Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Мотор-колесо консольный на продажу из проекта Quadro trike
Страницы: <<123>>ВсеВниз
Автор Тема: Мотор-колесо консольный на продажу из проекта Quadro trike  (Прочитано 17795 раз)
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Вступил в ЭлЛада клуб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Quadro trike = trike + 1 rear wheel + electropower
« Ответ #18 : 29 Ноя 2010 в 09:27 »
Немного не понял чем ограничивали ток индикаторов, но красиво +1.
Reah
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Не Москва.
  • Сразу "НЕТ"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #19 : 29 Ноя 2010 в 09:44 »
На среднем фото видны резисторы 120 Ом. россыпью, а на верхнем они в синей термоусадке.
Большие фотки есть здесь
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 29 Ноя 2010 в 09:51 »
Эх, надо было не лениться и сразу пойти по ссылке :)
yokneamcity
  • Местный
  • Израиль Йокнеам
  • Vectrix-управляю мечтой.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 29 Ноя 2010 в 22:29 »
Вах какой цвэтомузыка  :) Красиво. +1 в карму.
Скажите,а светодиоды параллельно балансировочным резюкам подключены через токоограничительные?
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 29 Ноя 2010 в 23:33 »
Другого быть и не может.
Reah
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Не Москва.
  • Сразу "НЕТ"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #23 : 06 Фев 2011 в 23:10 »
OFF
Решил продать раму первого трайка (Только раму. Колеса, гидравлика и фара не на продажу. Кресло за отдельную денежку).
Может кому пригодится как основа для электротрайка:
Вот здесь много фоток с описанием
AlexPFR
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #24 : 07 Фев 2011 в 05:25 »
СГОРИТ !  время непрерывной работы 10минут потом перегрев и может екнутся. а вакуум там копеечный! накачать проще чем выкачать и клан там лепестковый
вобщем анриал, тому примеры были в рунете.
у меня компрессор сделан для аэрографа и я когда его строил игрался со всеми мороками....
Где-то читал, что для выклейки стеклопластика достаточно и этого копеечного вакуума.
Но спорить не буду, перегреется - выкину, не жалко (они все равно уже были выкинуты один раз).
Пока это не актуально для меня, сейчас еще механикой занимаюсь, до стекла не раньше чем через полгода доберусь...
Сколько людей, столько и мнений. Я в свое время использовал компрессор от холодильника как вакуумный насос для вакуумной печи. Нормально работал, год продержался без замечаний. Вакуум он давал ниже 50мм ртутного столба (мне это было достаточно). Для выклейки стеклотекстолита вполне подойдет имхо. Вакуума достаточно не только для обжима, но и для удаления пузырей. Единственный недостаток - производительность низкая.
Reah
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Не Москва.
  • Сразу "НЕТ"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #25 : 08 Фев 2011 в 21:37 »
OFF
В разобранном состоянии
Reah
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Не Москва.
  • Сразу "НЕТ"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #26 : 21 Фев 2012 в 23:10 »
Может кому и пригодится, чертежи рамы трайка.
Не забывайте при перепосте сделать ссылочку и указать автора.
Reah
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Не Москва.
  • Сразу "НЕТ"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #27 : 26 Мар 2012 в 21:49 »
Кстати, сейчас (пока сезон еще не начался), могу лигерад продать.
Хороший лигерад, себе покупал.  :kidding:
Вот тут посмотреть: нажимай скорее
А еще складной велосипед: Compass
А еще и  :kidding:детский :kidding: трайк
« Последнее редактирование: 26 Мар 2012 в 21:57 от Reah »
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #28 : 26 Мар 2012 в 23:07 »
а М5-го хромолевого у вас там не завалялось?  :-)
жаль у этого руль неправильный нижний да переднее колесо маловато - а то бы серьезно задумался - тем более цена отличная!
Reah
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Не Москва.
  • Сразу "НЕТ"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #29 : 26 Мар 2012 в 23:14 »
Не, не завалялось... M5 вообще не валяются...  :cool:
А вот руль здесь не такой уж и неправильный. С нижним рулем руки не устают, в отличие от верхнего... Но это дело личное каждого...
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #30 : 26 Мар 2012 в 23:20 »
С нижним рулем "убираться" гораздо безопаснее, есть соотв. свой и чужой опыт.
В результате дозаказал за бешеные деньги руль aka аватар, но еще не установил, конструкция там заумная :facepalm:
А в маленьком переднем колесе есть свои плюсы, габариты меньше, центр тяжести ниже, посадка удобнее и т.д.
Reah
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Не Москва.
  • Сразу "НЕТ"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #31 : 27 Мар 2012 в 22:04 »
Да, я однажды на мокрых рельсах поскользнулся, только зеркало боковое разбил да звонок...
FAS_r7
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Москва_Хамовники
  • Молния с Эбонитовым ускорителем
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #32 : 28 Мар 2012 в 00:30 »
Reah  - какая была скорость на рельсах?
вот мой вариант рельсофейла (19м20сек) два питстопа, один фэйл. на электролигераде.
Reah
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Не Москва.
  • Сразу "НЕТ"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #33 : 28 Мар 2012 в 10:10 »
:-D ;-D :-D
Даже комментировать не буду. Так может быть с каждым.
У меня скорость чуть больше была, чуть быстрее пешехода...
Reah
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Не Москва.
  • Сразу "НЕТ"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #34 : 07 Окт 2012 в 22:36 »
Мотор и батарейка из этого проекта - на продажу
Reah
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Не Москва.
  • Сразу "НЕТ"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #35 : 08 Ноя 2012 в 11:50 »
У меня обновка:
PS : а мотор и батарейка по прежнему продаются.
Страница сгенерирована за 0.227 секунд. Запросов: 117.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
