Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Распродажа личных ЭТ-компонентов и инструмента. Сыктывкар. Доставка по России.  (Прочитано 811 раз)
felcinger
  • Местный
    +6/-0
    141
    38
  • Сыктывкар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всё, что продается, - лично моё. Покупалось для сборки электротранспорта и дальнейшего использования (катания). Распродается ввиду срочной потребности в определенной денежной сумме. Распродажа окончится, когда требуемая сумма будет собрана. Отправлю любым видом пересыла на Ваш выбор за Ваш счет.
Торг уместен!
1. Профессиональный аппарат точечной сварки. Гарантированно приваривает никелевую ленту 0,3мм (больше не пробовал). Электроды фиксируются болтами, и в случае потребности, можно легко заменить. Те, что сейчас установлены, - родные. Аппарат почти новый. Использовался для тренировочной сварки и для сборки единственного аккумулятора (лот №2). Покупался у купца в прошлом году.
К аппарату прилагается никелевая лента 0,15 и 0,2 мм общим весом 2,2 кг.
2. Новый Li-Ion аккумулятор 48V 13,6Ah (14s4p) из элементов Panasonic NCR18650B 3400mAh в самодельном ударопрочном герметичном корпусе из стеклоткани и эпоксидной смолы. Собран посредством точечной сварки. BMS 25А. Выведенные разъемы (силовой и зарядный) - герметичные. В основании корпуса имеется стальная пластина для возможности добавления крепления на раму (достаточно открыть корпус, вытащить аккумулятор и просверлить требуемые отверстия). Общий вес аккумулятора в боксе - 3,5 кг. Размеры: 27 см (длина) х 9,6 см (высота) х 8,2 см (толщина). Корпус покрыт грунтовкой под покраску.
3. Б/у LiFePO4 аккумулятор 48V 15Ah (16s6p) из элементов KOK LiFePo4 26650 2500mAh в пластиковом корпусе. BMS симметричная, 80A. Собран посредством точечной сварки мастерской Elcust, конкретно приобретен у купца около года назад. Количество циклов разряд/заряд (честно) - около 20-30. Использовался на детском квадроцикле зимой. Хранился и заряжался в тепле. В комплекте ЗУ на 3А.
Размеры: 30,6 см х 21,8 см х 9,2 см. Вес 8,4 кг.
Цена 20000 рублей.
4. Новое редукторное мотор-колесо MAC 7T (500-1000W, скоростное) заднее, под трещотку, в двойном ободе 24" х 80 мм. Запускалось исключительно для теста контроллера. При 54V 430rpm. Новая резина (Kenda Flame 24х3") прилагается. Мотор приобретался на форуме, остальное в магазинах.
Цена 14000 рублей.
5. Новое редукторное мотор-колесо XOFO XF-C 350W, 7T заднее, под трещотку, ободе 24" х 80 мм. Запускалось исключительно для теста контроллера. Новая резина (Kenda Flame 24х3") прилагается. Мотор приобретался по указанной выше ссылке, остальное в других магазинах.
Цена 9000 рублей.
6. Мало б/у программируемый контроллер 26-90V 80A Robowell. Использовался для тестирования мотор-колес. Не нагружался.
Цена 10000 рублей.
7. Мало б/у синусный контроллер 36/48V 20A.. Использовался 1 раз при тестовой поездке на Лебеде. Большинство неиспользуемых разъемов удалено и заглушено.
8. Электросамокат Лебедь (новый, мало б/у только аккумулятор и задний амортизатор). Рама стальная кастомная. Изготовлена под заказ Ателье уникального транспорта. Долго продумывался, не раз менял комплектующие, но опробовался всего один раз. Полноценно протестировать в работе не дает травма ноги. Проехал пару километров: полет нормальный. Выявлена потребность в установке хорошей вилки взамен хоть и новой, но ужасно работающей, китайской ноунейм. Также требуется просверлить раму под задний тормоз. В данный момент передний тормоз Magura MT5 203мм. Абсолютно новый, из германии. Задний амортизатор Fox 200 мм. Прочие комплектующие - см. лоты 3-7).
Цена (в случае продажи в полном комплекте) - 75000 рублей.
9. 2 нерабочие BMS li-ion/li-po 12s 80А симметричные, нерабочая BMS 13s 30А, нерабочий контроллер для щеточного мотора 36-48V 30A. Что именно погорело сказать не могу. На запчасти.
10. Li-Po Ячейки Multistar 8Ah, 4 блока по 6s. В каждом блоке по 1-2 ячейки мертвые. Умерли, когда забыл в гараже осенью при t -5С. Циклов заряд-разряд около 20-25. Использовались на детском квадрике прошлым летом.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2017 в 19:53 от felcinger »
Lisapedist
  • Начинающий
    +1/-0
    0
    4
  • щербинка
  • Ездю
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Заберу 7. Мало б/у синусный контроллер 36/48V 20A.. Использовался 1 раз при тестовой поездке на Лебеде.
Цена 2000 рублей.
Живу в Подмосковье.
Smiler
  • Наш человек
    +12/-0
    195
    17
  • Сергиев Посад
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Цена 2000 рублей.
Хороший контроллер...  ;-)
 :-D
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
vladk
  • Местный
    +7/-17
    177
    118
  • средняя Волга
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, а мультистаров не осталось? и проч., в том объявлении что-то еще интересное помню было
Lisapedist
  • Начинающий
    +1/-0
    0
    4
  • щербинка
  • Ездю
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Вообще-то есть еще один) Но у него немного напутаны провода: выход на дисплей был перепутан с холлами (тот же набор и цвета). И потому сейчас провода к холлам обрезаны, их нужно напаять. Могу я, а можешь и сам) Если я, то цена та же, если сам - на 200 руб. дешевле). Он вообще с ноля, не использовался ни разу.
возьму оба. Паять научусь.
ElectrON
  • Неравнодушный
    +0/-0
    3
    15
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Цена 10000 рублей.
попрошу резерва на денек, пока читаю тему
с резерва пока что снимаюсь
« Последнее редактирование: 25 Авг 2017 в 23:14 от ElectrON »
Новик
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Цена 1000 руб. за все.
Лот 9 беру. Почтой отправите?
Lisapedist
  • Начинающий
    +1/-0
    0
    4
  • щербинка
  • Ездю
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
заберу
Цена 2000 рублей.
10. Li-Po Ячейки Multistar 8Ah, 4 блока по 6s. .Цена 3500 рублей.
felcinger
  • Местный
    +6/-0
    141
    38
  • Сыктывкар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рассмотрю обмен лота 5 на переднее редукторное МК 26". Если не новое, то с Вашей доплатой.
Страницы: 1Вверх
