Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Скопировать китайский контроллер  (Прочитано 394 раз)
Discovery
  • Начинающий
  • Россия, Красноуфимск
  • Генерирую идеи
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть у меня мысль скопировать китайский контроллер с глубокой модернизацией силовой части под напряжение номиналом 96 или даже 120 В для BLDC мотора. В принципе, по железу всё реализуемо. Но как быть с прошивкой? Есть ли в свободном доступе готовые или надо "изобретать велосипед"? И, кстати, на базе какого камня лучше собирать контроллер? Лично я склоняюсь к Инфинеону, т.к. на него есть официальный бесплатный софт для создания прошивок и программирования, а программатор проще, чем для Ардуино. Ну и по характеристикам Финик весьма неплох.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2017 в 04:18 от Discovery »
Dmitry__
  • Местный
  • Санкт-Петербург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 01 Окт 2017 в 19:21 »
Копировать с переносом на свою плату? Там ничего не останется от инфинеона. Драйвер затворов полевых транзисторов надо делать на спец. микросхемах, а не на рассыпухе как у китайцев.
У ардуино программатор - проще некуда - rs232 порт, т.к. в ардуине загрузчик.
А зачем асинхроннику датчики Холла?
Discovery
  • Начинающий
  • Генерирую идеи
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 03 Окт 2017 в 01:43 »
Да
Интересно, куда он денется? Обвязку, возможно(и скорее всего), придётся поменять, тут не поспоришь.
Китайская рассыпуха неплохо работает, как показывает практика. Применение драйверов приведёт к переделке всей схемы, а это, по сути, уже создание нового контроллера. Хотя, может так оно и лучше будет.
Значит не намного сложнее. У Финика загрузчик из нескольких резюков состоит.
Для управления ключами, тахометрии. Или МК не являются асинхронниками?
А  вообще, на данный момент мне гораздо более важно наличие прошивок для микроконтроллеров. Железо адаптировать не так сложно, как прошивку сочинять.
Dmitry__
  • Местный
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 03 Окт 2017 в 02:34 »
Нет, MK - брушлесик - BLDC, вот там нужны датчики Холла. Асинхроннику если только один для датчика скорости.
Надо таки определиться для чего делать: асинхронник или брушлесик...
Discovery
  • Начинающий
  • Генерирую идеи
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 03 Окт 2017 в 04:20 »
Значит BLDC. Шапку подправил.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.166 секунд. Запросов: 51.
