Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Опасности замены зарядного устройства
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Опасности замены зарядного устройства  (Прочитано 350 раз)
Electros
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сыграла в ящик (мусорный) зарядка для аккумулятора электросамоката.
Вопрос: безопасно ли заменить родную, но мёртвую зарядку на неродную но живую с теми же параметрами? И, если не безопасно, то в чём может заключаться опасность?
Заранее благодарен за толковые разъяснения.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 22 Сен 2017 в 12:16 »
, Если параметры те же (напряжение, ток), то вполне безопасно...
levsha173
  • Наш человек
  • Россия, Ахтубинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 22 Сен 2017 в 12:37 »
Обратите внимание на полярность разъема. Бывает + - по разному распаяны.
Electros
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 22 Сен 2017 в 14:13 »
Номинальные - те же, но замеры показали, что напряжение холостого хода выше номинала примерно на пару вольт или даже чуть больше.
Меня смущает то, что уж больно быстро аккумулятор начал терять ёмкость. Правда, это началось ещё при старой зарядке.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.104 секунд. Запросов: 52.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
