Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Бюджетный электромобиль.
Страницы: 123 ... 5ВсеВниз
Автор Тема: Бюджетный электромобиль.  (Прочитано 5253 раз)
tp9,
  • Начинающий
  • Россия, Пермь
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 22 Сен 2017 в 08:29 »
Всем доброго времени суток,  скажу сразу что я от "электо-" человек далёкий,  и всю жизнь занимаюсь обычными автомобилями с двс. Но буквально недавно  заинтересовался электромобилями по ряду причин:
-высокий кпд
-тишина
-минимум движущихся деталей
-экономичность(хотя это кпд)
Для меня область абсолютно  новая, но  я морально  готов.
Хочу построить электромобиль для себя, для езды каждый день по 40-50км, хотелось бы конечно время от времени  ездить динамично и иногда попускать дым, но это по возможности.
За основу хочу взять уже имеющуюся в наличии ВАЗ-2106.
Из всего что  пока прочитал,  в голове построилась следующая схема:
Асинхроник со славянкой,  частотное регулирование оборотов, с контролем проскальзывания. Трансмиссию буду оставлять,  пока не решил  что делать со сцеплением, технически оно не нужно ведь?
Прошу помощи и совета в осуществлении.
Возможно-ли найти контролер для управления таким двигателем?
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Электро-Рига-7, Электро-восход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 22 Сен 2017 в 10:26 »
Сколько вы готовы потратить денег на переделку?
tp9,
  • Начинающий
  • Россия, Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 22 Сен 2017 в 10:56 »
Интересный вопрос. В данный момент порядка 100000р.
Neofit344
  • Начинающий
  • Россия, Ростов-на-Дону
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 22 Сен 2017 в 11:21 »
Года 3-4 назад на одной из выставок человек показывал "Жигуля", который сам переделал в городской электромобиль. Свинцовые АКБ (10 шт.), 190 А-ч, которые разместил под капотом, в багажнике и под задним сидением. Коллекторный ЭД (марки не знаю) мощностью 10-20 квт? С цепным приводом на задний мост. И никаких контроллеров. Всё работало от авиационных контакторов. Скорость до 60-70км по городу. Пробег примерно столько же. Ночной заряд в гараже.
apeks
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 22 Сен 2017 в 12:40 »
                       ВАЗ 2106 не лучший донор под конверсию. Аэродинамика  плохая и задний мост.И 100000 это не о чем. Надо минимум 500000 это и то лишь бы хватило. Может и не хватить  . Пробег в 50 км  это смех. Надо минимум 150 тогда еще может как то хватить. Зимой пробег упадет и 50 км превратятся в 35
radistdepo
  • Неравнодушный
  • Россия, Уфа
  • Nissan Leaf ZEO 2011
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 22 Сен 2017 в 13:12 »
ИМХО, в качестве донора лучше использовать ИЖ 2126. Вроде такого донора ещё никто не предлагал.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2017 в 19:33 от radistdepo »
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 22 Сен 2017 в 21:14 »
Если самому распаивать ноутбучные Акб, по цене 2т.р за киловатт, а в качестве двигателя применить сериесник от кары для начала, то вполне реализуемо, только печку надо все же на газу, один радиатор прямо от комфорки чтоб тосол нагревал, а в радиатор печки это тепло придётся отдельной помпой перекачивать, можно и электро котел, но мощность радиатора отопления ваз 5,5квт( можно сдуть с него столько тепла), этого по плоскачу хватить должно чтоб катить жигуль со скоростью ~65 км/ч. Для пробега 100 км без гор, надобы хотябы 13 кв/ч. Так что считайте сами , за этот бюджет только искать бу от ноутов, есть предложения вообще по дешовке их забрать.
