Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Защита штоков вилки...
Страницы: <<12ВсеВниз
Автор Тема: Защита штоков вилки...  (Прочитано 1617 раз)
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #18 : 24 Сен 2017 в 20:17 »
Пошарил по мотофорумам в поисках замены рабочим, но не очень чувствительным чехлам из пылесосной гофры (см. фото). Можно конечно купить специальные мото. Но маркетинг такой маркетинг: СПЕЦЫАЛЬНЫЕ же ж. Стало быть ломи-убивай и даже гусей того-этого. Больше тыщи за пару резинок, по сути долгоиграющих расходников - нах надо, я жадный. И нищий. Как Паниковский. И гусей только ем. Зато там же, на мотофорумах, натолкнулся на такой совет для таких же гусеедов - использовать вместо СПЕЦЫЛЬНЫХ барыгопыльников вот ЭТО:
https://static.v-avto.ru/exchange_1c/From1C/1c3ca614-45a3-11e5-94e5-003048f6ad92_1.jpg
Это пыльник рулевой рейки Тазика. На прикид, из него без проблем получится 2 годных гофрочехла для вилки с небольшим ходом штоков. Точно получится, раз уж коптильщики ставят, у них ход поболе. Завтра катну в город и попробую купить в неплохом магазине автозапцацок. Чего и другим советую попробовать, кого заинтересовала принципиальная идея.
И да, есть соображение, что в пыльниках не мешает проделать по 1 шт. отверстий. Все-таки. Где-нито сбоку и в складках гофры, а не на ее ребре. Это вентиляция и дренаж воздуха.
Хотя с другой стороны - смешная мысль: от герметично сидящего на вилке пыльника, но при этом большого диаметра, что возможно в случае с опорной тарелкой, очень близко до самодельной пружинно-воздушной вилки   /:-)
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #19 : 24 Сен 2017 в 22:23 »
... не хавает башингами дорожную пыль. ...
Это почему же не хватает? При каждом вздохе (если конечно воздушный фильтр не установлен). Разве что от брызг защищает.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 25 Сен 2017 в 06:07 »
Абсолютной защиты от пыли не будет и с фильтром, безусловно. Однако песок и т. п. крупнозернистые абразивы чехол к трущейся паре не пустит. Это уже немало.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 26 Сен 2017 в 06:53 »
Докладую - пыльник для рулерейки ВАЗ не подходит: слишком большой диаметр, цепляет за колесо и требует громоздких переделок-доработок. Надо искать мото, к московским это ближе всего в кишке.
В гофрочехлах обязательны хотя бы по 1 отверстию для связи с забортной атмосфЭрой, иначе получается парник и копится конденсат. В пластике удобно прожигать трубочкой от антенны, в резине - высверливать ею же.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2017 в 07:14 от Север »
Uran
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 26 Сен 2017 в 11:35 »
... Может кто то делал подобное , от какого мопеда или мотоцикла можно приспособить , может ссылка на али у кого есть ? Что посоветуете и есть ли смысл вообще ?
Видел в одном месте в Сокольниках разноцветную гофру спецом для этих целей, но при цене 800р за две резиновые сосиски, больше, чем пожелать хозяину точки обмотаться ими с ног до головы (про себя), ничего в голову не пришло.
Скажите а в каком месте в соколях продаётся эта гофра?  В соколях много магазинов хотелось бы знать где именно.
Dimy4
  • Местный
  • Русь, Москва, Парк Победы, нашей победы ;) (с))
  • Безопасник, печник, шаман, тренер, обращайся)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #23 : 29 Сен 2017 в 13:31 »
Урану ответил в личке)
Тут фотка под плюсиком:
Скрытый текст
Ребят, в личке же набралось несколько желающих на эти сосиски, сам себе и друзьям не один комплект хочу взять, и здесь же нашёлся человек, который может\хочет пригнать маленькую партейку их, если кто хочет присоседиться - отпишитесь здесь за выходные, а он в понедельник-вторник закажет.
Рассчитывайте на 400 рублей за пару, или меньше, верней - откладывайте 400, а коль будет меньше - ну и хорошо)
Вот сцыль из этой же темы, там внутренние диаметры посадочные указаны - сравните их со своими, ну и в той же объяве на фото они с фиксаторами, а в тексте написано - две сосисы онли, хрен их поймёшь, китайцев, будем считать, что они голые (сосиски, НЕ китайцы), а если фиксаторов положат - будет бонус.
