Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Славянка в качестве генератора  (Прочитано 406 раз)
kovmax1806
  • Начинающий
  • Россия, Воронеж
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день. Может ли мотор перемотанный в славянку работать в качестве генератора, если к его валу подсоединить вал двс напрямую.?  Нужен ли для этих целей контроллер? Или можно без контроллера напрямую давать ток от мотора в акб?
P.M.
  • Наш человек
  • Москва
  • Сила действия равна силе противодействия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 17 Окт 2017 в 17:23 »
Может. Без контроллера.
Если асинхронник
то необходима батарея конденсаторов.
Если на основе синхронного
с постоянными магнитами
то непосредственно.
kovmax1806
  • Начинающий
  • Россия, Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 18 Окт 2017 в 10:41 »
Если асинхронник
то непосредственно.
А если контроллер для асинхронного мотора с динамической рекуперацией? Тогда можно через контроллер давать ток в акб? Также я так понимаю можно запрограммировать динамическую рекуперацию в контроллере, т.е указать какой ток снимать, тем самым регулируя загрузку двс? Правильно?
Ну к примеру электромотор на 96 вольт, номинальный ток 200 ампер. Итого может давать мощность 20квт.  Это примерно 27 л.с. Т.е если напрямую к валу мотора подсоединю вал двс мощностью в 30 л.с, то таким образом двс будет нагружен на 100% и потребление топлива будет максимальное.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.097 секунд. Запросов: 45.
