Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Дрифт Трайк неисправен  (Прочитано 358 раз)
Didjest
  • Начинающий
  • Россия, Иркутск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 26 Авг 2017 в 07:40 »
Всем привет, у меня прокат дрифт трайков. И в последней партии поголовно начались проблемы. Машинки дергаются и не едут, дергаются так как будто не могут провернуть колесо, если хорошо растолкать то едут, но не долго  Конструкция довольна просто. Стоит мотор колесо где то 200-300 ват Контроллер с 6 мосфетами и Акб литий 36v и Ручка газа. Причина думаю в самом конроллере. Либо заказывать новые, хочу попробывать отремонтировть. Прошу совета по покупки этих контроллеров и ручек газа на али. Заказл одни ручки все развалились за неделю. Да и еще один момент летом в жару они находились в микраавтобусе. могло ли это повлиять. Из 10,  5 сломалось. С Уважением Александр
« Последнее редактирование: 30 Авг 2017 в 17:52 от Didjest »
Александр CRV
  • Старожил
  • Россия, Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 26 Авг 2017 в 15:50 »
единственное что боится перегрева длительного это батарея. если они пришли в негодность то может и не тянуть и отключаться.
Didjest
  • Начинающий
  • Россия, Иркутск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 26 Авг 2017 в 19:17 »
Пробовали переставлять другой контроллер. Машинка работала. На этой машинке контроллер подключен к датчику хода, а на старых машинках вообще нету фишки под датчик холла. И все прекрасно работает. Так зачем он вообще нужен ?
AS2
  • Наш человек
  • Санкт-Петербург
  • Ездю на батарейках! (по крайней мере хочется)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 28 Авг 2017 в 13:51 »
У меня на самокате стоит бездатчиковое МК (без датчиков Холла). К нему соответствующий контроллер.  Вполне возможно, что у вас бракованные датчики холла или проводка (на датчики очень тонкие провода идут).
С датчиками холла контроллер крутит колесо лучше, плавнее и с большим моментом. КПД выше.
для работы без датчиков нужно соответствующий контроллер, который поддерживает бездатчиковый режим. при этом не будет работать электронный переключатель реверса. Если это не критично, то эти контроллеры не дорогие.
... но лучше проверить датчики холла и их проводку... :)
Didjest
  • Начинающий
  • Россия, Иркутск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 31 Авг 2017 в 06:54 »
Спасибо за ответ. У нас реверс не критично машинки едут только вперёд. Как проверить датчик холла?
AS2
  • Наш человек
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 31 Авг 2017 в 11:04 »
У меня колесо бездатчиковое...  :bn:
Но поиск никто не отменял. :
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=15817.0
ну и киношка... :
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.136 секунд. Запросов: 51.
