avatar_12uu21
SAMOVAR-2, рама из фольги.... дискас!
Автор 12uu21, 15 Сен. 2017 в 17:05
12uu21
На первой раме, для простоты буду называть её Samovar-1, отладилась у меня логистическая цепочка .... где железки брать, чем их возить, где красить.... и куда в конце девать))
Захотелось продолжить проект, сварить что-нибудь ещё более нужное и желанное.... используя те же токарные детали и не внося изменений в технологический процесс.
Советы с умными людьми... и, конечно, дельное участие форумчан (отдельное спасибо всем, кто высказался) помогли мне решить что самое важное .... итак, изменения следующие:
1. Параллельность осей рулевой трубы и подседельного штыря.
2. Максимальное сужение рамы (ну, если использовать элементы 18650, которые по высоте около 75 мм. с учетом пайки), то можно заузить раму до 100 мм. практически:
3. Сократить количество декоративных крышек - чем меньше элементов, тем лучше. Для примера, вот Самовар-2 рядом с Самоваром-1, можно увидеть некоторое упрощение конструкции:
Размеры окон под батарею, напротив, выросли слегка - теперь туда можно засунуть ещё больший размер "одним куском":
4. Задняя вилка под колесо от фэтбайка.... м-де... накупили все этих смешных велосипедов, теперь хочется переставить колеса на нормальную раму....
На выходных планируем сварить несколько штук.
Дискас !
FX_888
Цитата: 12uu21 от 15 Сен. 2017 в 17:05
Дискас !
Можно точно сказать что сварщик варивший раму свое дело знает, и  может гордиться своей работой,
с остальным все  не так радужно,  проблемы первой версии перекочевали на вторую ;-D
Rjkz
Боковины едва прихвачены, без провара. при такой толщине и ширине сложится оно как и первый самовар.
Мою мысль смотрю уловил, эт хорошо.
Только вот рама изначально гиблая. эт плохо.
Добавлено 16 Сен. 2017 в 00:00
это таки означает, что я был прав.  железки были из "старых запасов". :-D
12uu21
Рама собрана на прихватках, потому что хочется попробовать другой метод сваривания, с комплексом дополнительных мер по теплоотводу.... Признаться, металл слишком тонкий - на плоских поверхностях его ведет. Просто варить небольшими кусочками не так уж удобно - сегодня попробуем с теплоотводом.
Вай ... забыл про подседельный кронштейн написать - он не только параллельность вернул, ну и чуть больше стал, соответственно, в него удалось добавить декоративных окон ... туда отлично помещается 12-ти транзисторный контроллер и два дополнительных отверстия под провода ведут в подседельный отсек - посмотрите, теперь там их аж три штуки .... можно три пучка проложить!
Добавлено 16 Сен 2017 в 07:34
Цитировать
Ох нет.... это же детали вращения... делаются из трубы в токарном станке.
В этот раз я решил попробовать сделать их из нержавейки - трубу под рулевой стакан, под штырь для седла, ну, и каретку.
Идея состоит в следующем: эти части трудно прокрасить изнутри (да и смысла нет), по этому они ржавеют.... если даже раму оцинковать... всё равно же цинк будут отбивать и царапать! Так что, попробовал сделать детали вращения не из чернушки, а из нержи ))
Rjkz
Покрасить их не трудно. достаточно окунуть в грунт. можно кисточкой, можно с баллончика...  вот ток нахрена?
Если там ржавеет, значит велик утонул :-D
Касательно сбыта...
с таким объявлением и с таким ценником (6 фото- 100тыщ,  ага) сильно сомневаюсь, что дела пойдут в гору.
https://www.avito.ru/tula/velosipedy/elektrovelosiped_946364520
andrey235
[user]12uu21[/user], Варите точками,распределяя миллиметров по 20 через промежуток,долго,но меньше поведет.
12uu21
Сварка с теплоотводами прошла удачно - и варить удобно и не чего не ведет..... Сами теплоотводы только в бочку с водой кидать приходится.... зато, бочка горячей воды бесплатно ))
С подседельным кронштейном опять "промашка" вышла.... он же уже стал, так что 12-ти транзисторный контроллер в него не помещается.....
