Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите разобраться с подключением.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться с подключением.  (Прочитано 532 раз)
OlegAn1962
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте. Приобрел недавно такой контроллер http://www.ebay.com/itm/Electric-Bicycle-Brushless-Motor-Controller-48V-1500W-18-Fets-For-E-bike-Scooter-/181531725413?hash=item2a44224e65:g:9woAAOSwAANY8YoX
Подключил аккумулятор, три фазы и датчик холла на колесо. Что делать дальше, вероятно перемкнуть или подать напряжение или массу на какой-то провод? Подскажите, это первое колесо у меня. Я сам электрик, поэтому догадываюсь, что будет, если подать не то, что надо туда, куда не надо. Пока присутствует только напряжение +50в на красном проводе в разъёме , помеченном как Phase Cable, больше нигде никаких напряжений нет.
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Ракетка MAC, ЯК, LiNMC 60V60AH, SW4Mini
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 12 Сен 2017 в 09:27 »
Спросите здесь: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12728.0
А начать отсюда: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12752.0
Ручку газа не забудьте  :-)
Сообщение понравилось: OlegAn1962
MoRoman
  • Старожил
  • Россия, Москва - Обнинск
  • Катаюсь на батарейках
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 12 Сен 2017 в 09:31 »
у вас должны быть подключены к мотору Motor Cables + Hall Cables
к батарее подключить Power Cables
насколько понимаю, к плюсу батареи подключить e-door lock, это слаботочка
к ручке газа подключить Throttle Cables
после этого замкнуть Self-study function, если колесо будет вращаться в нужную сторону - разомкнуть и оставить, если нет - разомкнуть и замкнуть ещё раз - начнёт вращаться в противоположную, после этого разомкнуть и оставить разомкнутой.
это минимум, который необходим.
Сообщение понравилось: Igor63, Samohod55, OlegAn1962
OlegAn1962
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 12 Сен 2017 в 12:55 »
Спасибо ответившим, попробую как прийду с работы, ручку не подключал, т.к. хотел сначала проверить, сколько на нее идет с контроллера, там ведь вроде не больше 4.2в питание д.б., ручка такая- http://www.ebay.com/itm/12V-99V-EBike-Electric-Scooter-Throttle-Grip-Handlebar-LED-Digital-Meter-Lock-/232152517462?hash=item360d5e4b56:g:h68AAOSwA3dYNVHK
OlegAn1962
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 12 Сен 2017 в 17:25 »
Ура, закрутилось после подачи плюса на E-door. Крутится в нужную сторону, значит провода самообучения можно не замыкать, они определяют только направление вращения? На ручку приходит 4.7в, а в описании ручки сказано, что напряжение д.б. 1-4.2в , это не страшно?
MoRoman
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 12 Сен 2017 в 18:03 »
лучше замкни, т.к. самообучение ещё и фазы с холами правильно распределяет...
« Последнее редактирование: 13 Сен 2017 в 09:38 от MoRoman »
OlegAn1962
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 13 Сен 2017 в 01:32 »
, конечно же спасибо и тебе  :hello: , всё разложил по полочкам. Теперь высветилась очередная проблема-попробывал проехать, а колесо прокручивается в вилке :-( Давно где-то читал, что ставят усилители, буду варить ( у меня переднее ведущее).
PS. Я и не догадывался, что электровелосипедисты такие легкоранимые  :drink: :pardon:
« Последнее редактирование: 13 Сен 2017 в 01:58 от OlegAn1962 »
MoRoman
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 13 Сен 2017 в 09:38 »
это не я, это бутылка вина во мне была легкоранимой  :ah:
OlegAn1962
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 24 Сен 2017 в 20:05 »
Сварил усилители, поставил колесо, вращалось не в ту сторону, после проведения обучения направление поменялось, но иногда при старте дергается кратковременно в обратную сторону, а потом вращается правильно, из-за чего это может быть? И еще, после длительного простоя, когда подсоединяю силовые провода к батарее, проскакивает искра и раздается щелчок, как при разряде конденсатора, довольно сильный, с этим можно как нибудь побороться?
MoRoman
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 24 Сен 2017 в 22:15 »
, от искры я поставил кнопку, которая подаёт питание через сопротивление 100 Ом. Сначала нажимаю кнопку, кондюки в контроллере заряжаются, потом включаю батарею. Есть тема тут, поищи, я с телефона сейчас, неудобно...
OlegAn1962
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 24 Сен 2017 в 22:45 »
Спасибо, а то я испугался, думал у меня одного такое  :-)
MoRoman
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.162 секунд. Запросов: 83.
