Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Призматики как альтернатива 18650
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Призматики как альтернатива 18650  (Прочитано 846 раз)
_LEXX_
  • Начинающий
  • Россия,Казань
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Наткнулся на тао бао на такой призматик 3.7v 42ah https://item.taobao.com/item.htm?id=546469580741&toSite=main по соотношению вес ёмкость получается уже совсем рядом с батарейкой собранной из 18650 ,  по цене дешевле , ну и гораздо меньше проблем при сборке . Прошу высказывать мнения
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Воланчик, Ракетка MAC, ЯК, LiNMC 60V60AH, SW4Mini
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 25 Авг 2017 в 10:05 »
Если для Вас важно соотношение вес ёмкость стоимость, рассмотрите пакеты, там показатели ещё выше.
Мои пакеты 60АЧ столько весят, сколько ваши. Пример: https://item.taobao.com/item.htm?id=537504667004&toSite=main#detail
С доставной ячеек из китая сталкивались? Есть свои подводные камни.
А так да, собирать удобно.
_LEXX_
  • Начинающий
  • Россия,Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 25 Авг 2017 в 10:11 »
, пакеты конечно хорошие , но опять же под них жесткий корпус надо делать , и у меня в раму пакеты по габаритам плохо встают , а эти призматики как раз . С доставкой не сталкивался пока " курю" темы по покупкам на тао бао
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 25 Авг 2017 в 10:21 »
, какие могут быть мнения? Тестить надо, причем долговременно.
18650 от известных  брендов, имеют более-менее стабильные параметры, подтвержденные достоверными даташитами.
А китайский ноунейм. может быть вполне хорош, а может и помереть - быстро.  :bn:
Батарея на 18650 и через три года может быть сравнительно легко восстановлена, в случае проблем с ячейками. А где гарантия. что найдете данные призматики через три года?
В РФ точно не найдете, т.к. форм-фактор - специфический.
Насчет сборки и стоимости - сомнений нет, призматики в жестком корпусе - оптимальный вариант.
18650 по стоимости и проблем со сборкой/разборкой - не самый лучший вариант, особенно для мощных конфигоов.
Насчет покупки много лития с таобао - это лотерея. Таможня может завернуть. И от упаковки многое зависит. Часто посылки сильно повреждаются, при пересылке.
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 25 Авг 2017 в 10:51 »
, кмк проблемы с таможней в случае с доставкой посредниками неактуальны. Основываюсь на своём опыте и коллег, завозивших пакеты с ТАО.
, корпус да - доп. операции. У для меня пакеты тож идельно встали в мою раму, правда пришлось размещать вертикально c приклейкой ребер жесткости - так что всё решаемо.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.115 секунд. Запросов: 57.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
