Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Велосипед перестал "ехать"  (Прочитано 347 раз)
jawakharlal
  • Начинающий
  • Россия, Махачкала
  • Ездю на двоих
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 10 Окт 2017 в 11:59 »
покупал недавно товар тут на форуме ссылка
катался, радовался, был счастливее всех в городе  :-D
Еду я себе вчера, и в один момент остановился чтоб пропустить машину - и все, не едет велосипед.
Доехал на работу на педалях. хотел разобрать, проверить поступает ли питание на мотор, не успел - подошел коллега, просто для интереса дернул рычажок - и вел поехал... Он еще пару мин покатался по двору. Вечером только выехал с работы - не успел проехать 100 метров - опять перестал  ехать.
Доехал домой на педалях, почитал на форуме что виной может быть "датчик холла", открутил ручку газа, но не знаю как тестить его, да и тестер сдох (проводок отпаялся, сегодня на работе запаял), -  пытался водить магнитиком около датчика - но мотор  так и не подавал сигналов.
подскажите пожалуйста, в какой последовательности проверять неисправность ?
т.е. сначала контроллер, от него ручку газа, далее само колесо ? (я  не силен в электронике, и боюсь сжечь там проводку, пока буду тестором тыкать, но найти причину хочется конечно).
п.с. может кто подскажет, у меня на ручке есть 2 кнопки - фара и клаксон, почему-то пока не "включишь" кнопку фары- мотор не включается ? - т.е. он неправильно соединен ?
serg79
  • Старожил
  • Россия,
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 10 Окт 2017 в 12:17 »
 когда  перестает ехать фара тоже перестает гореть ?  судя по всему проблемы с батарей .
rzaviy
  • Старожил
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Окт 2017 в 12:35 »
Если есть ручки тормоза отсекатели, проверьте как они работают.
Если пружина ослабла то не возвращается в изходное, симтом как раз тот, послеторможения.
jawakharlal
  • Начинающий
  • Россия, Махачкала
  • Ездю на двоих
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Велосипед перестал \"ехать\"
« Ответ #3 : 10 Окт 2017 в 13:02 »
фара горит.
я 2-3 км только после подзарядки проехал. но батареи должны быть целые, неделю назад 40 воль показывало напряжение
Добавлено 10 Окт 2017 в 13:03
с пружиной все норм, она еще пару лет готова послужить.
а как выглядят отсекатели ?
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 10 Окт 2017 в 14:21 »
если попробовать чуть менее косноязычно описать суть того, что пытался озвучить - ручки ТОРМОЗА должны обязательно возвращаться в ИСХОДНОЕ положение (должны быть полностью отжаты). если попробовать запустить контроллер с НЕПОДКЛЮЧЕННЫМИ ручками тормоза, и если в этом случае никаких отключений  наблюдаться не будет, то виноват был плохой контакт в ручках тормоза. при даже слегонца нажатой ручке тормоза - контроллер собственно и должен ВЫКЛЮЧИТЬ мотор.
Сообщение понравилось: jawakharlal
jawakharlal
  • Начинающий
  • Россия, Махачкала
  • Ездю на двоих
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 10 Окт 2017 в 14:23 »
, хммм, а ход твоих мыслей мне нравится, я только позавчера затягивал тормоза передние (ободные)
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 10 Окт 2017 в 14:28 »
, просто не понятно - ручки тормоза у Вас с выключателями, или без. по фотографии бардака на руле понятно лишь что ОДНА из ручек - никаких контактов не имеет.
а если ВСЁ сделано так, как показано на фотографии, то это просто адъ.
 :facepalm:
в такой кошмарной сборке немудрено, что контакт пропадает. ищите... работоспособность комплекта подтверждена, а вот отсутствие у Вас ректальной диспозиции верхних конечностей - ещё под большим вопросом...
jawakharlal
  • Начинающий
  • Россия, Махачкала
  • Ездю на двоих
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 10 Окт 2017 в 14:44 »
 :facepalm:
ручки тормоза у меня обычные - идут с переключателями скоростей.
из "электрических" ручек :
1. с 2 кнопками - гудок и ламп
2. с пеключателем скоростей
3. ручка газа
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.122 секунд. Запросов: 69.
