Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите выбрать мотор и аккумулятор для самоката 16"
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите выбрать мотор и аккумулятор для самоката 16"  (Прочитано 1239 раз)
madin
  • Начинающий
  • Россия, Екатеринбург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день!
Хочу поставить мотор-колесо на самокат с надувными колёсами — переднее колесо 16", заднее 12".
Самокат весит 9 кг.
МК хочу поставить на переднее колесо.
От электросамоката ожидания такие:
— Максимальная скорость 25 км/ч
— Бесшумный и лёгкий мотор (около 2 кг)
— Компактный аккумулятор, чтоб мало весил и место мало занимал
— Дальность поездок: 20-30 км на одном заряде
Мотор-колесо
Свои исследования начал с прочтения информации на форуме.
Стало понятно, что мне нужно взять редукторный мотор, а вот с мощностью я не могу определиться.
Думаю что 250W будет за глаза, но возможно лучше взять на 350W, чтобы в гору шёл уверенне и разгон был быстрее. Мой вес 70 кг, а самокат весит 9 кг.
Ещё мне важно, чтобы мотор был тихим, громко не жжужал. В этом плане подскажите, у кого есть опыт.
С фирмой-производителем тоже не понятно :)
Сложилось впечатление, что надо брать Bafang — качественный продукт (например, такой https://bmsbattery.com/ebike-kit/349-bafang-36v350w-bpm2-front-driving-hub-motor-ebike-kit.html)
Также мне понравились варианты:
https://bmsbattery.com/ebike-kit/630-q100h-36v350w-front-driving-ebike-hub-motor-ebike-kit.html
http://mxusebikekit.com/proshow.aspx?cateid=67&productsid=214
На что следует обратить внимание при выборе? Подскажите, пожалуйста.
И ещё вопрос про напряжение.
Есть моторы на 24V, 36V на 48V. В чём разница?
На что влияет напряжение?
С учётом того что мне нужна максимальная скорость 25 км/ч, диаметр колеса 16", вес самоката со мной будет около 80 кг, какое напряжение будет оптимальной для такой задачи?
Аккумулятор
Нравится LiFePO4, т.к.
— он долговечный — много циклов заряд-перезаряд
— может эксплуатироваться на морозе до -20 градусов, а я хочу зимой тоже на самокате ездить
Вот только я не пойму какая ёмкость мне нужна?
К примеру, если взять батарею на 36V и ёмкостью 10Ah, энергия батареи получается 36*10 = 360 Wh
И что это означает, что за час работы аккумулятор может отдать 360 Ватт? Это значит, что этого хватит, чтобы целый час работал мотор мощностью 360 Ватт?
Буду благодарен за любой совет. Заранее спасибо :)
MoRoman
  • Старожил
  • Россия, Москва - Обнинск
  • Катаюсь на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, по поводу выбора мотора - вы не указали один важный параметр - расстояние между дропаутами на вашем самокате.
По поводу ватчасов и т.п. я как-то разжевывал тут http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12467.msg1055437#msg1055437
Выше напряжение - выше скорость.
madin
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, спасибо за ответ, почитаю ветку.
На счёт расстояния между дропаутами — пока не знаю. Я только заказал самокат, он в пути.
100mm или 74mm — производитель с 2016 года поменял вилку. Как придёт, буду знать.
MoRoman
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
100mm или 74mm
именно в этом и вопрос.. ну я думаю вы и сами это понимаете...
madin
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, да это действительно важно.
Но раньше меня это не беспокоило, пока вы не спросили, при поиске я даже не обращал внимания на этот параметр :)
А сейчас бегло проверил все свои варианты, и то что есть на сайтах, там везде 100 мм, и еще было 83 мм для переднего колеса.
Не означает ли это что у меня возникнут сложности если там 74 мм?
MoRoman
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, это означает, что будут дополнительные расходы, если вилка окажется 74..
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • Системы безопасности.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Или бесшумный, или лёгкий.
Что-нибудь одно выбирай.
Потому что бесшумный это ДД-шник на синусном контроллере.
А лёгкий это редукторник.
Вилка поправляется одним резом перемычки труб болгаркой (если донор Yedoo или его клоны).
В переднее колесо имхо зря целитесь, назад 12" литое мк будет удачнее вариант по тяге и развесовке.
И если купите отдельно мк - кто вам его спицевать в 16" будет ?
Не многие возьмутся, учитывая разное количество спиц на ободе и моторе.
А крепкий двойной обод на 16" и 36 спиц найти почти нереально.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2017 в 21:42 от poraboloid »
madin
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, спасибо огромное за советы :)
Почитал ваши темы про три электросамоката — вы невероятно круто всё сделали, и много разместили фоток. Понравилось как вы сделали кейсы для АКБ — стильно и аккуратно выглядит!
На счёт колеса назад — интересная мысль, наверное так и сделаю.
Вы использовали DD350W и QQ85, какой лучше взять?
И где вы их покупали? Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на магазин.
Я пытаюсь гуглить — ничего толком найти не могу.
По запросу «Aikema QQ85» гугл вообще только вашу ветку показывает, и больше ничего не находит.
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Редко тут бываю сейчас.
Отписался в личку.
ДД или редукторник, передний привод или задний...
Это как война остроконечников с тупоконечниками.
Есть адепты обеих конфессий.
maliont
  • Наш человек
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Катаюсь на электротяге.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Берите редукторник Звук от него не такой громкий зато прохожие будут вас слышать. можно заспицевать  в 16й обод. :-) можно и в 12й обод)))
обод - алюминиевый двойной 16", ETRTO 60-305, ширина 67мм, ERD=282
окраска обода - без окраски (полированный)
спицы - стальные кручёные 12G/80мм, нипель 14мм
окраска спиц - без окраски
втулка - редукторный электромотор Bafang SWXH, ось 12мм, на гайках, OLD=135мм
окраска втулки - без окраски
способ спицовки - радиальная, 36 спицы
покрышка: WD 16"*3.0" (нейлоновый корд)
камера: бутиловая WD 16"*3.0" (автонипель)
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.15 секунд. Запросов: 79.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
