Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Моторколесо. Залить Декстрон?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Моторколесо. Залить Декстрон?  (Прочитано 404 раз)
AndreyA
  • Неравнодушный
  • Россия, Липецк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть желание форсировать 1500 ватное колесо. Поставить сапуны от кпп ваз ближе к оси, посадить на герметик боковые крышки и залить примерно 10мм уровня чтобы обеспечить тепловой контакт статора и ротора. Понимаю что вел нельзя будет класть горизонтально. Декстрон обладает высокой теплопроводностью насколько я знаю.
Есть у кого-нибудь подобный опыт?
krym2016
  • Старожил
  • Крым
  • Разобрать всегда легче чем собрать.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 29 Окт 2017 в 20:35 »
, на форуме есть как минимум несколько вариантов обсуждения способа масла в мотор-колесо
Часть есть в этой теме  http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=44048.126#topmsg
Если решите делать задуманное ,то не обязательно лить масло ATF, смазывать   там нечего.
П.с. хорошие сальники(вместо штатных пыльников) обеспечат ОЧЕНЬ хорошую герметизацию,и можно хоть под подушку лажить :-D
только не забудьте сделать хотябы не больщую связь с атмосферным давлением для компенсации теплового расширения(без него будет сочится через провода)
Ну и самое главное,контроль температуры,масло быстро прогреет магниты и может наступить печалька,если переусердствовать.
Сообщение понравилось: AndreyA
horrorlv
  • Местный
  • Москва - Europe
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Окт 2017 в 23:18 »
Dexron VI используется для охлаждения некоторых мощных эл. моторов. С МК основная проблема, как удержать его внутри.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.105 секунд. Запросов: 47.