Первый же человек, который увиден новую раму оставил задаток ..... ах, кажется, узкие рамы и вправду привлекательнее для людей, чем рамы "обычного" размера ....
Север
Вот сижу, смотрю и думаю, и чем же внезапно фэтбайки смешнее подобных рам... Парадокс аднака! :)
FX_888
Вот сварщик, профессионал старается, вкладывает душу и опыт в свою работу,
а на выходе все равно странное.
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ.
Перенастроили производство, запускают конвеер...
Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают.
! снова Жигули!
Увольняют нафиг весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают.
СЦУКО! На выходе вновь — Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс). Смотрят на всё это.
Инженер директору:
— А я тебе говорил — место проклятое! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"...
У вашей  концепции есть не устраненные инженерные ошибки.
они лишают ее заявляемых вами преимуществ .
Rjkz
Мда, теперь окончательно стало всё понятно. :)
Окончательно подтвердилась моя версия о том, что только варите железки.
[user]12uu21[/user], А где нижний усилитель внутри короба рамы?
ss182006
Это случайно не одна и та же рама?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=50111.0
Только там хвалебные дифирамбы а здесь критика.
Torsus_SD
Ну как мотоциклы в одной категории, приходят рано или поздно к одной более менее оптимальной конструкции, так и здесь, в категории электролайтков такая конструкция приближается к наибольшему оптимуму, имхо.
да-да, и начинает совпадать вплоть до количества прорезей в кронштейне седла...
:-D  :-D  :-D
присмотритесь повнимательнее, это ОДИНАКОВЫЕ рамы.
в этом видео Макс даже про фэтовские колёса говорит на 1мин12сек.
https://youtu.be/qrTp-vc62o8?t=72
MaF
Rjkz
Товарищ покупает у Максима готовые железки и варит из них рамы дуговой сваркой. Чо не понятного -то?
Железо -тож самое, сварка -совсем иной уровень.
12uu21
М-де....
Если что-то собирать в Туле, где полно людей в кредитах... а производство очень не хило развито .... то ЭТО .... всё равно что, оно будет дешевле стоить, чем если тоже ЭТО самое собирать, скажем в Москве ))
Опять же.... если какие-то детальки делаются на токарном станке... то совсем не обязательно иметь токарный станок в 20 км. от Кремля.... можно почти такой же станок иметь в ... 200 км. от Кремля..... разница будет уже в 10 раз..... и почему-то не в километрах, а в цене ))
Кстати, я сразу же указал, что сполна оплатил "конструкторский талант Максима" .... просто пришел к нему и на пальцах показал, какую раму хочу на выходе поиметь..... вот.
Ну, и во второй раз было так же... попросил внести некоторые улучшения и изменения.... не удивлюсь, если через некоторое время пойму, что и в третий раз  .... будет куда что поменять ))
Rjkz
Т.е. Вы только подтверждаете мои слова.
Ваша экономия заключается только в сварке. Используете электро-дуговую, которая очень дешевая. Максим использует аргон - он дорогой.
12uu21
Справа плазморез..... а в центре и слева два моих сварочных аппарата....
Если будете у Максима в гостях, просите у него зафотать его..... вдруг, у него круче, чем у меня  ))
Rjkz
Режете железки сами? Тогда сорян, совсем другая история :)
короче вы друг друга здесь так затроллели по жесткому
что стороннему наблюдателю (мне в данном случае)
нифига не понятно, это полный клон телепортатора, или все же самостоятельная рама
и сколько она стоит
это не клон телепортатора, это и есть телепортатор, только цыганами собранный,
12uu21
Всё верно.... если сварщик цыганам денег задолжал, то можно сразу его в лес отвезти..... а можно не сразу...... сначала ногой за батарею приковать и заставить рамы варить.... а уже потом, когда он накосячит и .... что-нибудь не то сделает  (что именно не так, это может любой форумчанин указать), то уже тогда его в лес и увозят..... вот! В этом секрет коммерческого успеха ))
..... или все же самостоятельная рама
и сколько она стоит
Цены нет.... в Москве её продавать запрещено..... там только Телепортатор купить можно .... увы.