Сообщение понравилось: TUZ
apeks
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 22 Сен 2017 в 21:24 »
                     Из ноутбучных бэушных ячеек очень сложно подобрать достаточное количество одинаковых ячеек достаточно живых. Да и дохнуть они могут начать внезапно. Так что для велосипеда это как как то прокатит но не для электромобиля. Это надо брать и КАЖДУЮ ячейку тестировать на отдачу и собирать из них ячейки. Работа нудная и противная но главное нет гарантий стабильности емкости и отдачи .
Сообщение понравилось: Seafarer61
СаняТ3
  • Начинающий
  • Солнечный Пскобаристан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 22 Сен 2017 в 22:33 »
1. ВАЗ класика как донор вообще не вариант,
или 2108-09 ну 10, приора, калина, или какой опель, гольф.
классика кушает бензина на 10-20 % больше переднего привода, то есть потери на столько больше, ну и на электро будут на столько же хуже характеристики.
при бюджете даже 100 000 руб, переднеприводный донор не проблема.
2. даже при ценнике в 100 рублей, встаёт вопрос рентабельности проекта, так как установка ГБО на ДВС, увеличивает рентабельность в 2 раза, по сравнению с бензином, а по сравнению с электро, когда оно окупится????
Павел Ходько
  • Местный
  • г.Лесозаводск Приморский край
  • вот как то так...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 23 Сен 2017 в 03:21 »
Вся альтернативная энергетика начинает окупается через 15- 25 лет. Если даже брать новые аки даже они столько не протянут.Так что лучший выход БУ ,хотябы в ноль выйти можно.
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 24 Сен 2017 в 09:10 »
Смотря какие Акб, поподаются очень достоиные, а каждую нет смысла мерить, холдер из бруска 150*75 в нем 100 сверлений не сквозных , в каждом бруске по 75 ячеек, в процессе катания можно в просевшие бруски хоть по 25 отборных вставить, как говорится по месту, 20 таких брусков для начала вполне хватит.
Добавлено 24 Сен 2017 в 09:15
Но по нагреву надо запас иметь, то есть если самсунги в основном то ограничить токи в 200 а , если набрать 100 вольт то динамика будет вполне приемлемая, хотя на любителя неспешной езды.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2017 в 09:18 от Володимир 337 »
tp9,
  • Начинающий
  • Россия, Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 25 Сен 2017 в 06:56 »
при бюджете даже 100000 руб, переднеприводный донор не проблема.
Самару нужно покупать,  приора к слову как и десятка будет тяжелее. единственный минус - мост. но  в самаре  останется такая-же трансмиссия так что разница в потерях минимальна я считаю.
ну при ценнике в 500000 окупаемость произойдёт за ещё больший срок.  с учётом того что акб выдерживают 1500 циклов при езде не каждый день это 5 лет(?). а потом снова покупай батарею за 400т.р.(?)
geguly
  • Местный
  • 69 паралель, кайеркан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 25 Сен 2017 в 09:02 »
, а что уже двигатель есть в продаже? И как бы к нему свой контролер нужен,я про славянку , или вам известно как мотать эти двигатели... как бы видео видел ,по их словам 20 киловатник,впечатляет конечно,правда не смотрел дату видео.
tp9,
  • Начинающий
  • Россия, Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 25 Сен 2017 в 09:05 »
По этому  поводу я хотел следующее:  беру старый мотор , допустим с разбора или горелый , главное чтобы железо было в порядке,  отдаю в контору они мотают,  нашёл пару, цены приемлемы.
Контролер я спрашивал тут, но впринципе что-то "топорное" можно собрать и самому я думаю.
geguly
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 25 Сен 2017 в 09:21 »
На сколько я понял там не все так просто,хотя я как и вы наверно еще не вникал в эту тему,но там много нюансов что бы получить то что получили от него разработчики. Раз есть фирмы которые мотают...что ж удачи :bw:
tp9,
  • Начинающий
  • Россия, Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 25 Сен 2017 в 11:39 »
Не исключаю, но  я решил воспользоваться услугами спецов потому что так проще  конкретно для меня. Возможно кто-то сделает это сам.
