Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Новый Электросамокат 36V8дюймов оба колеса с Подвеской заднее пневматика 16500р  (Прочитано 1016 раз)
lis1
  • Начинающий
    +0/-0
    2
    5
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Покупали под проект  проката,  не  прокатило :(
Новые запечатанные  в  упаковке самокаты (4шт  есть)  вообще  без  пробега
колеса 8 дюймов 36 вольт, заднее колесо надувное с барабанным тормозом, с  ручкой тормоза на руле, передний и задний пружинная подвеска,
переднее  мотор колесо, курок стандартный электровелосипедный со светодиодной  индикацией заряда батареи защищенный  от дождя и небьщийся  в отличии от дисплея E-Twow, заднее крыло алюминиевое неубиваемое  вес 10,6 кг, вес пассажира до 120 кг по паспорту но  я  с  рюкзаком 145кг  скакал по бордюрам легко и без проблем тянет отлично,  полный аналог E-Twow Booster  или Kugoo  S2  но без спидометра и бортового компьютера  который может намокнуть или разбиться,  складывается точно так же, и точно такие же габаритные размеры, рама на  мой  взгляд более  крепкая  чем у Е-WoW двойная  фиксация узла  складывания с дополнительным ексцентриком и ручной гайкой, брали специально  чтобы не  убили в  прокате.
цена  16500 руб торг особенно если все заберете.
Также есть 3шт  Pat Gear , задний  привод 36V 8 дюймов, барабанный тормоз в заднем мотор колесе, бортовой  компьютер, спидометр фара, гудок,  габариты, стоп сигналы  горят при нажатии тормоза, литая полногерметичная дека, чтобы  можно было кататься по лужам в  любую погоду, 2  шт уже  с  утановленным седлом складывающимся,  один без  седла,  аппараты  очень резвые и неубиваемые,  передняя  подвеска  на  двух  пружинах, вес ездока  до 220 кг,  можно кататься  вдвоем.  цена  26900 руб торг особенно если все  сразу  заберете.
Господа к  сожалению завалили личными сообщениями отвечать  на  сотню  в день к  сожалению нет никакой возможности  поэтому пишу  сразу  всем на  все  вопросы:
Если соберетесь покупать !  Посмотреть можно г. Москва  метро Перово, в другой город могу  отправить через ТК ПЭК он у  нас недалеко, тарифы на  доставку смотрите у  них сами на  сайте, отправлять буду после 100% предоплате самоката только, за доставку сами расплатитесь при покупке, на извините  тупые  вопросы  дарагой я  тэбе денги пошлю  а  ты  меня  обманешь,  отвечать не  буду, есть сомнения  ищите  соседа  в  москве который  вам все  купит в москве и отправит.  Еще  раз пишу  Самокаты новые запечатанные без пробега вообще, совсем, брали под проект который не состоялся смотри выше...  Да перед покупкой  естественно откроем и включим без  проблем, нет день на  улице для  проверки покататься не дам тогда  вам в  прокатную контору  надо а  не  ко мне.
По  характеристикам и названиям вот что написано на  самокатах:  тот который дешевле  называется S2 Booster Sport вес  ездока 120кг, вес  самоката 10,6 колеса 8 дюймов, переднее ведущее, сзади надувное с барабанный тормозом, кучка томоза на  руле, заднее  крыло алюминиевое, если тормоз нажать слегка сначала включается рекуперация и тормозит передник колесом, если нажать сильнее тормозиться колодками на заднем,  поэтому  если нажимать слегка при торможении электричеством то колодки вообще  не  расходуются, тормоза барабанные неубиваемые и почти необслуживаемые  в  отличии от дисковых. На  барабанных можно кататься по грязи и лужам, песок  в колодки не  попадает и торможение  не ухудшается  и что самое  главное колодки от песка неистираются,  в  отличии от дисковых которых по дождю хватает  на  три торможения, а  колодки к дисковым тормозам очень дорогие. Также  вместо дисплея с компьютером,  стоит стандартный курок для  электровелосипеда, с индикацией заряда батареи влагозащищенный и вообще  без электроники с  которым можно кататься под ливнем, и он не разбивается, а  если вы  все  же умудритесь его сломать он продается в  любом магазине в  котором торгуют электровелосипедами по адекватной  цене (я  видел от 450 -600 руб) в отличии  от дисплея  E-twow который боится дождя разбивается  при падении , а  стоит  13500  без  работы  :laugh:,   плюс  за  замену  берут  полторашку  :hello: :laugh: :-P максимальная  скорость указана 30-40км\ч 500W батарея литий ионная  написано  на  коробке Samsung 36V  где  посмотреть емкость не  нашел. Да амортизаторы  пружинные и спереди и сзади, задний с регулировкой  веса седока, внешне как у E-TwoW но выглядит более крепким, и узел складывания имеет вторую фиксацию чтобы  на ходу не  сложился в  отличии от E-Twow есть 4  штуки ЗАПЕЧАТАННЫХ .