Эта рама полностью оригинальная (название "самовар" гарантирует это) .... сделана из желудей и шишек.... что бы её получить, нужно быть нищебродом и убедить меня в этом.... сейчас же как .... мир перепроизводства... любой лох может Спарту карбоновую купить..... или там даже чего покруче.....
А что бы кусок гумна получить .... лучше всего сварить его самому.... как пришлось делать мне..... кстати, не очень сложно, я думал придётся гораздо тяжелей и дороже..... Ну, или если времени нет, то придумайте что-нибудь весёлое! Я такой подход уважаю.... большую часть рам я подарил даром....
12uu21
Колеса от фэта... первые прикидки:
Rjkz
на нижней стенке рамы усилитель есть?
Добавлено 23 Сен. 2017 в 19:05
Цитата: 12uu21 от 23 Сен. 2017 в 18:21
Колеса от фэта...
ещё бы понимать на кой они нужны
вилка что на фото - это с приваренной гориллой, с железными штанами. через неделю-другую она скорее всего работать не будет вообще никак.
Цитата: Rjkz от 23 Сен. 2017 в 19:05
Колеса от фэта...
изначально позиционировались как для сыпучих грунтов, в основном для сухого песка.
за счёт толщины, фэтовские покрышки позволяют отказаться от амортизации ещё на основе концепции, и при этом иметь комфорт езды почти как на короткоходном двухподвесе, но при этом можно иметь ОЧЕНЬ лёгкий байк. а тут фэтовские колёса нужны, чтобы компенсировать неработающую вилку. хотя я бы на месте автора сразу ставил бы ригидную хромолевую вилку. но у нас видимо цели разные.
:ah:
Широкие колеса с резиной, широкие обода, широкая втулка, широкая вилка - и в результате легче чем +1кг от аммовилки?
MaF
С чего бы это быть не работающей вилке?
На фото обычный клон младших эластомерок RST,даже с блокировкой и даже,возможно,гидравлической.
Работает,если своевременно обслуживать и недопускать убийства башингов пылью/песком - долго и вполне.
Разве что диск тормозной более 180 лучше не ставить.
#28
[user]edw123[/user],
ну Вы ж понимаете, что от подбора компонентов всё зависит...
дрилленые обода,
покрыхи с тонкой боковиной, и разница в 2 кг на вилке почти не уменьшится. так что ответ положительный, весу можно запросто сэкономить около полутора килограмм.
Добавлено 24 Сен 2017 в 01:35
думаете, что для велосипеда на пространственной раме, нормально иметь вместо вилки - "клона младших эластомерок"? они ведь не только работать должны, а ещё и не ломаться желательно... а нагрузка то тут будет явно побольше чем на безмоторном аппарате. а эту бы ладно бы просто заклинило, она ж ещё и развалиться может, чего хотелось бы избежать...
:ah:
про то что они работают...
Ваши слова - да богу бы в уши...
я б на них только бы и ездил тогда...
:exactly:
MaF
#29
Я на складнике на такой,лишь чуть-чуть(вместо пружина+ластик воздух) продвинутей уже около 700км накрутил.
Работает.Ровно на её стоимость.Конечно,если вместо максимально допустимого 180 поставить 203 ротор да ещё попрыгать - точно сломается.Так производитель чётко пишет,что низя+вилка для покатушек
У мотоциклов китайских пружинно-масляные вилки еще проще и дубовее и ничего.Кстати,там и гориллы нет,обычно,и нагрузки повыше,а ноги у иных 50-125сс и по 31мм всего)
У Альфы так и вообще 27мм)))
Снобизм это и ничего более.Если вилка не люфтит в ногах - она работает.
Справедливости ради - на вел с псевдо пространственной рамой я поставил переделанную под воздух DNM перевертыша.
