Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Кто-нибудь заказывал отсюда?  (Прочитано 5022 раз)
lider21
  • Начинающий
  • Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Кто заказывал отсюда? http://www.ebike-bmsbattery.com/index.php
 Надежная компания? Хочу сделать заказ для себя, поэтому интересуюсь.
NikolayS
  • Местный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Кто-нибудь заказывал отсюда?
« Ответ #1 : 06 Окт 2010 в 19:06 »
Я у них заказал мини МК, торгует девушка Julia, показалась очень адекватной и любезной. Оплатил 16.09, через пару дней сам спросил отправили ли, ответила что отпрпавят 10.10 а до этого в Китае праздники, вот жду... Она торгует и на алибабе, думаю что лучше там заказывать, а не на прямую.
LICC
  • Администратор
  • Старожил
  • г.Губкин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 06 Окт 2010 в 19:42 »
Да, подтверждаю, компания надежная и цены приемлемые. Сам уже  2 закупки делал, аккумы у них очень качественные, подтвердили тесты, см. тему тестирование аккумов.
lider21
  • Начинающий
  • Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 07 Окт 2010 в 04:37 »
Вот тут вроде то-же самое  http://www.ecitypower.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=2  , но более детально всё описано. Где выгоднее заказать? У них цены сильно отличаются?
lider21
  • Начинающий
  • Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 07 Окт 2010 в 07:39 »
Сравнил цены. Отсюда и доставка дешевле и сами комплектующие немного дешевле. http://www.bmsbattery.com/index.php?main_page=index&cPath=6
LICC
  • Администратор
  • Старожил
  • г.Губкин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 07 Окт 2010 в 09:23 »
Зимой пытался заказать 2 БМСки у еситипауэр. цена вкусная, но доставку мне посчитали около 100уёв!! может сейчас у них с доставкой полегчало...
Павел
  • Местный
  • Н.Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 07 Окт 2010 в 09:44 »
Мне их БМСки не понравились, глючные какие то они, микросхемы контроля соединены последовательно и возможна такая ситуация что при неисправности одной остальные включают балансировку ячеек независимо от напруги на них, сажая их в ноль, вобщем есть маленькая вероятность угробить батарею БМСкой. Ещё не нравится то что разные выводы на зарядку и на разрядку. Каммицецешная, ИМХО, как-то стабильнее и безгеморройнее.
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Вступил в ЭлЛада клуб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 07 Окт 2010 в 13:43 »
Схемку бы её...
yokneamcity
  • Местный
  • Израиль Йокнеам
  • Vectrix-управляю мечтой.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 07 Окт 2010 в 14:43 »
Схемку бы её...
Есть,в теме про липоли.Очень похоже.
I3DMAN
  • Наш человек
  • Таганрог
  • ЭлектроКарпач
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 02 Ноя 2010 в 23:27 »
А этот комплект:
http://www.bmsbattery.com/index.php?main_page=product_info&cPath=25&products_id=110
написанно
4. A battery pack with BMS and 2Amps charger.
получается с БМС, но без аккумулятора?
  и с зарядным устройством
по цене так не скажешь что вместе с аккумулятором продают
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 02 Ноя 2010 в 23:45 »
Похоже, что цена указана для минимальной комплектации. Т.е. после заказа конкретной конфигурации на вкладке attributes, в корзине появится другая цена - цена конкретного заказа.
ИМХО, лучше все вместе заказывать, т.е. батарею с ВМS.
Не имея опыта, можно не туда провода припаять/подсоединить...а подробную схему соединений вряд ли пришлют, если конечно не попросить заранее  :help:
I3DMAN
  • Наш человек
  • Таганрог
  • ЭлектроКарпач
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 03 Ноя 2010 в 23:44 »
Ну а моторы у них кто-то покупал? насколько хороши? надежнее?
 вот к примеру на примету взял этот:
http://www.bmsbattery.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6_19&products_id=91
интересен тем что он походу как-то расчитан и на 36 и на 48в
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 04 Ноя 2010 в 13:13 »
Дык если этот мотор  спроектирован на питание импульсами амплитудой 48В, он и от 36В будет прекрасно вращаться, только медленнее 320RPM(36V);520RPM(48V)  :D
Вам вряд ли ответят на вопрос чем этот мотор лучше/надежнее чем другие, даже если на форуме есть владельцы именно этой модели мотора.
Чтобы провдить сравнительные тесты, вкл. тесты на надежность, нужно:
1. иметь похожие моторы от разных производитлей в наличии
2. иметь спец. оборудование, время и желание на проведение таких тестов.
М.б. какие-то международные издания, особенно китайские и печатают такие обзоры, но даже с переводчиком... их изучение на любителя :)
Лично мне мотор нравится. По дизайну похож на знаменитый 9С  ;)
Только фотки неинформативные. Перед покупкой надо бы выяснить у продавца - как крепится тормозной диск, если конечно для Вас это актуально.
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 04 Ноя 2010 в 16:12 »
Скорее этот мотор похож на MAC\Puma\BMC и с бОльшей долей вероятности он имеет планетарный редуктор и фривилл  ;)
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 04 Ноя 2010 в 17:46 »
Немного странно, что производитель не указывает такую важную характеристику мотора, как direct drive или geared power(c планетарным редуктором)
Мне казалось, что 1кВт моторы  все являются direct drive МК  :bl:
Вес мотора по ссылке - 4,4 кг, а вес стандартного киловаттного мотора без нейлоновых шестеренок под 7-8 кг.
Возможно это единственный критерий, чтобы понять конструктивные особенности мотора?
А кстати, уважаемый andreym, напомните общественности, чем именно плохи МК с планетарным редуктором, если они при той же мощности, имеют меньший вес?
Только сроком службы шестеренок? Возможно меньшей скоростью?
Каков примерно срок жизни этих шестеренок?
tony16
  • Старожил
  • Minsk
  • Minsk
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 04 Мар 2011 в 17:01 »
27.02 отправил письмо с запросом цен на аккумы
36V 20AH Headway 38120S +BMS
48V 20AH и 48V 30Ah
не дождался ответа отправил еще одно
пока тишина ....
MS
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 04 Мар 2011 в 21:38 »
Я заказал и получил LiFePo4 38120 16 штук с бмс и зарядкой.
diver52
  • Наш человек
  • Нижний Новгород
  • LiMn2O4 52 В 16,5 Ач 8 кг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 04 Мар 2011 в 22:42 »
Глянул сайт BMSBattery, цены очень демократичные. Отправил письмо, чтобы узнать, сколько у них стоит доставка. Если все ОК, то попробую заказать там, а не на ebay.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.238 секунд. Запросов: 105.