На себя могу взять всю механику, под рукой  мини-цех со станками и всеми видами сварки.
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 25 Сен 2017 в 16:00 »
Похвально сразу начинать с асинхронника, но затратно и может быть не хватит запала чтобы осилить все это сразу( в плане денежек естественно), может проще и быстрей цепануть на привод кардана тяговый, собрать батарейку ну пусть даже и за 100 т.р она же у вас останется, а двигатель так же за 5 или больше потом продадите, за это время как раз может нарисоватся подходящий мотор и контроллер, зато машина будет подделана и продумана под электро тягу. Сам всегда мечтал об асинхронной тяге, в конце девяностых тоже думал почему от кары двигатели на машины не ставят, но вот сейчас думаю а так ли он нужен асинхронник, у него главный плюс простота, а сейчас подумайте сколько возьни с энкодерами, алгоритмами и настройками, тяговый попроще будет в регулировании.
yuri
  • Старожил
  • г. Кременчуг
  • Lipo 12s1p. QQ-100
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 25 Сен 2017 в 16:57 »
Недавно выехал из гаража на электротаврии с ДС3.6, правда пока на контакторе, катался на 24 и 48В, рывок на старте конкретный, движок даже не нагрелся после всех мучений, особенно когда ехали на 5й, забыв снять с ручника.
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #18 : 25 Сен 2017 в 18:10 »
Вот и я бы предложил начать с коллекторника. Контроллер сильно дешевле, да и сам мотор тоже. На одни и те же деньги больше батареек можно купить.  Машина начнёт ездить, и потихоньку можно курить тему славянки, или переделки асинхрона под магниты.
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #19 : 25 Сен 2017 в 20:59 »
Юрий, у Вас есть чертеж плиты на дс?. Как то тоже вырезал на Таврию плиту но на дпн 3,4. А так на Оке тоже на контакторах ездил, 1я 12; 2 я24 ;3я 48, но у меня движок смешанного и 40 вольт всего. Какая скорость у вас на 48 в , у меня тоже есть дс 3,6, вы двигатель не переключали в парралель?
yuri
  • Старожил
  • г. Кременчуг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 25 Сен 2017 в 21:38 »
, я не пойму какой вы хотите чертеж? Если для Таврии, то за основу берется фланец коробки (он есть в мануале на Таврию),  а к центру фланца коробки привязываются посадочные размеры фланца ДС3.6. На 48В скорость была 30 кмч по ощущениям, (жпс не было). ДС3.6 сериесный, какая может быть параллель?
RommT
  • Старожил
  • Россия, Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 04 Окт 2017 в 13:35 »
У классики расход топлива не из-за моста, а из-за аэродинамики и двигателя с низкой степенью сжатия! У меня ИЖ 2126, с движком от 2106 и мостом соответственно, расход топлива по городу выше чем на переднеприводных только по вине движка, а на трассе за счёт аэродинамики даже меньше чем на Самарах, 5,4л на 100км на хорошем бензине при 100км/ч и 6,5л на 100км при 130км/ч на бензине похуже. Вращая кардан рукой легко стронуть машину с места, КПП на 4 прямой передаче вообще не тормозит вал, по инерции очень долго крутится. Как по мне, идеальный донор под элекромобиль, в переднеприводных КПП масломолотилка больше энергии отъедает в разы. Классика при скоростях 60-70км/ч тоже должна хорошо пойти, только надо мост настраивать чтобы легко от пальцев крутился, а то у некоторых рукой не провернуть. Как дешёвый донор который не жалко запороть отличный вариант. Ну и задний привод позволяет получить лучшую динамику с места, если делать электродрагстер.
radistdepo
  • Неравнодушный
  • Россия, Уфа
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 04 Окт 2017 в 21:19 »
и движок с контроллером от лифа.
tp9,
  • Начинающий
  • Россия, Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #23 : 05 Окт 2017 в 06:52 »
контролер от лифа?
