Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите разобраться с контролером.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться с контролером.  (Прочитано 602 раз)
Rjkz
  • Старожил
  • SPB
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Камрады!
Имеется китайский контролер, который очень странно себя ведет. Заявлен как синусный.
В комплекте есть дисплей и даже имеются некие внутри меню настройки.
Проблема в том, что контролер включается (вроде).
НО МК не крутит.
А если зажать кнопку "пешеходный режим" (6 кмч),то иногда МК чуть, еле заметно, дёргается.
Сломал голову чо с ним не так  %-)
транзисторы fbm75n68
Шунта нет.
JT
  • Неравнодушный
  • Украина, Каменское
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 24 Сен 2017 в 23:16 »
Как нету  . На фото его видно 5мОМ.
Информации побольше  давать надо ( питание пас  ручки.....)
« Последнее редактирование: 24 Сен 2017 в 23:24 от JT »
Сообщение понравилось: Rjkz
Rjkz
  • Старожил
  • SPB
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 24 Сен 2017 в 23:20 »
Увидел, спасибо! Теперь понять бы как его заставить работать  :-)
Какую ещё информацию нужно?
Есть ссылко на али.
https://ru.aliexpress.com/item/functional-electric-bicycle-scooter-LCD-with-high-quality-pure-sine-wave-controller/32794816026.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.kcJ0GF
Такие настройки имеются.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2017 в 23:26 от Rjkz »
SkeptiK
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 24 Сен 2017 в 23:27 »
Неправильная комбинация, не?
Rjkz
  • Старожил
  • SPB
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 24 Сен 2017 в 23:28 »
, Глупый вопрос, но Ручки тормоза работают на замыкание? Т.е. замыкаем контакты и включается тормоз. так?
Добавлено 24 Сен 2017 в 23:29
Хз. всё по цветам.
JT
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 24 Сен 2017 в 23:33 »
Да замыкание это выключение двигателя. Для теста можно неподключать.
Может настроен на запуска от пас ?
Rjkz
  • Старожил
  • SPB
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 24 Сен 2017 в 23:35 »
Выставлял в настройках и так и этак, не сработало.
SkeptiK
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 24 Сен 2017 в 23:43 »
Попробуй подобрать комбинацию, цвета часто не совпадают.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 24 Сен 2017 в 23:44 »
ПОСТ диода нет в нём или площадок под него?
SkeptiK
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 25 Сен 2017 в 08:16 »
На первом фото вроде как раз под него Контакты видно
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.151 секунд. Запросов: 78.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
