avatar_EcoDrift
Проект Xiaomi mijia by EcoDrift (СяоТрон)
Автор EcoDrift, 03 Окт. 2017 в 14:30
EcoDrift
Проект компании EcoDrift: Xiaomi Mijia by EcoDrift (рабочее название СяоТрон)
На данный момент сделано два тестовых самоката - белый и черный
Черный - Сборка 13s4p 48V из банок panasonic NCR18650pf 2900
Итого 557 Втч)
Белый - сборка 16sp3 60V из банок panasonic NCR18650pf 2900
Итого 522 Втч)
Новый курок газа
Новая БМС
Батарея
Стоковый Xiaomi Mijia и горка
https://youtu.be/CUe8qrloBbs
https://youtu.be/ydoTZqdXh5M
49 км/ч))
https://youtu.be/KdL3wPbLfds
Проект в работе
Midas
А что, реально сяокат не в состоянии въехать на такую горочку?! Что ж все рассказывают сказки, как он прекрасно тащит >100 кг?
EcoDrift
[user]Midas[/user], разгон маленький для него))
ПВК
EcoDrift
[user]ПВК[/user], Всего лишь работа нашего мастера)) Сейчас тестируем, доделываем, скоро будем предлагать к продаже.
ПВК
Будет только готовый сяокат или КИТ набор ?
EcoDrift
[user]ПВК[/user], кит набор тоже будет.
GiroMen
О как, главное там не только курок а целый комп с данными,то чего пожалуй так нехватало этому самокату, сам курок тоже удобнее чем сток. Правда боюсь представить цену.
Дальность и скорость меньше чем на 40к+ не потянут.
Холостой 49,значит реальная скорость будет в пределах 30-35 при стандартном весе. Интересно
Es4
G2 pro
ПВК
Я на такую заеду, (76 кг +одежда) + у сяоката сдохли три ячейки
MoRoman
и какова ориентировочная стоимость будет у самоката?
EcoDrift
[user]ПВК[/user], не заедишь - разгона не хватит. Все дело в разгоне. Если разгонятся из далека, то тогда заедишь. А вот так с низкого старта - не заедишь. На видео человеку 60 кг)
Но это не важно. Эти все видео сделаны на коленке. Будем все снимать хорошо и красиво.
ПВК
ИМХО: такой курок только фулюганов привлекать, наверное дело в том, что не будет поддерживаться родной курок и голова
EcoDrift
[user]GiroMen[/user], Скорость с человеком была 44 км/ч. Да там будет полный комп от спидвея со всеми регулировками как на спидвеи. Ограничение мощи, отключение зиро старта и т.п.
Цена пока не знаю. Сейчас бы доделать как проект, а там посмотрим.
Добавлено 03 Окт. 2017 в 14:59
[user]MoRoman[/user], Пока все в работе. Ориентировочной цены нет, даты тоже нет.
Пока это только проект самоката для себя. Как все доделаем, там и решим пойдет ли он в массы.
ПВК
Все, уже выезжаю, все равно на "гарантию" везти  :laugh:
EcoDrift
[user]ПВК[/user], Да, родной курок и голова не поддерживается. Свет сделаем с кнопки.
Добавлено 03 Окт. 2017 в 15:00
[user]ПВК[/user], на гарантию?))) ну тогда только если ногой толкать сильно)))
GiroMen
[user]EcoDrift[/user], 44?и что мотор не горит?
Es4
G2 pro
ПВК
Рекуперация+блютуз с приложением "отрезается" и вместо него этот маршрутный комп ?
GiroMen
[user]ПВК[/user], ну честно приложение ненужно вообще. Когда за рулем его не посмотреть, а во время езды важно знать напряжение на акке а не сухие проценты.
А вот почему рекупа не будет то я не понял, он то не от тел зависит.
Es4
G2 pro
ПВК
Я в приложении только напряжение на ячейках смотрю, а более ничего, скорость ушами измеряю, если мерзнут то 18-20 км/ч, если кепку с головы сорвало то 25 км/ч
Midas
Пайка адская, конечно. До того момента думал, что я хреново банки паяю... но нет, я еще очень даже ничего  :-D
EcoDrift
[user]Midas[/user], мы батареи будем заказывать из Китая на одном известном заводе.
GiroMen
[user]ПВК[/user], ну это както совсем по простому, я не понимаю как на самокатах по умолчанию не ставят экран, ощущения обманчивы.