#30
Цитата: MaF от 24 Сен. 2017 в 01:41
700км
я за год накатываю немногим меньше пятнадцати тысяч км... и пробовать делать это на таких вилках мне не хочется. лучше уж на ригиде тогда.
понятно, что у всех разные задачи и кошельки, но как правило мнение относительно эластомерок в среде тех кто даже без мотора ездит на велосипедах - довольно однозначное, и нелицеприятное.
я сам наблюдал не на одном экземпляре, что делается с вилками ЗУМ (двухкоронными) на электробайках. они хотя бы не ломаются, так как там ноги 35мм. а на фото дай бог 32мм. но для того чтобы они работали, за ними нужно постоянно следить и плясать с бубном несколько раз в год. а люфт там как правило небольшой есть уже прямо с завода. увы...
вот и я про то же...  ;-)
12uu21
Нет там усилителя.... поскольку, в горизонтальной плоскости он будет как нижняя полка двутавра, работать на растяжение .... и уже не будет называться "усилителем" не разу.....
Зато, он превратится в "усилитель", когда райдер въедет в дерево, в Газель, в стену....... (нужное подчеркнуть). Я против таких усилителей, о чем ранее написал ... увы))
Проверьте параллельность лучше:
Statik
А что проверять,передний и задний амортизаторы не параллельны,режет мой глаз?
12uu21
Не-ееее, диванная армия любит, что бы угол наклона рулевой трубы и подседельного штыря совпадал с точностью до минуты ))
Почему так склалось, никто уже не помнит.... но, на всякий случай так переволотили.....
А вспомнил! Вроде, так руль коленкой будет не поймать...... хм, проверю через пару-тройку дней.... из покраски первые рамы заберу и соберу одну для клиента....
Rjkz
чаво? хрень сморозил.
Ставь усилитель как на оригинальном прайме. он там не просто так.
12uu21
Ну... знаешь ли, детали работающие на излом, обычно нуждаются в усилителях ..... а если речь идет о замкнутой пространственной конструкции,  то принято рассматривать их по составным частям и ... ты не поверишь .... но каждая часть работает либо на сжатие, либо на растяжение..... в этом случае, не говорят об "усилителях" ..... какую-то отдельно часть такой конструкции "усилить" нельзя.... проще, пересчитать всю конструкцию .... добавив мяса в наиболее нагруженных местах.
Покаж ссылку на "оригинальный прайм"? Что там имеется в виду, объясню тебе на пальцах....
Это если составные части равнопрочные, а также и одинаково сопротивляются и растяжению, и сжатию. Если когда-то конструкция считалась и в ней заложен дополнительный элемент - может и неспроста.
Rjkz
Ох уж этот цыганский маркетинг  :-)
12uu21
Ох, да покажите же мне наконец эту таинственную "натуральную Прайму".... я вправду не знаю, как она выглядит!
Дайте ссылку, может, оно мне откроет глаза... побегу во все рамы ещё железки вваривать....
12uu21
Ох.... это ж ересь какая..... Зачем же они его приварили?
На пермской раме, которая Ион-2.0 такая штука есть .... только она не приварена, а отдельно лежит.... нужна для поддержки батареи, что бы она не падала на дно и не билась в торчащие заклепки.
Только, проблема в том, что на момент вставки батарей, внизу её быть не должно, иначе не всегда удается вставить.... соответственно, на Ионе-2.0 эту штуку можно потом вставить.... А у меня она не только снизу, но и сзади есть.... я на 3Д принтере заказываю печать этих вкладышей. Только, что бы засунуть его под батарею, нижнюю часть нужно по частям вставлять..... скоро заберу из печати и покажу.
А если его сразу приварить - то в боковое окно можно будет просунуть батарею размерами МЕНЬШЕ окна.... это ж не правильно!
Вах, спасибо, хоть подсказали, как "московский брат" называется....
Rjkz
Максим тем временем усиливает и утяжеляет.
12uu21
Ну, раз московские клиенты посылают ему запрос на усилители..... он прав! Не дело ему клиентов жизни учить.... хотите больше железа? Получите и распишитесь ))
У меня, видимо, клиенты совсем другие... хотят полегче и подешевле.... усиливать ничего не просят.....
