Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Подскажите по реле.......не понятно  (Прочитано 286 раз)
Владислав-Подольск
  • Наш человек
  • Россия, Подольск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Судя по описанию как я понял это твердотельное реле. Работает на постоянном напряжении. Вот ссылка и фото реле и то что на коробке написано.
Не совсем понятно .....или это китайская уловка  пишут DC а на самом деле AC или я что недопонял.
Подаю 24 вольта на вход и тишина.... 48 пробывал тоже самое.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-60A-Solid-State-Relay-Single-phase-SSR-24-220V-DC-Control-3-32V-DC/171199248995?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
  • Старожил
  • Москва
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 14 Авг 2017 в 23:38 »
, в каком смысле тишина? Вы что ожидали от него услышать?
48В куда подаете? У него управляющий вход так-то до 32 написано. Возможно уже новое пора заказывать.
На нижние две клеммы подается управляющее постоянное напряжение указанной величины с соблюдением полярности. Верхние две клеммы должны в самом простом случае в зависимости от состояния звониться или не звониться мультиметром. В силовую цепь оно так же должно быть подключено с соблюдением полярности, то есть, например, минус реле на минус батареи, плюс реле - к минусу нагрузки, плюс нагрузки к плюсу батареи, либо плюс реле к плюсу батареи, минус реле к плюсу нагрузки.
AndreyA
  • Неравнодушный
  • Россия, Липецк
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 15 Авг 2017 в 00:48 »
Написано же постоянка! На первую ногу + нагрузки, на вторую + питания. на 3,4 плюс, минус 5 вольт соответственно.  Полярность важна. Диод  горит? Дохнут все эти твёрдотельные- мелкомягкие молча и с коротышом на выходе, по крайней мере fotek.
Владислав-Подольск
  • Наш человек
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 15 Авг 2017 в 08:47 »
Тишина в смысле не горит светодиод и на выходе нет ничего. Всегда было Аутпут ( по английски ) вход а инпут выход . Вот на верхние клеммы аутпут и подаю питание .
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 15 Авг 2017 в 08:54 »
Так было не всегда, а до вашего подключения, гугл переводчик вам в помощь.
Владислав-Подольск
  • Наш человек
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 15 Авг 2017 в 09:34 »
 O_O ошибся......  светодиод загорелся 24вольта
но на выходе я тестером измеряю по нулям....
Slavemaster
  • Местный
  • Санкт-Петербург, центр
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 15 Авг 2017 в 09:41 »
, в каком режиме тестера измеряете? Если в режиме сопротивления - то "по нулям" это хороший знак! Без напряжения управления должно быть бесконечность.
Владислав-Подольск
  • Наш человек
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 15 Авг 2017 в 09:43 »
Это же реле? Значит запитываешь реле а с других два вывода снимаешь нагрузку.
Измеряю на постоянном напряжении.
..................не правильно подключаю.
Все спасибо, разобрался
« Последнее редактирование: 15 Авг 2017 в 09:58 от Владислав-Подольск »
Alex_mac
  • Местный
  • Пока Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 16 Авг 2017 в 08:51 »
ну да твердителка без потенциала не сработает. написано же от 5 до.... VDC.
хотя можно тесетр в режим измерения падения напряжения на диоде поставить, если тестер хороший то покажет 5В.
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 16 Авг 2017 в 15:52 »
, да, чот я затупил, симистор же как полевик не звонится, его как диод проверять надо. Только причем тут 5В? Думается, там не больше пары вольт падение будет. Иначе это не реле, а кипятильник.
Alex_mac
  • Местный
  • Пока Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 16 Авг 2017 в 20:51 »
написано же там 5- 220 VDC. ниже 5 не сработает. не хватит потенциала для квантового эффекта выхода носителей заряда зоне проводимости.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.186 секунд. Запросов: 77.