Кстати кепку срывает на 35 и выше. До 30 вообще не скорость
Es4
G2 pro
ПВК
Я на 25-ти навернулся, мне достаточно скорости, а вот дальность хочу,хочу,хочу
Добавлено 03 Окт. 2017 в 16:45
Ну так чего там с рекуперацией ? Контроллер тоже будет не родной ?
GiroMen
[user]ПВК[/user], ну да.. Упасть то можно и просто на месте. Главное конечно дальность но и скорость ниже 30 я считаю в 2018г уже будет не серьезна
Es4
G2 pro
EcoDrift
[user]ПВК[/user], родное останется это мотор, колеса, рама. Колеса скорее всего будем менять.
Mr_Hurma_xD
#25
[user]EcoDrift[/user], мне одному кажется, что ставить контроллеры минимоторс с дисплеями от них же это не лучший вариант ? :D
Эти курки вроде с другими не работают.
p.s.: я один слышу ужасающий скрипо-гудеж при заезде в горку на новом сетапе ? Это же ужас...
p.s. 2: а почему на фото акб разношерстная из остатков?
p.s. 3: тогда уже "СяоМоторс" ))
p.s. 4: и все равно Илья молодец, давно надо было давать ответ хренькам :D
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
quadlike
Цитата: EcoDrift от 03 Окт. 2017 в 14:30
Черный - Сборка 13s4p 48V из банок panasonic NCR18650B 2900
Итого 557 Втч)
Белый - сборка 16sp3 60V из банок panasonic NCR18650B 2900
Итого 522 Втч)
Банки то pf а не b. А то смотрю ncr18650b и емкость вместо 3400 2900...
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
GENnady
2) Думаю, это пока из остатков сделали для отработки электроники (мул)
3) предлагаю "СяоМонстрос"
4) Точно!  Может конкуренция по ценам образумит..))
EcoDrift
[user]quadlike[/user],  спасибо, поправил.
EcoDrift
[user]GENnady[/user],
2. именно так. Вариант тестовый. Собираем из того, что есть)))
Rjkz
Быть может СпидСяо (скоростной сяо)?
Да и детальки от Спидвея...
По колёсам - литые покрышки на перед лучше не ставить. Да и вариант, только сзади литьё- тоже  так себе.
Смотрите температуру мотора, он на штатном контролере бывает не плохо нагревается.
gorsv
Жду серийную версию и цену. Из проблем осталось решить проблему покрышек (как вы уже писали), косячность конструктивиста фиксации рулевой трубы к корпусу. Если это вообще решаемо. Постепенно идет выработка металла на стыке прижимного языка и корпуса самоката, а также начинается деформация этого языка.
Xiaomi Mijia M365 250W -> Iconic GL 500W -> Kugoo M4 PRO
Rjkz
Как успехи в проекте?
Я вот тоже решил переделать годную ходовую сяо на простую и надёжную электронику :)
EcoDrift
[user]Rjkz[/user], работаем над ним... но он в средней спешке. Так как сезон не скоро(((
Mr_Hurma_xD
[user]EcoDrift[/user], суровые Челябинские катаются даже зимой :)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Surf_el
Извиняюсь за офтоп, но как бы в 2018 скорость выше 30 стала несерьезной с принятием новых пдд ;)
gde700
Гм... Дело на мой взгляд не в конкретных 30 км/ч, а в возможности резко уйти от столкновения/опасности. У меня тоже максималка 45, но на максималке я еду крайне редко, ибо по большей части не нужно, а вот динамика нужна, и даёт её не задирание тока, а по большей части повышение напряжения (а ток как раз я уменьшил). :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
ISIEIAI
Сяокат не лучшая модель для переделки, куча узлов и элементов сразу под замену.
А для таких скоростей без амортизации %-)
Мои заметки   ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
Rjkz
и что в них говорится?
ejjj
Приветствую всех!
Был я сяокатчиком, стал - сяотронщиком! :)
Сегодня приехал в экодрифт покупать зарезервированных миник на 48v. Покатался на убитом "витринном" , распадающимся на люфты экземпляре, и понял - не моё. Приуныл, т.к. особо кроме него альтернативы после сяоката, отъездившего со мной 700 км (и ни разу, кстати, не потребовавшего новую камеру, подпаять контакт, укрепить язычек) не видел. Все либо тяжелее, либо сильно тяжелее и сильно дороже.