AndreyA
  • Неравнодушный
  • Россия, Липецк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #24 : 05 Окт 2017 в 07:11 »
, в вашем техзадании проблема. Дёшево попускать дым не получится! Присмотри готовые комплекты мотор- контроллер goldenmotor например. Это если хочешь поехать в ближайшие годы Если по делу криворульный leaf- не худший вариант. В любом случае дешевле 300 т.р. самоделка врятли получится и это без комфорта в виде кондиционера.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2017 в 08:17 от AndreyA »
radistdepo
  • Неравнодушный
  • Россия, Уфа
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #25 : 05 Окт 2017 в 18:42 »
контролер от лифа?
движок+обвес+батарея
Ivan9999
  • Начинающий
  • Кострома
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #26 : 23 Ноя 2017 в 23:04 »
Доброго времени суток хотел бы построить автомобиль с пробегом на заряде порядка 400 км . И максимальной 150-170 км ч . Кто что может подсказать ?
Slavemaster
  • Старожил
  • Санкт-Петербург, центр
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #27 : 23 Ноя 2017 в 23:46 »
, бюджет неограничен?
Ivan9999
  • Начинающий
  • Кострома
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #28 : 24 Ноя 2017 в 16:30 »
ограничен ) 1млн
Slavemaster
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #29 : 24 Ноя 2017 в 21:27 »
, какой-нибудь донор имеется?
Ivan9999
  • Начинающий
  • Кострома
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #30 : 24 Ноя 2017 в 22:18 »
еще нет как раз проект продумывается со всех сторон
Crendelek
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #31 : 27 Ноя 2017 в 14:32 »
А нексия в качестве донора как? надоело ДВС ремонтировать!-может его того...
-STEP-
  • Местный
  • Челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #32 : 27 Ноя 2017 в 16:58 »
, на электромобиле экономии не ищите. Будущее за природным газом.
Денис Волгоград
  • Начинающий
  • Россия, Волгоград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #33 : 28 Ноя 2017 в 09:48 »
Добрый день, важаемые коллеги.
Прошу помощи в консультации по созданию электромобиля, а именно:
-имеется АКБ 48В,465Ач.  вес 750кг! от электропгрузчика;
-двигатель ЕС 6,5/7,5/28 на 75В, но крутит бодро.
Если рассмотреть установку на ВАЗ 2109 какую скорость будет иметь агрегат?
Имеет ли смысл заморачиваться?
Может использовать АС мотор и контроллер?
О покупке другого АКБ речи не может быть, бюджет не большой.
Дядя Витя
  • Наш человек
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #34 : 28 Ноя 2017 в 10:29 »
Черепашью скорость будет иметь данный агрегат. Для поездок по деревне "в сельпо за пивом" пойдёт. Но не более того. 60 на прямой, может, и выжмет. А в горку, даже самую пологую, тянуть такой зверский вес сможет лишь со скоростью велосипеда.
Заморачиваться, конечно же, не стоит. Эти АКБ только для погрузчика и годятся.
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #35 : 28 Ноя 2017 в 11:32 »
Слишком тяжело. Для погрузчика нормально- там акб как противовес работает. Можно продать эти акб какой-нибудь фирме(на погрузчик) и купить хотя бы б-у консервы с лифа. Вот тогда 80-90км/ч ваши.
владимиррр
  • Местный
  • tymen
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #36 : 30 Ноя 2017 в 10:31 »
Можно сдать в утиль,на покупку консерв должно хватить.
Другой вариант,замутить солнечную электростанцию с накоплением энергии в эти аккумы.
Александр CRV
  • Старожил
  • Россия, Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #37 : 30 Ноя 2017 в 21:27 »
Наберите в ютуб  "жигулесла" там как раз из вазовской классики с бюджетом 100т.р. сделали электромобиль. Тютя в тютю как автор темы хотел. Смотрятся все серии на одном дыхании. И в общем в итоге дает ответы на все вопросы и по скорости и по пробегу бюджетных электричек. Для всех начинающих все разжевано.
