачиваются )))
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • рикша+шокер=ё-мобиль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 14 Авг 2017 в 19:21 »
...Если с педалями, наверно у них вопросов не будет..
Наверное будут. Педали и в машинах есть.
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 14 Авг 2017 в 21:36 »
а как же это??
"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.)
pilot plansheta
  • Неравнодушный
  • Калининград
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 14 Авг 2017 в 21:56 »
Гипотетически докопаться могут. Шанс
1 к 1 000 000.
Ну или просто интересно станет.
А впереди Вы две вилки планируете установить?
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 14 Авг 2017 в 22:03 »
, От вас жена уйдет, если вы будете 25 тараканить... и дети.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2017 в 22:09 от SMILE1 »
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 14 Авг 2017 в 22:15 »
да спереди две вилки, есть прекрасные разработки
и 25 км/час это довольна таки быстро, все относительно коллега, там где я буду ездить много кочек и дорога.... так что вам там даже на крутом джипе не разогнаться )))
хотя я думаю два мотора МАС если туда закачать по 1,5-2кВт и батарейку вольт на 60-70, способны разогнать его 50 км/ч точно!
pilot plansheta
  • Неравнодушный
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 16 Авг 2017 в 15:45 »
50 верст в час на аппарате с непонятной кинематикой подвески - не есть хорошо.
Попробуйте трайк с консольным креплением передних колёс. А сзади МК киловатта на два - три.
Хотя, если экипаж четыре человека...
Масса пассажиров около 200 кг, веломобиль, рассчитанный на неидеальные дороги, это тоже около 80 - 100 кг.
А триста килограмм на четыре велосипедных колеса, тоже не есть хорошо
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 17 Авг 2017 в 08:42 »
Подвеску обещал спроектировать один знающий человек, 50 км/ч для асфальта это нормально
для грунтовки я думаю 30 км/ч это тоже нормально. Колеса будут однозначно мопедовские.
В задние колеса вставить двигателя не получится там ступица будет и привод  на педали, а вот спереди планируется вилки, туда просятся два мотора. Кстати нужен совет:
1 Какие лучше выбрать моторы 1500-2000 кВт, чтоб держали, и были приемистые на низах, типа редукторных.
2 Как правильно их соединить использовать один контроллер или два? хотелось бы infineon в связке с аналистом (но как управлять двумя контроллерами) если есть какие наработки поделитесь.
3 Реверс, можно ли сделать управление реверсом с помощью контроллера? тут есть примеры реверса я их нашел, но это лишнее контакторы....
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 17 Авг 2017 в 09:18 »
, Вам хочется именно четырехколесная схема? Чем не устраивает трехколесная (обратный трайк, в переводе на русский, аля рикша)?
« Последнее редактирование: 17 Авг 2017 в 09:25 от Piramidon »
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 17 Авг 2017 в 09:32 »
Да все просто, мне нужно для грунтовки, рядом р. ДОН много красивых мест. А как известно Русская колея )))) не для 3 колес....
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 17 Авг 2017 в 09:47 »
Да, если колея, то только четыре колеса или гусеницы.
Если ездить по проселку, то лучше сразу поставить редукторный мост с электроприводом, в нем всё уже готово, не нужно заморачиваться ни с чем.
А педали, то, зачем для такой махины? Чтобы их крутить по бездорожью, нужны спортивные способности.
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 17 Авг 2017 в 11:25 »
Не обязательно, нужна понижайка!
А педали крутить для отмазки ))), если будет стоять мост или видимый мотор, обязательно будет проблемы с ГИБОНАМИ....
провода можно замаскировать, а мотор в колесе не сразу разберешь. У меня уже два раза спрашивали гибоны "он у тебя с мотором? на , что я отвечал вот он весь перед вами смотрите, что спрашивать в карман я мотор не ложу )), а что в колесе такое ? ааааа это тормоза гидравлические ))" Все вопрос снимался.
Другими словами выехал на дорогу общего назначения, работай педалями и не превышай 25км\ч на двигатели на крайняк повесить бирочки типа 125 Вт 25км/ч сделано в германии.
pilot plansheta
  • Неравнодушный
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 17 Авг 2017 в 11:51 »
Думаю, если будут колеса от мопеда и вообще солидный внешний вид, то наличие или отсутствие педалей не будет гарантировать пристальное внимание органов.
Андрей Вакушенко
  • Начинающий
  • Беларусь, Витебск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 11 Окт 2017 в 13:35 »
, Поменяю звёзды и проводку .
https://ru.aliexpress.com/item/12V-24V250W-Brush-DC-Gear-Motor-LINGYING-MY1016Z-Electric-Bicycle-Motor-MTB-Bike-Ebike-Brushed-Motor/32748778789.html 12 В 24V250W Кисть Двигатель ПОСТОЯННОГО ТОКА Передач LINGYING MY1016Z Электрический Мотор Велосипеда MTB Велосипед Мотоциклов Матовый Двигателя Электрический велосипед  и http://tech-privod.com/index.pl?act=SECTION&section=AC+mini+motory+i+reduktory
AC мини моторы и редукторы ???
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=48070.0
slav
  • Неравнодушный
  • Россия, Саратов
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 18 Янв 2018 в 08:29 »
    Взять два велосипеда , на багажники добавить детские места - как прототип !  :-)
Сообщение понравилось: Pau62, yuri, ni_kola
Андрей Куликов
  • Начинающий
  • Россия, Пермь
  • ещё не ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 06 Фев 2018 в 00:22 »
Доброго!
Идея с поставленными рядом велосипедами о-очень плодотворна!
Ага...
Помнится, среди первых авто был вариант - карета с оглоблями, вожжами и колесом рулевым под оглоблями. И с возницей на козлах...
Если по теме - веломобиль по формуле 2+2 (в смысле - 4-х колёсный)  у нас вне закона, вроде бы.
 По определению пдд.
М.б., если есть права а, обратить внимание на китайский тук-тук электро?
Или электрофицировать муравей. С сиденьями в кузов.
По формуле 1+1 интересен, на мой взгляд, PODRIDE. Как основа, разумеется.
Гуглится легко.
Но 2,2 кило зелени минимум.
Хотя, как основа для себя, любимого...
slav
  • Неравнодушный
  • Россия, Саратов
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 08 Фев 2018 в 19:03 »
Доброго!
                                http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?pid=55266
Андрей Куликов
  • Начинающий
  • Россия, Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 08 Фев 2018 в 20:26 »
Доброго!
Это, конечно, интересно...
А можно вспомнить и педикар.
А можно вспомнить и пдд - определение, что такое велосипед.
3 колеса, двигатель не более 250 ватт или конструктивно ограничение скорости до 25 км/ч.
Поставить два вела рядом - это самый простой путь.
По которому идёт большинство вновь заинтересовавшихся.
Я приводил примеры не ординарные.
Один - с линейным приводом, авто посадкой.
Второй - законченный, насколько я понимаю, проект. Даже с дворником... ручным!
Страницы: 12>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.328 секунд. Запросов: 96.
