Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите рассчитать необходимый момент на колесе
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите рассчитать необходимый момент на колесе  (Прочитано 292 раз)
SkeptiK
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всегда хотел самокат (мини скутер, если угодно), который может делать бёрнауты на ходу. Надо понять - реализуемо ли это теоретически. Допустим, вес самоката в сборе 30кг. Я - еще 75. Центр тяжести - по центру. Для бёрнаута я наклоняюсь вперед так, что мой вес распределяется ровно между осью переднего колеса и геометрическим центром базы самоката. Допустим, ширина покрышки два дюйма.
Вопрос: какой момент на заднем колесе необходим, чтобы преодолеть силу трения об среднестатистический асфальт и провернуть колесо?
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, гугл - коэфициент сцепления
SkeptiK
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я понимаю, что коэффициент сцепления тут имеет место быть. Но дальше мне не продвинуться.
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А что там продвигаться? :)
Рассчитываете прижимное усилие заднего колеса. Это 30/2, если его центр масс по центру + 75/4, если вы будете на 1/4 от передней оси. имеем 34 кг.
Умножаем на коэфициент сцепления резина-асфальт, пусть 0,7.  Будет нужно момента 24  кгс или 240Н в точке соприкосновения, чтобы сорвать в букс.
Далее умножаете на радиус колеса в метрах и получаете необходимый вращающий момент. для 26" колеса это примерно 80Нм. а более точно покажет только практика )
SkeptiK
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чет не много совсем. Получается для маленького колеса надо меньше 30Н*м.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.133 секунд. Запросов: 54.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