Не реклама :)
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #38 : 30 Ноя 2017 в 23:21 »
Да мы уж посмотрели) у него новый проект на подходе из новой машины.
Павел Ходько
  • Местный
  • вот как то так...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #39 : 05 Дек 2017 в 04:25 »
Бюджетный источник альтернативной энергии.   http://my.mail.ru/mail/hodko57/video/_myvideo/132.html
Александр CRV
  • Старожил
  • Россия, Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #40 : 12 Дек 2017 в 16:59 »
тогда вот бюджетный вариант
TUZ
  • Начинающий
  • Украина, Днепропетровск.
  • ..я мзду не беру, мне за державу обидно..
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #41 : 22 Дек 2017 в 09:29 »
Так как тема называется "бюджетный электромобиль, то совет:
1. ДС 3.6.
2. КПП на свалку!
3. Все ресурсы на АКБ (от лифа б.у.)
Рекомендуемое напряжение не меньше 130 вольт. Такой мотор легко выдерживает двойное напряжение.
Сообщение понравилось: владимиррр
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #42 : 22 Дек 2017 в 11:52 »
На кпп легче повесить мотор. Как вы предлагаете на девятку его без кпп воткнуть?
radistdepo
  • Неравнодушный
  • Россия, Уфа
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #43 : 22 Дек 2017 в 20:15 »
1. ДС 3.6.
2. КПП на свалку!
а почему бы и двигатель тоже не от лифа взять?
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #44 : 22 Дек 2017 в 22:21 »
слишком дорого. Не думаю, что можно будет найти дешевле 60тыщ.
slav
  • Местный
  • Россия, Саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #45 : 24 Дек 2017 в 17:37 »
 Совершенно верно , выигрыш веса мизерный . а геморра море будет !
 Убедился в этом - на свою обрезанную Оку поставил двигатель от мотоблока 4лс  и первая передача так иной очень  нужна !  :wow:
http://www.avia-master.ru/forum2/showthread.php?p=34289#post34289
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #46 : 24 Дек 2017 в 19:33 »
Слав, задумка хорошая, но вот выигрыша :pardon:, ДВС экономичен, а жрать будет больше и напрягать , думаю ГАИ не очень будет в правила смотреть и разбирается, он же по дорогам общего пользования передвигается. Так для себя, попробовать :wow:. Вот попробовать эл двиг на первичный вал, на нем же шкив , а на валу ДВС шкив с центробежным сцеплением, да подогрев тосола выхлопом, может КПД системы подрастатет, или на зад эл двиг для трогания, да батарейку токовую, для решена, но это уже по другому глумится, дорого /:-)
slav
  • Местный
  • Россия, Саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #47 : 25 Дек 2017 в 12:34 »
Слав, задумка хорошая, но вот выигрыша :pardon:, ДВС экономичен, а \\\\
   Вот и подумал , оставлю с ДВС-ом , хотя задумывался как электро !
 Категория нерегулируемая , потому с  автоинспекцией проблем не было , проверяют и отпускают !  :exactly:
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #48 : 25 Дек 2017 в 14:12 »
До поры до времени, вчера пешком оштрафовали, скоро как в сказке Чиполлино будет. Только я не понял, у Вас обратный трицикл?, я так с таврией хотел, но побоялся что гаицы заберут без документов. Интересует расход горючего, эти движки экономичны на средних, а если на полный дроссель , со скоростью 30 км/ч то скорей всего ока экономичней, и теплей. Туда бы дизель с водяной рубашкой. У меня ока с эл .приводом, все хочу генератор при делать на 900 ватт, но под капот не идёт, а в салоне шумно будет и бензом пахнуть, поставить хочу чтоб тепло в выхлоп не улетало, с цилиндра хоть 1 кВт снять.
slav
  • Местный
  • Россия, Саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #49 : 25 Дек 2017 в 15:29 »
До поры до времени, вчера пешком оштрафовали, скоро как в сказке Чиполлино будет. Только я не понял, у Вас обратный трицикл?,\\
  Это полноразмерный 4-х колёс , двухместный,320 кг-пустой !  Трицикл там тоже есть , тоже двухместный , двигатель 139FMB ,  вес 110кг ,корпус дюралевый !  У обоих скорость ограничена 30км\ч .
