Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Продам полноприводный электровелосипед 4кВт Scott Genius 40 (Москва пересыл)  (Прочитано 590 раз)
mamuka2006
  • Начинающий
    +5/-0
    121
    6
  • Россия, Химки,Левый берег.
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Продаю своего верного коня, полноприводный двухподвес scott genius 40 общей мощности 4000ватт.скорость максимальная 70-72км/ч ,запас хода-60км(если ехать на "все деньги" 60-70км/ч,если скорость 40км/ч,то хватит на 90-100км пути) очень динамичный разгон!мощные даунхильные гидравлические тормоза Avid Code 5 перед/зад ротора 203/180мм
рама:scott genius 40-ход 150мм+усилители дропаутов.
вилка:ROCK SHOX TORA ход-130мм+усилители дропаутов.
моторы перед/зад редукторные MAC 8T
аккумулятор li-ion 66v/35AH (2300ватт/час) 18S11P состоит из ячеек LG 18650MH1 3200 мАч -198шт.BMS 18S с балансировкой, разряд- долговременный 70А,заряд-30А (180 неполных циклов,снимается с него минимум 2000ватт/час)
мощная зарядка Delta ESR 48/30A регулируется мощность и напряжение(заряжаю 75.4в /15А) время полной зарядки-3-4 часа.
два контроллера:infineon 12 fet 4110 и infineon 9 fet 4110
cycle analist 2.4
светотехника: поворотники перед/зад,стоп -сигнал,задний габарит,мощный звуковой сигнал,регистратор-экшен камера (питается от основного аккумулятора) фара,зарядка для мобильного телефона USB 5v.вес вела-43кг.причина продажи покупка жилья.пробег 5600км(езжу на работу).в сумке на богажнике находится трос-замок,в сумке на руле-запасная камера,насос.
ТРЕБУЕТСЯ ИМЕТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА!! Дербана-НЕТ!! пересыл.ЦЕНА-120т.р 8929551502пять
« Последнее редактирование: 15 Авг 2017 в 13:45 от mamuka2006 »
Донор:Scott Genius 40(2010) аморт-газ 150 ход.вилка:rock shox tora(130мм) полный привод мотор задний:MAC- 8T +передний  MAC -8T.контроллер infineon 12fet 35a/80a(задний) +infineon 9 fet 25a/60a(передний), cycle analist v2.4 ,акб 18s11p(66,6v)Батарея большая; LG mh1 3200mah,18s8p 25ah/1600w   144 шт. Батарея малая; LG mh1  18s3p 9,6ah/600W 54 шт.,BMS GP-24s 70A/30A .Зарядка;Delta 48/30A переделана на 75.3v/17.5A (0.5C) поворотники,габарит,стоп-сигнал,сигнал,фонарь.вес вела-43кг.максималка-за 70км
sergey_il
если я правильно понял, на каждый мотор идет свой контроллер, и одна ручка газа параллельно контроллером куда воткнут cycle analist v2.4 ? учитывает расход только одного мотора?
mamuka2006
  • Начинающий
    +5/-0
    121
    6
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
...одна ручка газа.воткнута в шунт внешний.
sergey_il
прошу прощения, не совсем понял....
mamuka2006
  • Начинающий
    +5/-0
    121
    6
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Цикл аналист 2.4 воткнут в внешний шунт.
mamuka2006
  • Начинающий
    +5/-0
    121
    6
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Страницы: 1Вверх