В сяокате в основном не устраивала дальность поездок. В горки я уже наловчмлся заезжать, приседая и помогая ногами :)
Но тут мой взгляд упал на знакомый сяо, плотно обклееный наклейками с надписью экодрифт. Интересно подумал я!
Буквально через минуту, замечательный человек Илья рассказывал мне о количестве банок, напряжении 48v, и о том, как он шлифует.
Ещё через минуту я летел со скоростью 30 км/ч вверх по горке, на которую на своём сяокате обычно въезжал 15 км/ч, и то активно помогая ногами.
Ну вобщем-то и все.
Да, окончательное решение было принято, когда я взвесил сяотрон принесенными с собой электронными весами: сяотрон около 13.5кг, 4й миник примерно 16.5кг!
До дома доехал с песнями, особенно порядовали затяжные подъемы на Минской улице перед Мосфильмовской, и от Мичуринского до Вернадки. Все со скоростью около 30км/ч)))
Очень доволен! :)
gorsv
Поздравляю! Цена?
Shamanmos
Очень жду информации о покупке нового проекта. В сяокате больше всего нравятся тормоза, поэтому до сих пор не пересел на миник, у которого адекватного экстренного торможения просто нет.
ejjj
Самокат бесценен - подарок жены :)
Про тормоза полностью согласен - одна из причин, почему не миник. Блокируется колесо и идёт юзом даже на небольших скоростях. Сяотрон тормозит отлично! Хорошо дозируется усилие.
mangoost
Возможность двигаться накатом будет?
Можно ли предусмотреть подключение запасной батареи?
EcoDrift
Сотрудник отвечающий за данный проект ушёл в свободное плавание.
Поэтому далее это только его проект.
mangoost
Очень жаль, проект мог быть успешным.
EcoDrift
[user]mangoost[/user], мы больше о продажах, чем о тюнинге.
Поэтому сотрудник работал и делал в свободное время. Сейчас решил работать на себя. Его право.
Hellbaron
#47
Дорогие самокатчики ) проект не закрыт и вы можете всегда обратиться ко мне и заказать такой самокат , изготовление не займёт много времени , и цены не кусаются в отличие от остальных продавцов ) обращайтесь (Удалено модератором) Илья .
ejjj
Насколько я понял, проект не закрыт. Мастер (его зовут Илья) продолжает делать сяотроны, и не только :)
EcoDrift
[user]ejjj[/user], я про это "Проект Xiaomi mijia by EcoDrift (СяоТрон)"
Поэтому если Илья продолжает их делать - он может создать свою тему и там все постить.
Ed_Bullet
[user]Hellbaron[/user], Илья, создавайте уже свою тему про СяоТрон. С фото, видео и подробным ТТХ сего агрегата. Как потенциальный клиент с удовольствием почитаю.  :-)
Колёса Рулят Миром !
GENnady
ТТХ, и бюджет!..
:bw:
Hellbaron
Первый владелец будет вести журнал , там будет вся информация.ищите в темах
GENnady
А, афтора на сцену?..
Опыт - ГУД, но Цена, и Подробности - лучшеб от создателя..   :bw:
ejjj
Пока я отпишусь - оказывается, все это время я гонял на мягком старте (P7-0). Сегодня Илья, после герметизации деки, показал, как самокат может шлифовать на скорости 25 км/ч! Я впечатлился ;)
Толян
Вот сяотрон, остальное плагиат ;)
Ну и на стоковых мозгах сяо шлифовать умеет, стоит только прошить ;) уж лучше этого ужасного курка, который весь вид портит
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
ejjj
#56
Ну, вопрос в том, сколько проживут стоковые мозги после прошивки! Вы же ГАРАНТИИ никакой НЕ ДАЁТЕ, объясняя это низким качеством стоковых комплектующих ;)
И возможно, если Вы такой эстет - курок действительно
не для вас. Но лично для меня важнее иметь развернутую полезную инфу о пробеге, заряде батареи, скорости, чем наблюдать прекрасную и завораживающую пустоту стокового курка, за сохранение которого вы так ратуете ;)
Серьёзно, очень неудобно доставать телефон (особенно на холоде или в темноте), коннектить его (причём не всегда с первого раза), тратить несколько минут жизни на такой пустяк - просто узнать, сколько километров проехал!
ejjj
#57
Да и шлифовка - не главное! Важно, что есть возможность ехать в горку, не снижая скорости. Или не бояться остановиться, зная, что после этого ожидает  предсказуемо долгий и мучительный разгон ;)
EcoDrift
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