 Трицикл прямо таки изготовлен под электро , но жаба задушила , ценой аккумов !  :-(
Сейчас перед обрезан !  :exactly:
« Последнее редактирование: 25 Дек 2017 в 15:39 от slav »
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #50 : 25 Дек 2017 в 21:08 »
Используете как трактор или как автомобиль?
slav
  • Местный
  • Россия, Саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #51 : 26 Дек 2017 в 06:56 »
   В основном как автомобиль, на короткие расстояния , за родниковой водой - 9 км , за песком в карьер (с тележкой)  и т. д. !
РемЭл220
  • Начинающий
  • Россия, Таганрог
  • Ездю всё ещё на бензине...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #52 : 26 Дек 2017 в 18:02 »
По другому глумиться - главное не переборщить с самодельными сборками Li-ion. А то может очень печально получиться...
TUZ
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #53 : 26 Дек 2017 в 18:30 »
Вообще то у автора, судя по его первому посту 2106... Откуда взялась девятка??? А соединить можно так:
[ Вложение потерялось ]
« Последнее редактирование: 26 Дек 2017 в 18:36 от TUZ »
TUZ
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #54 : 26 Дек 2017 в 18:41 »
Можно использовать мотор ДС3.6 с редуктором от форд-сиерра (у дизеля подходящее соотношение в  ГП)
Правда придется заморочится со стыковкой полуосей.  :bw:
TUZ
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #55 : 26 Дек 2017 в 18:48 »
 :mus:
Выигрыш не столько в весе, сколько в избавлении от гемора (кпп ваз) и избавлении от трения в коробке (масло крутить надо). Плюс в том, что передаточное число в ГП можно подобрать под Ваш ЭД. У сиерры или бмв большой спектр выпускаемых редукторов, и они не дорогие.
Александр CRV
  • Старожил
  • Россия, Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #56 : 26 Дек 2017 в 20:50 »
, МКП даже и у ВАЗ как правило переживает по сроку службы даже автомобиль в котором стоит. Так что довод надежности мимо кассы.
А вариант вместо мкпп поставить раздатку обрезанную от нивы или уаза? Можно имитировать двухступенчатую коробку.
Первая для старта или тяги, вторая для скорости. Переключать можно и при полной остановке ну или сбросив газ если умеючи.
Разница в скорости/моменте вдвое у того же УАЗа и вес не особо напрягает если все лишнее убрать.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2017 в 21:27 от Александр CRV »
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #57 : 26 Дек 2017 в 21:35 »
А под бюджетным понимается авто, которое может выезжать на ДОП? Авто от на такое не тянет и может стоит "усугубить"  это, т.е.  очевидно, что таскать даже 300кг конструкции маломощным мотором особого смысла не имеет. Тем более, что имеющиеся автомобильные доноры рассчитаны на сильно завышенные нагрузки - отсюда и вес не нужный, вплоть до 900кг у 2106. Если в качестве "бюджетного" принять самодельный кузов и реальные скоростные мечты, то кузов можно будет в пару раз как минимум уменьшить по весу. И напрашиваются два мотор-колеса, чтобы не заморачиваться с трансмиссией.
Конечно это здорово отличается от тут уже рассмотренных вариантов и на "легковой автомобиль" уже не очень будет похоже, но бюджетность и простота - в очевидном наличии.