То  что написано на  самокате:
Тот который дорогой,  называется Pat Gear PRO Power MAX 600W вес ездока до 220 кг, вес  самоката 13,6кг, дека на  которой  стоим и расположена батарея и электроника цельнолитая без дырок, герметичная, можно кататься по глубоким лужам, заднее колесо ведущее диаметр 8 дюймов, на  нем барабанный  тормоз с ручкой на  руле, переднее надувное, спереди два пружинных амортизатора, сзади я внешне не увидел,  600W максимальная  скорость указана 50км\ч , батарея литий ионная Samsung 36V 21 Ah,  есть фара, гудок, отдельно габаритные огни + стоп сигналы включаются при нажатии тормоза,  если тормоз нажать слегка сначала включается рекуперация и тормозит передник колесом, если нажать сильнее тормозиться колодками на заднем.  есть 3  шт ЗАПЕЧАТАННЫХ  2шт  с  установленными сидениями они будут дороже на  стоимость сидений (5200руб)  но  могу  снять при необходимости.  и 1шт  без сидений по указанной цене.
Насколько я  понимаю производство все  КИТАЙ, у недорого  книжка  на  английском, у  дорогого на  китайском.
Пишите пожалуйста конкретно и по делу если хотите  купить... Если будут еще  общие  вопросы  напишу дополнительно здесь для  всех  сразу...
« Последнее редактирование: 01 Сен 2017 в 14:58 от lis1 »
Stanislavchik
  • Местный
    +1/-0
    136
    83
  • Кожуховские дебри
  • Версия110, 12Fet, MаgicPie2, LiPo60V60AH, SW4Mini
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброе утро. Бронирую первый до выяснения.
Подписи - зло.
Stanislavchik
  • Местный
    +1/-0
    136
    83
  • Кожуховские дебри
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подписи - зло.
lanstatemap
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дайте точную модель или напишите подробнее.
Емкость батареи? Максимальная скорость?
J-tu
  • Неравнодушный
    +0/-0
    4
    12
  • Россия, Чехов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Последнее редактирование: 28 Авг 2017 в 15:46 от J-tu »
volodiaa
  • Местный
    +4/-0
    90
    192
  • Россия, Москва
  • Езжу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо за ответ.
цена хорошая. если соответствует описанию. -
на  коробке  написано  самсунг литиевая 36V 21Ah
Самокат действительно не убиваемый. единственное боится снежной, солёной каши. ( влага с солью затягивается в подшипники, из за чего их ресурс сильно сокращается).
по воде ( лужам ) всё замечательно. пробег более 1000 км. и ни каких износов и поломок. главное следить за складным механизмом, что бы в натяг был.
тогда и расбалтываться не будет. ( к складным ручкам руля тоже самое относится.)
а вот по снегу и через 200 км. пришлось менять подшипники. ( заказывал в авто запчастях по 250 рублей за шт. . были и дешевле, но взял японию.)
так что ремонт не дорогой , а мобильность очень хорошая.
lis1
  • Начинающий
    +0/-0
    2
    5
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо за ответ.
  Спасибо  мы  обе  модели  как  раз и выбирали  неубиваемые,  чтобы  в любую погоду  для  проката,  и под любой  вес. Если бы  власти  разрешение  на  аренду  дали,  надеялись отбить вложения за  лето,  к  сожалению не  прокатило поэтому теперь продаем с  убытком   :-(
обе  модели действительно крепкие,  и неубиваемые на  втором вообще  можно вдвоем кататься  и сидения  ставить  тоже
Tiurg
  • Начинающий
    +0/-0
    3
    0
  • Липецк
  • Haro, Conhismotor 1 кВт/48 В/20 Ач/50 км/ч/50 км
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый вечер! Ещё остались самокаты, которые подешевле?
Электровел рулит! Остальные пока педалят...:-)
Demonstriker
  • Неравнодушный
    +0/-0
    29
    6
  • Россия, Вологда
  • Осваиваю Airwheel Z5, Спидвей 4 мини на почте.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чтото без бутылки не разобраться  :-D
Можно коротко наличие и ?
2х подвес с передним ведущим ?- цена?
Цена заднеприводного  :kidding: с сиденьем, и без оного.
Можно в личку,  заинтересован в приобретении.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2017 в 16:52 от Demonstriker »
петр1
  • Начинающий
    +0/-0
    4
    3
  • Россия, Москва
  • BLACK ONE P600 и Горнист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
89296220895
Страницы: 1Вверх