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-set-Rubber-Front-Fork-Motorcycle-Dust-Cover-Gaiters-Gators-Boots-Shock-Absorber-car-styling-C45/32807164363.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.98LIIM
Встречал их в инете и Соколях (по 800р) разных цветов, можете указать желаемый, но если все будут чёрными - чур не выделываться)
« Последнее редактирование: 29 Сен 2017 в 14:31 от Dimy4 »
MoRoman
  • Старожил
  • Россия, Москва - Обнинск
  • Катаюсь на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #24 : 29 Сен 2017 в 13:35 »
, Дим, по ссылке комплект (2шт.) с доставкой 250р. а ты про 400р. говоришь.. в чём прикол?
Dimy4
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #25 : 29 Сен 2017 в 14:29 »
Всё просто - я ни разу не заказывал ничего сам, у меня даже карточки нет года так с 95-го, не понравилось, и когда я нашёл самое дешёвое, как я подумал, предложение за 180 рублей, и переслал ссылку товарищу - он сказал мне, что 180 - это без доставки, а с ней - ещё плюс 350 рублей.
Не умею я искать на китайских сайтах, короче, и али квадратиками показывает текст.
Так что я взял примерные 300р за всё с доставкой, и прибавил ещё сотку на всякий случай, или - товарищу за хлопоты, пусть порадуется.
И - там же написано МАКСИМУМ 400р, останутся лишнее - будет дешевле.
Плюс - денег вперёд товарищ НЕ просил, готов пригнать на свои.
Но ты прав - ну его нафиг, нехай каждый сам себе гоняет, а то сейчас начнётся стон и плач.
Попрошу пригнать себе пяток комплектов, и парочку - тому, кто попросил.
Всё, отбой, спс за совет и мой крепкий сон)
MoRoman
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #26 : 29 Сен 2017 в 23:08 »
Дима, пять штук я тебе могу заказать по твоей ссылке, впишемся в 1000 рублей...
Доставку мне показывает 63 рубля... и если заказывать не один комплект, на доставке можно сэкономить.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #27 : 30 Сен 2017 в 07:53 »
Мне такие вроде все же заказали на али. Кто будет ставить, обязательно сделайте хотя бы по 1 отверстию между выступающими ребрами, во "впадине" гофры, примерно посередине для связи с атмосферным воздухом, иначе получите парник и постоянный конденсат на штоках! Это проверено мной на пылесосных трубках. Если внизу будет некоторый люфт, что возможно, т. к. пыльники все же для мото - дырочки можно не делать.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #28 : 01 Окт 2017 в 20:57 »
Сегодня в Соколях походя прикупил пару таких пыльников, как едут мне с Али, лишними не будут. Был неправ! Отверстия в них уже имеются. Пришлось укоротить снизу см. на 6, зато плотно натянулись на утолщения вилки вокруг сальников. Работают даже пружинные кольца-зажимы - пыльники брал самые меньшие по диаметру. Кому интересно, стоят всего 300 р., в отличие от вышеназванных гламурных сосисок. Отдельчик мото в кишке примерно посередине нее, слева, если идти по ней в направлении от Нижней Красносельской к церкви.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2017 в 07:58 от Север »
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #29 : 05 Окт 2017 в 07:15 »
Гофропыльники, снятые со штатной фальконовской вилки, отлично встали на его теперешнюю адаптированную под него вилку 24". Заменив давно подохший неопрен, который сам начал уже хавать грязь всеми складками и увядшими липучками.
Кстати резиновая гофра создает меньшее сопротивление, чем задубевший со временем неопрен.
Струменты для разборки вилок с битами под шестигранники. Верхний для электро, прежний для евойной вилки летом пришлось пустить на донорство для вилки фЭта, поэтому сколхозил новый из отвертки и обрезка прежнего, на котором осталась бита его размера.
Дмитрий Константинов
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #30 : 23 Мар 2018 в 22:20 »
Что рокшок, что сантур гофры не рекомендуют. На велофорумах поклонников гофр и из противников примерно 1 к 7.
Я откатался лет 10 с гофрами (после чего ни истлели и осыпались) и лет 10 без гофр.
На настоящий момент считаю, что гофры нахрен не нужны, поскольку если в них гавно попало, то его не видать. А мужик - это такая сволочь, которая пока гавна не видит, то ему и в голову не придет все почистить.
Амортизационная вилка - это ж секс в чистом виде. Если время от времени не смотреть чего там налипло, так это прямой путь к гинекологу.
В настоящее время являюсь адептом открытости, чистоты и частого обновления анальнооральновагинальной смазки для пыльников.
http://s.click.aliexpress.com/e/jYrnMRf
« Последнее редактирование: 23 Мар 2018 в 22:26 от Дмитрий Константинов »
Сообщение понравилось: dyadya sasha
Страницы: <<12ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.198 секунд. Запросов: 94.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