TUZ
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #58 : 27 Дек 2017 в 11:53 »
Читайте внимательнее! О надежности не было ни слова! Имелся ввиду не малый вес и потери на трение (попробуйте коробку с маслом покрутить рукой...)
TUZ
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #59 : 27 Дек 2017 в 12:01 »
Ха-ха ха...! бюджетность и простота...святая простота....!   :laugh:
1. Посмотрите на ценник двух МОТОР-КОЛЕС плюс ДВА КОНТРОЛЛЕРА для них и про бюджетность можете забыть! :~-(
2. Когда ВЫ установите ДВА мотор колеса на трансмиссию, ВЫ поймете на сколько это просто...! :bw:
3. И, наконец, когда ВЫ начнете эксплуатацию машины с ТАКОЙ не подрессоренной массой, то ВЫ вообще прозреете...!  ;-D
 :kidding: :kidding: :kidding: B-)
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #60 : 27 Дек 2017 в 14:20 »
Все правильно. Хотя.. сколько весит автомобильное колесо в сборе? Не думаю, что будет сильное отличие от м-к в мотоисполнении по массе и даже в какую сторону не уверен.
Цены - будут выше, наверное комплект м-к+ контроллер - 15 000 (и *2). Всё равно главный расход - батарея. Зато получится на той же батарее больший пробег, большая скорость, лучшая динамика из-за меньшего веса и сопротивления качению - компенсация большей стоимости моторов.
Павел Ходько
  • Местный
  • вот как то так...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #61 : 28 Дек 2017 в 07:24 »
  Если вы хотите взять М К от мото, то дай бог хватило бы силы тронутся с места на ровном месте, ни о какой скорости и тем более о динамике речи и быть не может. А если взять М К по мощней, то весить оно будет килограмм 50 ато и больше. Несколько хороших ям и резину пожуёт. Где то уже был диспут насчёт МК и КПП, в коробку можно залить диксирон и сопротивление сильно уменьшится так же и в редуктор моста. МК ни есть хороший вариант для электромобиля и бюджетность тоже весьма сомнительна.
slav
  • Местный
  • Россия, Саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #62 : 28 Дек 2017 в 11:02 »
\\\насчёт МК и КПП, в коробку можно залить диксирон и сопротивление сильно уменьшится так же и в редуктор моста. \\\\
 У меня в КПП Оки залита веретёнка , хорошо служит !
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #63 : 28 Дек 2017 в 11:57 »
Если вспомните начало, собственно, темы и пост , то как раз был вопрос про мощное мотор-колесо, только про "будущий" асинхронник. Вес м-к в 10-12 кг с моментом 130-170НМ, что на колесе в 0,6м на двух моторах даст 800-1000НМ. Сколько получается с коллекторника?
Да я же не агитирую, просто получится более лёгкий и экономичный вариант если сразу конструкцию делать в расчете на разумные нагрузку, прочность и вес. Это если без кпп, хотя наличие кпп, кмк, очень полезная фича, хотя бы 2х ступенчатая, но в более легком варианте.
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #64 : 28 Дек 2017 в 13:09 »
Редуктор от сиерры или чего там ещё найти надо и заплатить за него. Родная кпп уже на месте, подгонять ничего не надо. про мк в России можно сразу забыть- первая лужа станет последней. У нас в городе у автобусов колёса отваливаются в ямах, о мк не может быть речи.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #65 : 28 Дек 2017 в 13:30 »
Всё правильно, разумеется зависит от дороги: квадрациклам - своё, асфальту - своё. Воды, кстати, м-к не боятся, если нормальное изготовление - как влилась, так и вылилась обратно без последствий. Хуже соль, но от неё тоже правильные подшипники и сальники спасают, как обычно, как и подшипники полуосей.
