Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Эл. автожир ???
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Эл. автожир ???  (Прочитано 1772 раз)
Андрей Вакушенко
  • Начинающий
  • Беларусь, Витебск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Эл. автожир ???
« : 28 Авг 2017 в 12:47 »
Начну издалека ..Допустим 1000вт эл.двиг , на 220 вольт , 500 вт запас  ,если поставить допустим генератор 143701011, 14В 100А 1400Вт МТЗ
Автомобильные инверторы .Хватит мощности ???)))
Технические характеристики генератора Г98.3701
Тип генератора   Тип двигателя   Вид техники   Ном. мощн., Вт   Ном. напр., В   Макс. нагр. тока, А   Частота вращения,
Об/ мин
Параметры шкива   Заменяет генератор
ном   макс.   возб.   Кол-во
кан.
Др.,
мм
Вр., мм   Угол град.   Шаг м/ду канавками, мм
Г98.3701-К   Д-260   Комбайны   1500   28   54   6000   7000   1400   6   56,7   ---   40   3, 56   --
Г98.3701   Д-245, Д-260   Дорожные машины   1500   28   54   6000   7000   1400   6   56,7   ---   40   3,56   --
Г9821.3701-К   Д-260   Комбайны   1500   28   54   6000   7000   1400   1   72   11   34   ---   Г9995.3701-1К
Г9821.3701   Д-245S2   Дорожные машины «Амкодор»   1500   28   54   6000   7000   1400   1   72   11   34   ---   Г9995.3701-1
Г9801. 3701-К   Д-260   Комбайны КЗС-7 и КЗС-217   1500   28   54   6000   7000   1400   1   80   11   34   ---   Г994.3701-1К
Г9801.3701   Д-245, Д-260   Дорожные машины   1500   28   54   6000   7000   1400   1   80   11   34   ---   Г994.3701-1
Г9802.3701-К   Д-260   Комбайны   1500   28   54   6000   7000   1400   2   80   11   34   17   Г998.3701-1К
Г9802.3701   Д-245, Д-260   Дорожные машины   1500   28   54   6000   7000   1400   2   80   11   34   17   Г998.3701-1
Г9808.3701-К   Д-260   Комбайны   1500   28   54   6000   7000   1400   1   80   12,5   34   ---   Г996.3701-1К
Г9808.3701   Д-245, Д-260   Т-170, Т-130М, ЧТЗ   1500   28   54   6000   7000   1400   1   80   12,5   34   ---   Г996.3701-1
Г9814.3701   Д-245, Д-260   Дорожные машины   1500   28   54   6000   7000   1400   2   72   11   34   17   Г9935.3701-1
Генератор на 220 вольт своими руками
Самолет из бензопилы Тест
Описание и чертежи автожира
ветрогенератор из тракторного генератора
А теперь сложите этот всё и получаете эл.автожир ....??? Летите ,куда хотите , в хорошую погоду .)))
Проверка эл.двигателя и генератора .проверка генератора самовозбуждающегося Г-464.3701 ,фортуной , без аккумулятора .
P.S.Российский сверхлегкий самолет АС-4-ДУ с электродвигателями
Андрей Вакушенко
  • Начинающий
  • Беларусь, Витебск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Эл. автожир ???
« Ответ #1 : 07 Сен 2017 в 06:35 »
Почему делают крылья в длину , не используют схему " кукурузника" ???
P.S.???????? Паруса в виде колонн: эффект Магнуса   ( Крыло с зарядкой ...сделать ?????)
..........Роторы «Букау» вращались от электродвигателей. Собственно, никакого отличия от классических опытов Магнуса в конструкции не было. Со стороны, где ротор вращался навстречу ветру, создавалась область повышенного давления, с противоположной — пониженного. Результирующая сила и двигала судно. Более того, эта сила примерно в 50 раз превышала силу давления ветра на неподвижный ротор!
https://www.popmech.ru/technologies/11383-parusa-v-vide-kolonn-effekt-magnusa/
Эффект Магнуса
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B0
19.10.2016 12:28
Катамаран на водороде достраивается на верфи в Сен-Мало (Франция)
На верфи во французском городе Сен-Мало достраивается   катамаран  «Energy Observer», использующий только  возобновляемую энергию. Помимо солнечных батарей и ветровых турбин  на судне будет применена  система аккумулирования энергии на основе водорода.
P.Mikhail
  • Начинающий
  • Россия, Ижевск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Эл. автожир ???
« Ответ #2 : 07 Сен 2017 в 10:45 »
Более того, эта сила примерно в 50 раз превышала силу давления ветра на неподвижный ротор! >:D
Ну да, ветрогенератор с плоскими крыльями а ля мельница, кпд до 20% лучшие винтовые до 50%, какие тут 50 раз?, чем длиннее тем выше аэродинамическое качество, два вместе параллельно мешают друг другу.
matr
  • Местный
  • moscow, kuzminki
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Эл. автожир ???
« Ответ #3 : 07 Сен 2017 в 11:34 »
Мне кажется авиация -это не годная тема для экспериментов)))
1ый же неудачный -он же последний..
Вот чел изучал автожиры -дохрена сложностей
http://andreysemenov.livejournal.com/114523.html
Другой вопрос если взять готовый автожир дешево с убитым мотором и пересадить на электро...
Андрей Вакушенко
  • Начинающий
  • Беларусь, Витебск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Эл. автожир ???
« Ответ #4 : 08 Сен 2017 в 06:40 »
, Пусть в авиамодельных кружках эксперименты ставят , так безопасней . Да Ваша тема интересна , насчёт б.у... А дельтик безопасней сделать эл. ?
« Последнее редактирование: 08 Сен 2017 в 06:48 от Андрей Вакушенко »
matr
  • Местный
  • moscow, kuzminki
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Эл. автожир ???
« Ответ #5 : 08 Сен 2017 в 12:20 »
а нахрена он простите нужен?
автожир сел себе на ДОП, винт поставил вдоль корпуса и ползи себе по дороге спокойно на дачный участок, а дельтик с его крыльями в стороны никуда не пролезет
Андрей Вакушенко
  • Начинающий
  • Беларусь, Витебск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Эл. автожир ???
« Ответ #6 : 11 Окт 2017 в 12:02 »
 :-) :wow:
Цуриков
  • Наш человек
  • Москва шаболовка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Эл. автожир ???
« Ответ #7 : 12 Окт 2017 в 18:47 »
  Нужно увидеть как взлетает автожир и всё станет понятно. Тянуший винт дует на встречу несущему. КПД низкий, так что это игрушка для состоятельных трудящтхся :hello:
tim716
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • KS18L
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Эл. автожир ???
« Ответ #8 : 24 Окт 2017 в 13:34 »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.149 секунд. Запросов: 76.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
