Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Продам зарядку 5А на 60в (Москва и область)  (Прочитано 511 раз)
max_x_20
  • Старожил
    +26/-0
    184
    198
  • Красноармейск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет.
Зарядка в пластиковом корпусе, на 16s Li-ionА, с возможностью регулировки напряжения.
Пользовался около сезона
Цена 2500р 2000р
« Последнее редактирование: 07 Сен 2017 в 21:35 от max_x_20 »
Kingsong 18a 680Wh
Александр Коробцов
  • Начинающий
    +0/-0
    4
    1
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
До 84В можно отрегулировать?
max_x_20
  • Старожил
    +26/-0
    184
    198
  • Красноармейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Kingsong 18a 680Wh
AutoLand
  • Старожил
    +14/-2
    100
    156
  • Россия, Москва, м.Планерная, Академическая
  • Тел: 8(915)302-78-б5, Тимур!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, нет
ля, почему нет то? Если нет подстроечника внутри не значит что нельзя. До 120в они все настраиваются точно. Я китайскую на 58 в 5а настроил на 100.8в, случайно 120 накрутил даж один раз... все можно.
Ток только меньше будет. Если она на 50в 5а и настроить на 100в то будет 2.5а
Мой проект Амур
Мой канал на ютуб, подписывайтесь
Ремонтирую, модернизирую, собираю электротранспорт! Собираю АКБ!
max_x_20
  • Старожил
    +26/-0
    184
    198
  • Красноармейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, я как то пробовал, сильно много накрутить не удавалось.. 84в это явно перебор будет
Kingsong 18a 680Wh
max_x_20
  • Старожил
    +26/-0
    184
    198
  • Красноармейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Продается! Цена ниже!
Kingsong 18a 680Wh
  • Старожил
    +11/-0
    113
    335
  • Москва
  • Велосипед головного мозга.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, может быть ограничение по напряжению диодов, ключей. Пых и всё. Не конденсаторами едиными.
, А сколько удавалось накрутить? 75В (18S) будет?
КБ "ИГИП" (Из Г. И Палок)
Квантовый телепортатор.
4.5kW, 80kph
max_x_20
  • Старожил
    +26/-0
    184
    198
  • Красноармейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, уже не помню, утром накручу и отпишусь
Kingsong 18a 680Wh
matr
  • Местный
    +4/-3
    55
    39
  • moscow, kuzminki
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Заберу за 2тр если можно накрутить на 62в максимум (15s) если она для liion
89162101422
MAC8T LI-ion 14S\25A больше нет у меня..
Тестирую  Speedway 4  14S\26А
http://electrotransport.ru/map/#matr
http://vk.com/vl_terekhov
max_x_20
  • Старожил
    +26/-0
    184
    198
  • Красноармейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Верхний порог 73.4в а нижний 65.9в
Kingsong 18a 680Wh
max_x_20
  • Старожил
    +26/-0
    184
    198
  • Красноармейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Продал. Всем спасибо :-)
Kingsong 18a 680Wh
Страницы: 1Вверх