Вот, кстати, интересно: нет возможности сравнить потребляемый ток голого двигателя, до монтажа, и авто с вывешенными колёсами? На двс очень проблематично считать, а тут сам бог велел посчитать потери в трансмиссии.  :eureka: На паре скоростей: 20км/ч и на максимальной.
yuri
  • Старожил
  • г. Кременчуг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #66 : 28 Дек 2017 в 14:07 »
, У меня коробка 500Вт жрет на ХХ, а может больше, подумываю маслица залить пожиже.
yuri
  • Старожил
  • г. Кременчуг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #67 : 28 Дек 2017 в 14:27 »
Это на вывешенных колесах на 3й (30-40км/ч).
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #68 : 28 Дек 2017 в 14:28 »
Какое мк, о чём вы? В луже  оно может и не сдохнет, но после ямы обычное колесо ремонтировать/заменить сильно дешевле, чем автомобильное мк за пару штук баксов, нет?
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #69 : 28 Дек 2017 в 14:35 »
Дело вкуса: я за 12 лет езды на своём последнем авто ни разу не ремонтировал ни диск, ни покрышки, хотя попадались дороги, по которым быстрее пешехода не проедешь. А ямы... а если столб или ров? какую машину будет дешевле ремонтировать? Ещё раз повторюсь - никого не уговариваю, просто "бюджетный" для всех, понятное дело, по разному воспринимается. Для кого-то это только серебряный унитаз, для кого-то это Запорожец за 5000руб, а для кого-то недорогой самосбор под свои идеи. В любом случае аппарат не имеет допуска на ДОП и можно делать что душе угодно.
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #70 : 28 Дек 2017 в 14:48 »
Почему не имеет? Запорожец то как раз будет иметь, ни в тормоза, ни в рулевое вмешательства нет.  Будет оформлена замена двигателя и всё. У меня родственник оформил мотор с классики в луаз и ездит. Абсолютно то же самое будет с заменой на электромотор. Проблемы начнутся с машинами поновее, там некуда вут подключить будет, на запоре то нет его.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #71 : 28 Дек 2017 в 16:35 »
Может и пройдёт именно на 968, но что-то сомневаюсь из-за мотора - всё-таки "вмешательство в конструкцию" уж слишком откровенное. Впрочем - может и прокатит. А про ВУР - это Вы очень правильно заметили.
TUZ
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #72 : 29 Дек 2017 в 11:08 »
Я, в принципе не против кпп, но из своего опыта скажу:
1.В идеале кпп этих лет нет и на ремонт уйдут финансы.
2.Эти коробки уЖасно!!!  шумные!!!
3.Конструкция старая и "кушает" много А.Ч.
Но если всё же оставлят кпп, то лейте туда АТФ-ку. И будет полегче крутить, даже зимой...
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #73 : 29 Дек 2017 в 14:14 »
О, нашёл старую тему... http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=26801.90#topmsg по моему вполне себе бюджетный вариант? И м-к во всей красе на классической багги для грязи и ям!
Сообщение понравилось: big17
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #74 : 29 Дек 2017 в 19:37 »
Ну смотря для какой машины нет кпп) На девятку то новые лежат в магазинах)
Шумные-нет. Магнитола громче. Сколько экономит атф-ка по сравнению с моторкой? Опыт надо поставить).
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #75 : 29 Дек 2017 в 20:31 »
У какого двс 10? у зубильного мотора что-то ближе к 90н*м.
mexanik
  • Начинающий
  • Россия, Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #76 : 28 Апр 2018 в 05:59 »
здравствуйте все! есть у кого чертеж переходной плиты на кпп 09 на двиг от балканкар 6.3кв или на насосник 3.6кв?
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #77 : 10 Май 2018 в 23:32 »
Какая же это старая тема! :) Я вовсю ее поддерживаю :) Мотор-колесики вполне живы, но мы на них не прыгаем и по сильным буеракам не ездим.
На следующий год будем 4WD делать - на перед еще два МК ставить
Страницы: 123 ... 5ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 6 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.772 секунд. Запросов: 393.