Кроме того, наклон рамы достаточен, что бы батарея  упиралась углом и задней стороной, а не плоской нижней частью,
соответственно, для решения этой проблемы (установка батареи с сильным наклоном) был сделан вкладыш из трёх частей - задняя устанавливается заранее, а две нижних можно установить сразу или, при необходимости,  по частям засунуть позже, когда батарея помещена в отсек:
ss182006
Сварка на подседельном узле не очень красиво смотрится,нельзя этот узел сделать из одного куска с последующим загибом хотя бы на верхних углах?
Это будет уже другая разработка, думаю. Т.е. это к конструкторам, а не к изготовителям. В этой конструкции наоборот все рассчитано на резку+сварку. Штамповка - это уже другое предприятие.
12uu21
Перед покраской, конечно же происходит зачистка швов и подготовка поверхности.....
Смысл отказа от штамповки и использования лазерки и аргонки в том.... что бы снизить стоимость!
Ведь, в таком случае отсутствуют издержки на подготовку оснастки, вложения в металл, логистика не сложная, так как размер минимальной партии для производства крайне мал ... практически, в проекте присутствуют только переменные издержки, а постоянные сведены к невозможному минимуму....
Как только начнутся штампы, гибка, раскройка больших деталей.... переменные расходы пойдут вниз, но постоянные издержки взлетят в коцмас - это ж любому цыгану ясно..... кочующий табор придумали не зря ))
Rjkz
m_denisov
Крутяк! Ни одной реальной фотки велосипеда в сборе.
Мои видео:
Rjkz
#48
А материал рамы? То ст20, то хромомль... не поймёшь.
А видео... просто оставлю это здесь. Раму угадать не сложно.
но за то мы узнали таки цену.
bond174
там всё же цена? я не из Москвы или можно в подарок)))
12uu21
Подарочные цены только для туляков....
Но, для Челябинска они небольшие.... первая цифра в цене, в любом случае "1"....  а вторая цифра зависит от того, какие обязательства по времени сборки и фоткам сможете на себя взять.
На самом деле с фотками проблема есть, все мои тульские клиенты собрали велики на таких дешманских компанентах, что при попытке сфотать, к горлу подкатывает рвотная масса... хочется заблевать всё вокруг...
Rjkz
Цитата: 12uu21 от 27 Фев. 2018 в 10:43На самом деле с фотками проблема есть, все мои тульские клиенты собрали велики на таких дешманских компанентах, что при попытке сфотать, к горлу подкатывает рвотная масса... хочется заблевать всё вокруг...
не хорошо ты про клиентов. не хорошо. отредактируй.
учитывая что сам писал,что большинство твоих клиентов- твои друзья.
а на самом деле дело не в конфиге вовсе. А в правильном цветовом решении и правильно подобранном фотографе.
На красивом фоне (море, пляж, горы, лужайка) сделать качественные фото - не проблема на сегодняшний день. и побольше фоток,чтобы было из чего выбрать.
и с покраской реши проблемы. чо рамы не крашенные фоткаешь?
и с цветом не переборщи. цвет должен быть приятный.
12uu21
Ну.... цвет это сложно.... если только не ЧЕРНЫЙ, то хрен подберешь.... попробую желтый применить. Но холодно сейчас, надо тепла ждать.
Одну раму в покраску не повезешь.... надо штук 5 хотя бы... а если в гальванику, то и вовсе, лучше 10 или больше.... иначе они золотыми будут.
Друзья - да, я им так и говорю, ну что за подстава, ну рама вам даром (почти)  досталась, но нафига всё остальное  не купили за много денег?!
А они отвечают мне, "прости друже!" нам же не фотки важны.... нам же нужно ездить ))
Jeca
Цитата: 12uu21 от 01 Март 2018 в 14:38нам же не фотки важны.... нам же нужно ездить ))
Значит добвте ещё одно условие. Сделать красиво, на крайний случай заведите "дежурную" вилку и амортизатор.
Но не золотого цвета, сварщик позарится.
